Mag een gasleiding onder de vloer?
  • ElwindeWitte
  • Laatst online: 13-08 09:04
Hoi! Wij zijn bezig met een renovatie van ons appartement. Wij willen de gasleiding onder/in de vloer laten lopen, mag dat?
Bij deze even wat meer context. Wij zitten op de 2e verdieping in een pand een appartement en winkel onder ons. We hebben een gedeelde meterkast met het appartement onder ons. Door dat appartement loopt (verticaal) een technische schacht naar die van ons toe. Wij willen vanaf het punt waar die in de vloer uit komt een Uponor gasleiding leggen tot waar wij de groepenkast in ons appartement willen realiseren. De leiding zou dan vanaf de gedeelde meterkast tot aan onze eigen groepenkast niet onderbroken zijn met koppelingen. Het aansluiten van de gasleiding zelf laten we door een loodgieter doen, maar het leggen doen we graag zelf aangezien we ook de vloer moeten vervangen. Het gaat om een houten vloer.
[ Voor 7% gewijzigd door ElwindeWitte op 16-02-2026 13:46 ]
Beste antwoord (via ElwindeWitte op 20-02-2026 12:43)
  • BlueKeenan
Zolang je een niet onderbroken leiding, inclusief niet onderbroken mantel aanlegt mag dit.
Het volledige niet bereikbare trace dient te bestaan uit 1 stuk leiding en mantel.
De achterliggende gedachte hier is dat er nooit gas stroomt in een onbereikbare ruimte.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Is het voor CV of een gasfornuis?
  • Beste antwoord ✓
  • BlueKeenan
  • ElwindeWitte
Het is voor een CV ketel inderdaad. We gaan over naar een hybride warmtepomp, dus vragen ook niet heel veel gas. Verder geen gasfornuis of andere verbruikers.
Oke, dat is goed om te weten! Dat is nu ook het plan.
  • Navi
Geen koppelingen inderdaad, helemaal uit 1 stuk.
  • ElwindeWitte
Hoe zit dit met een waterleiding eigenlijk? Moet deze in een mantel, of is isolatie eromheen ook prima?
  • Bartjeuhz
  • Laatst online: 29-09 08:28
ElwindeWitte schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:22:
Gasleiding altijd ononderbroken schutbuis of mantelbuis.
Waterleiding maakt weinig uit maar waar warm en koud dicht bij elkaar ligt zou ik wel altijd isoleren. Je kunt overigens ook met gekleurde schutbuizen werken, wat je veel bij vloerverwarming ziet.
Steam: CatBearCow
  • Wolly
BlueKeenan schreef op maandag 16 februari 2026 @ 14:02:
Zie dat niet staan als eis?
Wanneer moet een gasleiding van PEX of multilayer in een mantelbuis worden gelegd?
PEX-leidingen en multilayer gasleidingen in het zicht (ook in de meterkast of boven een verlaagd uitneembaar plafond) en kruipruimten met waterdichte bodemafsluiting moeten altijd worden voorzien van een mantelbuis. Fittingen en appendages hoeven niet met een mantelbuis beschermd te worden, de mantelbuis mag dus onderbrekingen bevatten. De mantelbuis is er voor mechanische en thermische bescherming. Metalen en kunststof mantelbuizen zijn toegestaan.
PEX-leidingen en multilayer gasleidingen in kruipruimten zonder waterdichte bodemafsluitingen en in overige ruimten onder de begane grond vloer, niet zijnde een kruipruimte met waterdichte bodemafsluiting, moeten zijn voorzien van een ononderbroken mantelbuis. De mantelbuis is er voor mechanische en thermische bescherming, bovendien moet lekgas correct afgevoerd worden.
De specifieke eisen die gesteld worden aan de mantelbuis staan beschreven in NPR 3378-5.
https://www.kiwa.com/nl/n...leidingen-en-installatie/
  • DropjesLover
  • Laatst online: 22:38
DropjesLover
Dit dus ->
Navi schreef op maandag 16 februari 2026 @ 18:31:
Ook geen soldeer-fittingen?
Dat zou een stuk makkelijker werken zijn.
Dat zit/zat in ons huis uit begin jaren '90.
Ik zou de vraag gewoon bij een gecertificeerd installateur neerleggen, die hakken vaker met dit bijltje :P
[ Voor 16% gewijzigd door DropjesLover op 17-02-2026 09:40 ]
BThGvNeOA
  • Dido
  • Laatst online: 14:26
Dido
heforshe
ElwindeWitte schreef op maandag 16 februari 2026 @ 17:12:
De hoeveelheid gas die door de leiding gaat is niet echt van belang, natuurlijk. Het gaat erom dat er geen gas ophoopt in je vloer als er toch een klein lek is/ontstaat. Ook als je vloer heel langzaam volloopt met gas kan dat het einde betekenen van je volledige pand.
Wat betekent mijn avatar?
