Standleiding van CV in muur - scheuren in vers stucwerk
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 12-10 20:27
Wij zitten midden in een grote verbouwing van ons nieuw huis. Nu heeft een installatiebedrijf op onze vraag een standleiding van de zolder, waar de CV hangt, naar de kruipruimte geplaatst. De leiding is van kunstof en heeft een aanvoer en retour, deze leiding heeft het installatiebedrijf in de muur gefreesd, geplaatst en aangesloten.
Nu komt de stukadoor en heeft afgelopen week de sleuvel van de leiding in de muur dichtgestmeerd en zal daarna een dun laagje stuc aanbrengen. Onze stukadoor geeft aan dat je grote kans hebt dat je stucwerk vroeg of laat open springt. Hij heeft al met een dunne laag de sleuf dicht gesmeerd en inderdaad de aanvoer is al opengesprongen. Momenteel wacht ik op een telefoontje van het installatiebedrijf dat wegens de voorjaarvakantiue veel mensen met verlof heeft. Maar ik ben toch wel benieuwd, hadden zij een mantel moeten aanbrengen (ze wisten dat wij alles lieten stucen) of is er een materiaal waarmee het kan worden dichtgesmeerd?
Beste antwoord (via THxZ0NE op 20-02-2026 09:15)
  • TheGhostInc
THxZ0NE schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:23:
Als dit echt een CV leiding is (geen warmtepomp), dan moet een installatiebedrijf er vanuit gaan dat er gewoon 60-65 graden water doorheen moet kunnen. Aangezien je nu een soort wandverwarming hebt, die gaat echt niet tot die temperaturen leuk vinden. Daarnaast heb je ook last van uitzetting door verschil in materiaal. Ga je van 20 naar 35, dan zal er al wat stress op komen, maar ga je een keer naar 65 of zelfs hoger, dan heb je nul garantie dat het geen problemen gaat geven.
De oplossing is overigens ook niet heel spannend, het vulmateriaal er uithalen en een mantelbuis erom heen doen, dat kan gewoon door een mantelbuis open te snijden er omheen te vouwen, daarvoor hoeft niet alles perse los.
Overigens zitten daarom dit soort buizen meestal in een koof, daar krijg je niet dit soort ellende mee. Kun je ook netjes beugelen e.d.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Foto?
Als er een mantelbuis omheen zit of isolatie is de kans dat het scheurt een stuk kleiner.
Als de stukadoor dan ook nog even een gaasje erover doet gaat het wel goed.
Please state the nature of the technical emergency
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22:38
Door temperatuurverschillen zal de muur gaan 'werken' en dat kan inderdaad tot scheurvorming in het stucwerk leiden.
- Hoe sneller na het stucen de verwarming aan gaat, hoe meer kans op scheurvorming.
- Hoe heter de cv-leidingen worden, hoe meer kans op scheurvorming er is.
Technisch gezien allemaal niet erg, maar fraai is het natuurlijk ook niet wanneer er een scheur in je verse stucwerk ontstaat.
Aan de andere kant: vrijwel elk huis heeft wel ergens scheuren in het stucwerk.
[ Voor 9% gewijzigd door Ivow85 op 16-02-2026 17:21 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Dat stucwerk kan niet rustig uitharden als je "muurverwarming" hebt door een warme leiding. Wellicht is het beter om na het stookseizoen dat stuk te stucken, en dan zonder verwarming te laten uitharden.
  • Beste antwoord ✓
  • TheGhostInc
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 22:24
Zonder foto is lastig, maar je kunt de leiding wellicht dieper in de muur verwerken en eerst een reepje gipsplaat verlijmen in de sleuf..
Dit laat je vervolgens stuken ipv direct over een hete leiding van afwijking materiaal.
  • tux-87
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 17-10 09:30
pentaw1nz schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 13:46:
Dunne 4mm wedi plaat is in deze soms ook een oplossing.
  • THxZ0NE
Inmiddels is de leiding met gaasband dichtgezet en de hele muur gestuukt. We zullen zien wat het in de tijd gaat doen. Helaas was de leiding al dichtgezet en konden we er geen mantel meer omheen zetten.
