Ah thanks, dat ga ik even proberen, moment.jeroen3 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:57:
Ah oke. Iets te geavanceerd beschreven.
Evident dat je dit moet regelen over een ssh sessie.
Wat ik bedoel is dat je enkele telegrammen (dus enkele seconden) direct naar een file streamt op de rpi. (Dus vanuit de tty naar file)
Daarna doe je hetzelfde trucje met de stream over tcp/udp.
Dan kun je in notepad++ oid met “toon alle karakters” actief goed kijken wat het verschil is.
EDIT:
@jeroen3 Ik heb de output, geen idee of het veel verschil maakt. De homelab output is alsvolgt:
de output op de Raspberry Pi is als volgt:
Enige verschil is dus die nul(l) en linefeed character, die vrijwel aan het begin zit. Het gekke is, kijkende naar de rest van beide files, zit die nul(l) met linefeed ook alleen daar, tussen andere telegrammen zit die regel dan weer nooit.
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 16-02-2026 20:38 ]
