Audio van tv via HDMI/Optisch naar DAC
  • Piet400
  • Laatst online: 22:16
Ik heb een kastje voor hoorapparaten die via een DAC is aangesloten op de tv.
De tv stuurt het signaal via de optische verbinding naar de DAC, die dan weer met tulp is verbonden met het (hoortoestel) kastje.
Tevens heb ik een HDMI-ARC verbinding van de tv naar mijn versterker.
Helaas lijk ik te moeten kiezen of het tv signaal via de optische of de hdmi verbinding loopt. beiden tegelijk schijnt niet te kunnen. Ik heb een LG C1 tv.
Is er een andere manier om het geluid van de tv en bij de versterker te krijgen en bij de DAC voor mijn hoortoestellen?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 31-10 09:01
Als je er een versterker aan hebt hangen, kan je dan daar niet het geluid aftappen? Het idee is vaak dat je je versterker als middelpunt van alle aansluitingen gebruikt. Hoe komt bijvoorbeeld je TV signaal binnen? Loopt dat ook via de versterker? Het zou erg helpen als je meer informatie toevoegt, zoals de specifieke types van alle apparaten en een overzicht van hoe het aangesloten zit.
  • Piet400
Op dit moment gaat het geluid van de TV via HDMI-ARC naar een Pioneer VSX-933 versterker. Aan de versterker hangen 5 speakers.
Ik heb tot op heden geen kans gezien om hier het geluid af te tappen zodat deze ook naar de DAC gaat.
Nu ben ik voornemens om mijn versterker met speakers te vervangen voor een Soundbar(set) van Samsung, de Q990F.
De TV gaat dan ook via HDMI-ARC naar de Soundbar. Er zit wel en optische aansluiting op de soundbar, maar dat is alleen een ingang en geen uitgang.
Als het via m'n versterker wel zou lukken, dan overweeg ik hem te houden.
Suggesties zijn welkom.
  • KernelPanic
  • Laatst online: 22:41
Normaal gesproken kan je hier de zone 2 voor gebruiken die de Pioneer VSX-933 ook heeft. Dus eerst in de settings aanpassen dat de zone 2 ook output levert dan daar het gehoor kastje op aansluiten.
Zone 2 vind je zowel als speaker aansluitingen als tulp.
  • Piet400
KernelPanic schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:19:
Ok, dat is mooi, ga het testen.
Maar die functionaliteit raak ik dan kwijt als ik die Samsung soundbar set koop. Heb begrepen dat er tegenwoordig tv's zijn die 2 outputs ondersteunen, maar ben niet van plan een nieuwe tv te kopen.
Zijn er met die soundbar set mogelijkheden om het kastje aan te sluiten en beide (soundbar + kastje) van signaal te voorzien? Als ik daar nog wat voor moet kopen (behalve een nieuwe tv :)) dan is dat prima.
Update: Zone 2 werkt alleen voor sommige signalen, zo kreeg ik wel het geluid van de radio te horen, maar zodra ik als bron TV selecteer, dan komt dat geluid niet door naar zone 2.
Kijkende naar de gewenste situatie met soundbar, dan zoek ik daar een oplossing om het signaal naar beide apparaten te sturen. (soundbar + kastje voor hoortoestel)
[ Voor 17% gewijzigd door Piet400 op 18-02-2026 18:51 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:44
The Eagle
I wear my sunglasses at night
In principe zou ik zeggen dat je met een hdmi audio extractor tussen je tv en soundbar een heel eind zou moeten komen qua aansluiting gehoorapparaat.
Wat niet gegarandeerd is, is hoe zo'n extractor met allerlei meerkanaals signalen om gaat. Als in: kan zijn dat je dan alleen links en rechts te horen krijgt, maar niet de rest.
  • KernelPanic
Piet400 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:28:
Met hdmi is dat iets lastiger omdat deze is ontwikkeld voor zowel beeld en geluid en andere beperkingen.
De optische route lijkt me dan makkelijker door bijvoorbeeld:
https://marmitek.com/en/p...litter-1-in-2-out-toslink
  • Piet400
Dat zou kunnen. Wat ik ook zie is dat de soundbar een hdmi out heeft. Als ik die aansluit op een hdmi naar tulp converter, ben ik er ook, toch?
https://www.officecentre....dapter-nedis-nlk170108321
Dan sluit ik m'n tv via hdm-arc op de soundbar aan en via de hdmi-out naar de hdmi naar tulp converter.
Kan dat ook werken?
[ Voor 14% gewijzigd door Piet400 op 18-02-2026 21:00 ]
  • KernelPanic
Piet400 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:00:
Kan dat ook werken?
Heb het zelf nooit zo gebruikt maar ja ook dat zou gewoon moeten werken lijkt me, dan heb je in ieder geval twee goede opties.
  • FeaR
  • Laatst online: 22:52
FeaR
In GoT we trust
Kan dat ook werken?
De HDMI Out is ook HDMI ARC, dat is één HDMI en geen twee zoals in bovenstaande nodig is.
Tevens, aanname, zie ik een soundbar niet geluid produceren én signaal doorgeven naar een andere uitgang.
[ Voor 9% gewijzigd door FeaR op 19-02-2026 02:46 ]
  • Piet400
Ok, dan zou ik dat moeten testen. Ik ben niet zo thuis in de audio, maar als ze het een uitgang noemen, dan denk ik dat hij het signaal doorstuurt.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Piet400 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 05:43:
Je mist het belangrijkste punt van mijn post: je hebt geen HDMI Out voor naar een DAC, op de HDMI Out sluit je de TV (ARC) aan. Qua de benaming "uitgang", dat is correct wetende dat beeld via die HDMI Out gaat, geluid is een tweede.
Ik zou het advies van @The Eagle, de HDMI eARC extractor (wel eentje met split functie) checken. Denk dat dat de goedkoopste oplossing is. Device plaats je, in de huidige setup, tussen de TV en de Pioneer.
Dergelijk device is bijvoorbeeld(!) de Marmitek Connect AE34. Onderstaande is wat je dan kan creëren (waar "soundbar" de Pioneer is en "hi-fi system" de DAC of connectie naar het gehoorapparaat)
Afbeeldingslocatie: https://marmitek.com/cdn/shop/files/25008496_ConnectAE34_Application_1946x.jpg?v=1756796673
[ Voor 62% gewijzigd door FeaR op 19-02-2026 20:44 ]
  • Piet400
Ok, helder.
Nog wel een vraag, Ik ga met hdmi-arc van m'n tv naar de soundbar. Hier moet dan een splitter tussen. Maar ik weet niet zo goed hoe dit straks wordt aangesloten. klopt het onderstaande plaatje?
In de huidige situatie moet ik via de tv kiezen voor HDMI of Optisch, beide tegelijk kan dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dwJqCyN9/Audio.png
Zou je een link kunnen posten van de HDMI eARC extractor die ik nodig heb, het is me niet helemaal duidelijk welke ik nodig heb.
[ Voor 10% gewijzigd door Piet400 op 19-02-2026 21:07 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Piet400 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:07:
Wedervraag: was de Pioneer vervangen door een Soundbar een origineel idee? Niet dat de Pioneer receiver vervangen wordt om het initiele probleem op te lossen, methode van aansluiten is voor beide devices gelijk.
Yes :)
Aanvullend:
Afhankelijk van de extractor, indien deze geen analoge uitgang heeft, nog een DAC zoals nu tussen extractor en gehoorapparaat.
Splitter komt na de output van de TV waardoor je aan de enkele output (ARC) genoeg hebt.
De Marmitek Connect AE34 die ik postte is een voorbeeld om een idee te geven qua product en prijs. Ikzelf had een soorgelijk device van ThenAudio, zo zijn er nog meer merken (en prijzen). Mogelijk is er eentje met slechts één HDMI Out en geen drie zoals de Marmitek (en past dus beter bij je wensen).
Omdat je van ARC naar ARC en optisch wilt zal dit niet snel een goedkope oplossing zijn (geen tientjeswerk). Dit door de techniek achter deze oplossing (extracten, splitten en converteren). Een optische splitter is bijvoorbeeld goedkoper (letterlijk tientjeswerk). Zou ook een keuze kunnen zijn, let wel dat optisch beperkter is qua audioformaten (Dolby Atmos) en technieken (HDMI CEC) dus prijs afwegen tegen deze nadelen. Maar puur om aan te geven dat er meer oplossingen mogelijk zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door FeaR op 20-02-2026 23:23 ]
  • Piet400
Nee hoor, het vervangen van de versterker door een soundbar was al langer het plan. Staat los van het initiele probleem.
Bedankt voor de info. Ik ga even speuren naar een eARC extractor met splitter. Heb er 1 gevonden die volgens mij wel voldoet: https://feintech.eu/en/pr...-audio-extractor-splitter
[ Voor 26% gewijzigd door Piet400 op 20-02-2026 23:13 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Piet400 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 23:02:
Top :)
Die Feintech gaat van één keer HDMI naar twee keer HDMI. Jouw apparatuur vereist een extractor die van één keer HDMI (TV) naar (minimaal) één HDMI (Soundbar of receiver) én optische of analoge uitgang (gehoorapparaat) gaat.
Extractors van HDFury en ThenAudio kan je denk ik overslaan, prijzen die Google mij geeft zijn een meervoud van de eerder genoemde Marmitek.
Naast de eerder genoemde Marmitek Connect AE34 kwam ik ook deze Nedis tegen. Handleiding van Nedis laat met de optie/mogelijkheid "Connecting to tv (imageD)" zien wat je wilt bereiken.
Edit 2:
Geluid uit receiver/soundbar en gehoorapparaat ga je met bovenstaande device krijgen. Alleen, is dit ook het beste geluid...?
Uitgangspunt van wat gecheckt moet worden is het volgende, <connectie/verbinding>:<ondersteunde formaten>
HDMI eARC: lossless surround, compressed surround en pcm stereo
Optisch: compressed surround en pcm stereo
Analoog 3,5mm jack/stereo RCA: pcm stereo
De eARC tussen TV en soundbar/receiver wil je in stand houden om het maximale aan surround er uit te halen. Vraag is, wat doet de extractor met de audio van het eARC signaal wat uitgevoerd moet worden naar bijvoorbeeld optisch of analoog? Een uitgang die de originele track (van eARC) mogelijk niet aan kan. Stel je moet de uitvoer van de TV aanpassen naar compressed surround omdat HDMI eARC en optische dat beide aankunnen, dan verlies je een kwalitatief hogere track naar de soundbar. Indien de output gelijk moet zijn dan zou je met een gehoorapparaat terugvallen naar 2.0 stereo en geen surround meer.
Indien bovenstaande het geval is zou de genoemde Feintech wel kunnen om het eARC signaal te splitten. Ene HDMI naar de receiver/soundbar, andere HDMI naar een DAC die van HDMI (inclusief alle codecs) analoog kan maken...
Brainfart voor nu, uitzoekwerk voor later...
[ Voor 65% gewijzigd door FeaR op 20-02-2026 23:59 ]
  • Piet400
Thnx, bedankt voor de uitgebreide toelichting. Het maakt het niet eenvoudiger, maar wel goed om stil te staan bij de mogelijkheden, en mogelijke gevolgen voor de output (kwaliteit) van het geluid.
Één ding is inderdaad zeker, welke oplossing het ook wordt, ik wil niet inleveren op de kwaliteit van het geluid naar de soundbar. Daar wil ik de maximaal haalbare kwaliteit hebben
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Piet400 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 10:49:
Het maakt het niet eenvoudiger, ...
Mogelijk Marmitek een mailtje sturen, handleiding dan wel spec-sheet geeft mij zo niet het antwoord.
Stukje tekst meldt de volgende functie:
The Connect AE34 extracts the audio signal from the HDMI source (audio de-embedding) and sends it via a HDMI, digital (Toslink) or analogue 3.5 mm output to an amplifier, receiver or active speaker system.
Over de audio de-embedding stelt de handleiding dat Optisch mogelijkheden biedt voor Dolby DIgital 5.1, DTS 5.1 en 2.0 LPCM. Analoog heeft alleen 2.0 PCM. Audio codecs die matchen met de connectie. Ik kan echter niet vinden of je vanuit de TV bijvoorbeeld Dolby Digital 5.1 aan moet bieden (TV op ARC zetten) om dit via optisch uit te sturen, of kan vanaf de TV Dolby TrueHD (eARC) aan worden geboden?
Antwoord zit hem wellicht in de DIP-switches die je in kan stellen op 2.0, 5.1 of 7.1 maar mij onbekend of dat aantal kanalen alleen is voor de optische dan wel analoge uitgang of dat de HDMI deze deelt.
"Oplossing" HDMI Splitter (zoals de Feintech) met daarbij nog een DAC om van HDMI naar jack te gaan ben ik (nog) niet ingedoken. Idee van twee extractors/coverters achter elkaar voelt niet goed. Maar, dat is mijn kronkel dus laat je niet tegenhouden.
Handleiding van mijn oude THENAUDIO SHARC-V2 Earc Audio Processor gecheckt. Puur om te zien of daar meer informatie in staat. Ander merk device maar wel zelfde soort/werking. Handleiding van ThenAudio benoemt dat als je de analoge uitgang van de extractor wilt gebruiken (2.0 PCM) dat de TV ook op PCM in moet staan gesteld. Nu kan HDMI eARC meer dan twee kanalen PCM verwerken maar dat de TV ook op PCM moet staan geeft wel aan dat er een verband is. Met de TV op "PCM" verlies je overgens Dolby Atmos en daarmee is de eis om de beste kwaliteit naar de soundbar te verzenden weg. Nogmaals, ander merk dus mogelijk appels met peren vergelijken. Mailtje naar Marmitek is denk ik het handigste?
[ Voor 3% gewijzigd door FeaR op 21-02-2026 13:37 ]
  • n8tur3
  • Laatst online: 31-10 10:58
Output van geluid is bij een TV meestal beperkt naar 1 device via 1 bron. Je zult een splitter nodig hebben. Waarom maak je niet een afspraak bij gespecialiseerde audio of hoorapparaten zaak? Of raadpleeg de support van de leverancier van je TV, cq de soundbar?
  • Piet400
Ik heb met een medewerker van de winkel gesproken waar ik afgelopen week m'n soundbar heb gekocht. Hij gaf aan dat dit niet kan. Wat hij wel zei dat er er sinds een paar jaer een functie is die heet Q-Symphonie, hiermee kan je het geluid naar meerdere devices tegelijk sturen.
Maar aangezien mijn tv nog wel wat jaartjes mee kan (hoop ik) heb ik daar nu niks aan.
Ik ga zeker nog naar een andere speciaal zaak om de mogelijkheden te bespreken.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Toevoegen van de sound bar maakt het probleem lastiger dan met de receiver. Met de receiver (met vijf speakers) had je nog kunnen kiezen om Optisch Out van de TV te gebruiken en dat om te zetten. Maximaal Dolby Digital dan wel DTS 5.1, dus geen Dolby Atmos. Maar meer dan vijf speakers had je niet dus geen Atmos is geen issue, plus DACs hiervoor zijn beschikbaar. Met de komst van de soundbar is optisch niet meer voldoende en moet je naar eARC om je eis van maximaal audio richting soundbar te behouden. Ander type signaal, meer kanalen, etc.
[ Voor 5% gewijzigd door FeaR op 28-02-2026 08:29 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:32
dragonhaertt
@_'.'
Waarom wil je een soundbar in plaats van een dergelijke versterker en speakers?
De geluidskwaliteit van een soundbar zal beduidend minder zijn.
Misschien maakt dat je niet zo uit, met een gehoorapparaat, maar je huidige versterker heeft wel een mooie oplossing die je nu al kan gebruiken (zone2).
  • Piet400
Ik vind het belangrijk dat het hele gezin ermee overweg kan. En de soundbar heeft ook 2 achter speakers en een subwoofer, zo slecht is dat geluid niet hoor.
