Radiator wordt maar gedeeltelijk warm
  • doorpletten
  • Laatst online: 16-09 17:44
Ik heb een nieuwe radiator opgehangen en deze wordt maar gedeeltelijk warm
heb een idee dat het aan het radiator blok ligt.
ik heb deze eronder zitten:
https://www.radiator-outl...luitset-zwart-midden.html
nu had ik gevraagd of ik perse de thermostaat kraan erop moest maken, maar dat was bij dit blok niet nodig
volgens de verkoper en zou de thermostaat van de cv de warmte regelen.
ik zit me nu af te vragen of dit werkelijk zo is omdat deze dus niet helemaal warm wordt.
het is de laatste radiator die het verst weg is van de ketel en het voetventiel staat bijna helemaal open.
om te testen heb ik alle radiatoren in huis dicht gehad op deze radiator na maar toen werd hij wel helemaal warm..
iemand enig idee wat te doen?
  • CyBeR
CyBeR
Ontluchten?
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wat heb je dan voor knop er op zitten?
Foto van de radiator?
Waterzijdig inregelen?
Please state the nature of the technical emergency
  • m-vw
  • Laatst online: 22:09
m-vw
Dus?
Waar wordt hij wel warm en waar niet?
  • doorpletten
Is gebeurt, heb alles nagelopen.
  • doorpletten
edsandje schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:28:
wat voor een knop? heb een linkje erbij gedaan, alleen de knop zit er niet, volgens de verkoper was dit niet nodig, gewoon hoogste stand zetten.
Waterzijdig inregelen is gebeurt toen de radiator is opgehangen.
  • doorpletten
m-vw schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:45:
Hij wordt links en rechtsboven warm.
link onder lauw en rechtsonder koud.
  • doorpletten
  • m-vw
m-vw
Dus?
Plaatje 5 is een aansluitplaatje.
Domme vraag, klopt dit met hoe jij de aansluiting gemaakt hebt?
  • pman63
  • Laatst online: 23:34
Als je weet hoeveel liter water er in kan is het nog een optie om alles te ontkoppelen en kijken of die hoeveelheid water er ook echt in gaat. (Als verder allles klopt en goed aangesloten dan wel ontlucht is)
  • doorpletten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pv6nhr6nArrlvQ6McKCzfZBX4u0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/sbuhYWWqnXr9rRnxUteVnwb1.webp?f=user_large
dit is de kraan die eronder zit.
  • doorpletten
pman63 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 23:52:
dit is ook nog een optie.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Heeft die kraan voorinstelling?
Aanvoer en retour niet verkeerd om?
  • nodri2000
  • Laatst online: 13:45
Als je alle radiatoren hebt dicht gedraaid behalve deze en die wordt wel warm dan ligt het dus niet aan de radiator maar aan je systeem. Is het 1 pijps of 2 pijps?
Kun je de pomp van de CV een stand hoger zetten? Meestal staan die wat conservatief ingesteld (als die al ingesteld kan worden)
Je zegt dat er waterzijdig is ingeregeld, dat lijkt me niet daar deze radiator niet warm wordt.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • naftebakje
  • Laatst online: 10-11 15:08
Hangt de radiator in de ruimte waar de thermostaat hangt?
Wordt het in de ruimte waar deze radiator hangt voldoende warm?
  • Ja, dan is er geen probleem.
  • Nee, dan moet je waterzijdig inregelen.
  • Het wordt te warm, dan moet je toch die kop er op zetten.
  • doorpletten
nodri2000 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:17:
het is een 2 pijps systeem. ik zal eens kijken of ik de pomp vd CV hoger kan zetten,
ik heb me even vergist, deze radiator is niet waterzijdig ingeregeld, deze is later opgehangen.
maar ik neem aan dat ik dan alles waterzijdig in moet laten regelen? weet niet of dit zelf te doen is.
  • doorpletten
naftebakje schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 12:32:
Ja deze hangt inderdaad in de ruimte waar de themostaat hang en de ruimte wordt voldoende warm.
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23:17
Nooit thermostaatkranen monteren in de ruimte waar de thermostaat hangt.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:48
Microkid
Smile
doorpletten schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:09:
Op het radiatorblok zit ws. een imbus om de flow te regelen. Je kan eens beginnen om deze vol open te zetten.
  • doorpletten
Kees85 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 17:58:
dat dacht ik dus ook, maar volgens de verkoper kon dat geen problemen op leveren,
als je hem maar op de hoogtse stand zou zetten, maar ik begin daar dus aan te twijfelen.
  • doorpletten
Microkid schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 18:22:
staat helemaal open.
  • Microkid
Microkid
Smile
Volgens mij is het al 2x gevraagd maar ik zie geen antwoord: heb je de aanvoer en retour correct aangesloten? Ofwel: warm op warm en koud op koud?
  • doorpletten
Microkid schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:20:
sorry, even overheen gelezen, jazeker deze zit goed.
  • naftebakje
OK, even stoppen met andere adviezen te bekijken. Er is dus eigenlijk geen probleem, waarom zou je dan oplossingen gaan verzinnen?
Het is net gewenst dat bij warmhouden maar een stuk van de radiator warm is, de CV wil het water 20° warmer maken dus moet het in je radiator ook 20°C afkoelen (en voelt dus bovenaan 20° warmer aan dan onderaan). Als het goed is zijn je andere radiatoren ook bij de aanvoer flink warmer dan bij de afvoer.
Afbeeldingslocatie: https://cv-inregelen.nl/wp-content/uploads/2021/08/waterzijdig_inregelen_goed_en_slecht.jpeg
Eventueel kan je, als er teveel verschil zit tussen de radiatoren, waterzijdig afregelen; lees je dan goed in (ga vooral niet alles dicht zetten om een hogere deltaT te krijgen).
Pompstand hoger zetten is nergens voor nodig, het enige voordeel is dat je meer electriciteit verbruikt in de pomp en kans hebt op stromingsgeluiden. Het wordt vlot genoeg warm lees ik dus pompstand is voldoende.
  • doorpletten
Naftebakje,
als ik je goed begrijp maakt het sus niet uit dat de radiator niet helemaal warm wordt,
zolang de temperatuur maar makkelijk behaald wordt in de kamer.
Ik dacht juist hoe sneller alle radiatoren volledig warm dan is de kamer sneller op temperatuur en slaat de ketel af. dus minder gasverbuik, maar zo werkt het dus niet.
een oom van een collega zit al x aantal jaren in de cv branche en die wilt volgende week even langs komen om alles even na te lopen of alles goed zit. Dit aanbod heb ik even aangenomen. Ik post mijn bevindingen dan nog even hier,
Mag ik jullie alleen bedanken voor het mee denken?
  • naftebakje
^exact. Een condenserende ketel heeft het hoogste rendement als ie rustig lange stooksessies kan pruttelen, met lage retourtemperatuur.
