Badkamer betegelen paar vragen
  • MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
Hoi Tweakers, we hebben woning gekocht (uit 2019) maar willen badkamer (4,07x2,67m) wat opknappen want die was half klaar en niet onze smaak. Ben vrij handig en doe het zelf maar heb paar vragen
1) er zit muurverf op de muur. Het lijkt me dat je daar niet overheen gaat gronden/tegelen maar dat die muur eerst grof geschuurd moet worden. Klopt die aanname ? Of kan je best wel gronden en dan op muurverf tegelen ?
2) Er liggen tegels op de vloer. Ik wil daaroverheen tegelen. Dus eerst primeren. Ik zag echter wat stukken die ca 5 tot 7 mm lager zijn. Kan je dat met tegellijm uitvlakken (als je aan het plakken bent) of moet je eerst gaan egaliseren ?
3) kan je kimband ook gewoon op bestaande tegels plakken. Er zit in principe onder huidige tegels al kimband maar wil ook onder de nieuwe tegels een bandje...
4) het viel me op dat er ca 1 tot 1.5 cm verloop is over heel breedte tussen ene kant en andere kant. Op zich niet erg met geverfde muren maar we gaan muren betegelen en naden lopen dan door en dan kom je dus ergens 1 tot 1.5 cm te kort. Mijn gedacht is om aan de laagste kant met hele tegels te beginnen en dan moet je dus ca 1 tot 1.5 cm van onderkant van de tegels aan de hoogste kant afhalen. Op tegels 60x60 zie je dat niet echt denk ik. Is dat logische keuze ? Ik wil niet de hele vloer gaan egaliseren.... of zou dat wel de enige juiste keuze zijn. Het vlat trouwens nu ook niet op dat de vloer wat afschit heeft maar het is dus wat onhandig met tegelen.
ps - de hele vloer eruit halen is ook geen goed idee omdat er vloerverwarming in zit..
5) waarmee zou je een tegelvloer kunnen egaliseren van 0 tot 15 mm (10m2)
Hoor graag van jullie , mvg MB
[ Voor 5% gewijzigd door MisterB op 15-02-2026 17:29 ]
  • t14wo
  • Laatst online: 09:33
MisterB schreef op zondag 15 februari 2026 @ 17:17:
- Wat moet je met een extra laag kinpasta?
- eruit halen zou ik altijd wel doen. Niet overheen tegelen. Ook niet best voor vloerverwarming
- tegelen over latex kan prima. Als je maar weet dat het goed gehecht is. :)
  • MisterB
Extra kimband omdat ik de vorige bewoner niet vertrouw dat waren prutsers en why not. De vraag was of het kan en houdt.
We gaan over tegels heen omdat eruit halen ook de vv vernaggeldt en we hebben ook ir verwarmin dus geen probleem met warmte verlies.
Tegelen over muurverf voelt niet echt goed
[ Voor 14% gewijzigd door MisterB op 15-02-2026 19:24 ]
  • hfolkers
  • Laatst online: 11:01
Wat voor vloerverwarming ligt er dan? Traditioneel met slangen kun je de tegels prima vanaf halen volgens mij.
Dat schuin liggen is, neem ik aan, afschot naar de afvoer, dat moet je zo laten.
Op de muur op het laagste punt met 2/3 tegel beginnen, niet met een hele, netjes in de schuinte afsnijden/zagen en zo verder gaan, zorgen dat de bovenrand waterpas blijft (of nog beter, eerst de rij tegels er boven met de laser waterpas vast lijmen en later pas de onderste rij...)
  • MisterB
hi , nee dat is geen afschot naar een afvoer want dat zit in de douchehoek, is gewoon onzorgvuldige dekvloer neergelegd denk ik. Dus schuin en een deuk (geul) erin van ca 5 tot 8 mm diep.. optiesch zie je dat niet echt omdat er nu wat kleinere tegels ligfgen.. Ik ga 60x60 neerleggen
Het is gewoon een slangen vv die 6 jaar erin ligt.. Ik heb geen idee hoe diep maar kan wel proberen met paar tegels of ze los komen.... dan moet ik nog steeds egaliseren maar dat kan dan op dekvloer.. Het lieft gewoon tegel-over-tegel.
op 2/3 beginnen vindt ik niet mooi.. maak plafonf op ca 240 hoogte en wil met 4 tegels heel uitkomen... maar er moet dan iets vanaf aan de 'hoogste' kant .. of de laagste kant wat hoger leggen... als vloer geegaliseerd wordt is dat probleem er natuurlijk niet
Maar vraag was of je va 5 tot 8 mm met tegellijm weg kan smeren ofdat je moet egaliseren.
  • MisterB
wellicht nog ee nandere vraag: ik heb een de walt kriuis laser met rode lijn maar ik voindt die vrij grof que lijn breedte en dat rode licht is wat verblindend... de laser is jaar of 8 oud denk ik.
vraag: zijn er goede kruis lasers die strakke lijn hebben en niet t everblindend zijn ? Zie op filmjess vaak groen ? Het hoeft niet de goedkoopste te zijn maar ook niet de duurste .. gewoon max 150/200 ??
iemand een tip voor een ietwat 'professionele' amateur
  • MisterB
denk sowieso dat een 360 laser echt eenvoudige werkt dan wat ik nu heb en je moet verplaatsen ... en ees her en der dat je groen beter ziet kennelijk ?
  • No Hands
  • Laatst online: 15:44
MisterB schreef op zondag 15 februari 2026 @ 20:00:
groen is vooral buiten beter zichtbaar dan rood. binnen zie je ze beide prima.
  • MisterB
vindt met name de lijn wat grof wellicht heeft een nieuwere een wat minder groffe lijn
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 15:08
hfolkers schreef op zondag 15 februari 2026 @ 19:29:
Vind ik niet beter, op t moment dat je je onderste rij gaat zetten kan je de rij er boven niet meer nastellen. Mijn mening is altijd de hele wand inclusief onderste rij in een keer tegelen, en ook afmaken. Niet halverwege stoppen en dag later verder.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • MisterB
hi, dilemma is m.i. de vloer geheel egaliseren dan kan je mooi rondom alles op 1 hoogte houden of accepteren dat de ene kant 1 cm lager is en dan moet je dus van de overkant 1 cm afhalen ... en de zijkanten geleidelijk laten verlopen .... vraag me nog wel af of ik 5 tot 8 mm met tegellijm mag 'opvullen' of dat ik die deuk met wat andeers moet vullen
  • hfolkers
MisterB schreef op zondag 15 februari 2026 @ 21:06:vraag me nog wel af of ik 5 tot 8 mm met tegellijm mag 'opvullen' of dat ik die deuk met wat andeers moet vullen
5-8mm is denk ik wel veel, maar kijk eens op de verpakking van je lijm, volgens mij staat de maximale dikte er meestal wel op.
  • Terrie
  • Laatst online: 16:00
Terrie
Titelspecialist Tweakers Partners
hfolkers schreef op maandag 16 februari 2026 @ 10:49:
Als je bijvoorbeeld dus 60x60 gaat leggen en daar een Eurocol 720 bij gebruikt kun je echt heel erg dik gaan met je tegellijm. Dit hardt uit en droogt niet zoals bij tegelpasta's wel het geval is.
  • MisterB
hi ok thanks ! Heb nog wel een klein dilemma met het algehele verloop op de vloer.
De badkamer is 4,07 x 2,67 en de ene lange kant is ca 1.5 cm hoger dan de andere lange kant. Dit heeft m.i niks met een afschot te maken want daar zit geen putje oid. De douchehoek heeft wel gewoon een afschot.
Op zich zie je het niet nu want muren zijn geverfd. Ga de muren 60x60 tegelen en lijnen moeten aan alle kanten doorlopen (wand vloer).
Kan dus
1) vloer (laten) egaliseren van 0 naar 15mmm (even los van de deuk in de vloer die dan ook meteen weg is)... gaat dat echt goed houden op een bestaande tegelvloer (natuurlijk met primer oid) ?? Of is dat prutswerk
En waar doe je dat dan mee ? Niet met gewone egaline lijkt me ?
2) het zo laten en de tegels aan 1 kant dus 1.5 cm korter maken aan onderkant en zijkanten geleidelijk laten verlopen... denk dat je dat op zich ook niet echt ziet op de wanden
[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 16-02-2026 11:52 ]
  • Orkaan
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 11:54
Oude tegels verwijderen. Tegels laten zitten noem ik beun werk.
(Middagje slopen en je bent een eind. Kun je van daar weer opbouwen)
  • MisterB
eens maar wil VV niet 'slopen'... tenzij de tegels redelijk goed loskomen
[ Voor 42% gewijzigd door MisterB op 16-02-2026 11:57 ]
  • _Chris_
  • Laatst online: 16:39
Orkaan schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:53:
En zeker als je het werk van de vorige eigenaar niet vertrouwd. Dagje meer werk en dan weet je zeker dat het goed is.
  • MisterB
helemaal mee eens ... maar de vv..
  • MisterB
ook op muurverf tegelen lijkt me ook helemaal niks ... denk dat ik dara gewoon groffe schuurmachine op zet ... of even een groen gips plaatje erop plekken / schroeven en dat als basis nemen voor tegelwerk...
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:40
Even grof de schuurmachine over de wanden, evt insmeren met primer en dan blijft het wel hangen.
Vloer zou ik tegels verwijderen en dan zoveel mogelijk egaliseren. Hoeft niet eens perfect te zijn, gebruik een waterpas bij het tegelen van je vloer, kleine verschillen los je dan wel op.
  • No Hands
MisterB schreef op maandag 16 februari 2026 @ 11:57:
die vv hoeft toch niet stuk als je tegels weghaalt? Slopen kan ook met beleid. Grote platte beitel op je machine en bijna horizontaal erin steken. Dat gaat prima tenzij je tegels in cement liggen.
  • MisterB
hi ja zo ga ik het proberen, wellicht ff met de hand tikken
  • t14wo
No Hands schreef op maandag 16 februari 2026 @ 12:14:
Precies dit. ;)
Gewoon met beleid. De eerste tegel is even pielen, maar daarna werk je gewoon zo vlak mogelijk met een brede beitel.
En als je toch onverhoopt de vv buis een keer raakt, even vrijhakken, stukjes er tussenuit knippen, perskoppeling erin en klaar.
