Upgrade AM4 systeem
  • 378 views
  • The Fops
  • Laatst online: 17:02
Hey allemaal,
Ik heb een systeem uit 2020 die ik wil upgraden.
Gezien de hoge DDR5 prijzen heb ik net een DDR4 32gb upgrade in een aanbieding gekocht en zal dan m'n 16GB set verkopen
Ik gebruik hem als office PC en daarnaast veel Path of Exile (m.n. 1, soms 2), volgens mij een spel die veel leunt op de CPU
Ik dacht aan max. €500 aan upgradekosten
Ik vermoed een CPU en GPU. Tweedehands spullen kopen is eventueel ook een optie.
Mijn huidige set-up (op 2 1080p monitoren):
CPU AMD 3600
Voeding Seasonic SSR-500LM 500W
GPU RX580
Geheugen Corsair 2x16GB 3200 16CL
Nee
heb je nog bepaalde eisen/wensen?
Nee.
  • Apart
Die 32GB geheugen is mooi. Ik zou voor nu alleen een nieuwe of gebruikte GPU kopen (RX 9060 XT 16GB) o.i.d. en als de 3600 dan te langzaam voelt kijken naar een Ryzen 7 5700(X) of betere CPU. Die heb je nieuw al voor ~150€ uitvoering: AMD Ryzen 7 5700X Tray of even een price alert aanzetten voor Vraag & Aanbod.
  • DeNachtwacht
Ik zou idd eens beginnen met een GPU upgrade, de 9060XT is idd een fijne keus als je op 1080P wil gamen. Je zal dan ook de voeding moeten vervangen.
Met de CPU kun je best even wachten, dan kan alles ook nog binnen budget. Ik zou eerst eens kijken of de CPU tijdens je games met een nieuwe gpu erin vol belast wordt. Best kans dat een 3600 nog prima mee kan.
  • The Fops
Wat voor voeding wordt dan het advies?
Hoopte die niet te hoeven vervangen maar 500W is dus niet genoeg?
  • Apart
500W moet in principe kunnen, maar hij is al wat ouder en de Core GM serie is niet super hoog aanbevolen ondanks dat het een voeding van Seasonic is.
  • Jorissie87
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 14:44
Jorissie87
No diggity
The Fops schreef op zondag 15 februari 2026 @ 19:52:
500 watt is tegenwoordig al snel te weinig met de laaste generaties energie slurpende GPU's. Ik zou voor minimaal 850watt of meer kijken aangezien je sowieso moet upgraden en het prijsverschil tussen 750 en 850 (en hoger) minimaal is.
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
  • DeNachtwacht
Op zich zou je met 500W net weg kunnen komen met een RX 9060 XT in combinatie met je 3600 CPU. Je zou dit in principe wel kunnen proberen. Maar: als je je 3600 (TDP 65W) toch gaat upgraden naar een 5800X (TDP 105W) wordt het wel echt te krap denk ik.
  • The Fops
Ik zie echter wel dat ik met voeding en 9060 al m'n hele budget op maak...
Is een iets mindere GPU nog een optie?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 04:04
Welke gpu zou je dan willen? Natuurlijk, alles is een optie :) . Maar als je nog stuk lager gaat zitten kan je beter je oude gpu houden.
  • The Fops
Hmm ja daar heb je misschien wel gelijk in.
OK ik ga dan eens kijken naar een nieuwe GPU.
  • The Fops
Is een 6700 XT niet een leuke tweedehands kaart? Bijna 40% goedkoper dan een 9060..
  • LievenD
  • Laatst online: 23:01
Jorissie87 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 20:03:
DeNachtwacht schreef op zondag 15 februari 2026 @ 20:05:
Sorry, maar dat klopt niet. 500W is prima voor een systeem met een RX 9060 XT, ook al moet ik akkoord gaan dat je beter een moderne voeding neemt. In andere topics is een 650W voeding voor een AM5-systeem met RX 9070 XT geen enkel probleem en hier is een 500W voeding plots te krap?
Een RX 9060 XT (140-170W) en een Ryzen 7 5800X (130W) verbruiken samen max. 300W. De rest van het systeem is normaal gezien 50-100W (en dat is al ruim gerekend). Kom je uit op max. 400W. Er blijft dus nog een ruime marge van 100W als je een 500W voeding neemt.
Een RX 9070 XT (310-360W) en een Ryzen 7 9700X (120W) verbruiken samen max. 480W. Doe daar 50-100W bij voor de rest van het systeem en je komt op max. 580W. Er blijft dus slechts een marge van 70W als je een 650W voeding neemt.
De be quiet! PSU calculator geeft vergelijkbare resultaten. Er wordt voor het AM4-systeem met RX 9060 XT onderaan zelfs een 450W voeding geadviseerd.
@The Fops Een RX 6700 XT is 20% trager en gebruikt wel meer stroom dan een RX 9060 XT, dan heb je aan 500W waarschijnlijk niet meer genoeg.
  • JappieR
  • Laatst online: 20:20
Ik heb het niet op details uitgezocht maar zoals Lieven mooi uitschrijft moet een 9060xt met een 500W psu prima kunnen, de 9060xt is geen enorme energieslurper.
Als je op V&A zoekt is er misschien nog wel een leuke 5600/5700 cpu te vinden, allebei zouden echt nooit met dan 75,- mogen kosten 2de hands.
Let op, neem geen 5600g of 5700g.
[ Voor 5% gewijzigd door JappieR op 16-02-2026 07:56 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de Best Buy Guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
