DDR en SD-RAM in hetzelfde slot?
  • Drama
  • Laatst online: 06-11-2024
Het volgende houd ons hier bezig.
wij vragen ons af of DDR geheugen in een SD-RAM slot past.
vele computer zaken kunnen ons geen direct antwoord geven om de volgende reden.
In het usermanual van de MSI 6330 lite3 staat dat het moederbord SD-RAM ondersteund maar toch een geheugen snelheid van 266 MHZ ondersteund.
en aangezien SD-RAM een maximale snelheid van 133 MHZ aan kan vragen wij ons af hoe ze dat voor elkaar krijgen. :?
\0/
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Past niet. Tenzij HEEL HARD drukken.
DDR heeft 1 gleufje ipv 2 en op andere plek.
De bus van geheugen naar processor loopt virtueel op 266:
133 Mhz Double Data Rate (zowel opgaande als neergaande flank wordt gebruikt voor dataverzending/onvangen ipv alleen opgaande voor SDR).
Zin.
  • Canard
  • Laatst online: 22-08 13:18
DDR geheugen past zeker niet in een SDRAM-slot!
Wat de achterliggende gedachte van 266 Mhz is, weet ik niet zeker, maar volgens mij loopt de cpu intern op 266 Mhz maar het geheugen loopt dan gewoon op 133 Mhz...
Je hebt ook de combinatie 200 Mhz voor CPU en 100 Mhz voor geheugen...
lijkt mij niet mischien past het wel maar het werkt dan denk ik toch echt niet
  • kieskes
  • Laatst online: 17:10
volgens mijn weten niet kan dat niet, ddr gebruikt andere sloten als sdram
DDR geheugen is heel anders van opbouw, heeft bijvoorbeeld maar 1 inkeping in de onderkant en is niet even breed. Mobo's kunnen soms wel beide aan, maar hebben dan aparte DDR en SDRAM sloten.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit past NIET en ook niet proberen.
SDRAM heeft 168pins en DDR-RAM heeft 184pinnen.
Ook heeft SDRAM een extra gleuf erin.
DDR-RAM gebruikt het high en low signal (2x133mhz) terwijl SDRAM maar een signaal gebruikt. Dit is het verschil.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Volgens mij is het onmogelijk om ze in het zelfde slot te plaatsen. (dacht alleen al het spanningsverschil).
Mijn advies is om het niet uit te proberen.
  • Drama
De processor loopt op 133 MHZ en het geheugen op 266 MHZ als ik het boekje dan moet geloven.
Daarom vind ik dit ook erg vaag dat dat er instaat.
\0/
  • Drama
Op donderdag 20 september 2001 10:49 schreef Drama het volgende:
met SD-RAM slots want daarvan zitten er 3 op de MoBo
\0/
  • Rick2001
Rick2001
Het moederboard (met een 133mhz southbridge) loopt op 133mhz en de cpu word intern verdubbeld naar 2x133mhz.
Het geheugen loopt dus ook op 133mhz.
Bij een nieuwer board met een 266mhz southbridge loopt dus het hele board op deze 266mhz en dus ook ddr geheugen op 266mhz.
  • Pwigle
  • Laatst online: 22-08 08:20
Op donderdag 20 september 2001 10:47 schreef Redheinz het volgende:
LOL !
Op die manier past EDO ram ook nog :p
(btw. het gaat ECHT niet passen)
  • Klovan
  • Laatst online: 23:11
Zie hier het verschil, boven SD-RAM en onder DDR-RAM:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardinfo.dk/tests/Bundkort/socket-370/274/ddrram.jpg :P
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:50
Op donderdag 20 september 2001 13:12 schreef Klovan het volgende:
DDR-RAM
DDR SDRAM
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Malle_Pietje
  • Laatst online: 02-02 13:17
Effe reactie op Rick2001. Het is niet de southbridge maar de northbridge waar je geheugen aan gekoppeld is. Verder klopt 't verhaal dat je processor op 2x 133MHz loopt, en je geheugen dus op 133MHz. Overigens staat dit ook op de site van MSI.
Efficiency is intelligent laziness
  • SG
  • Laatst online: 20-08 12:04
SG
SG surft naar info hardewaren
SDR-RAM = 3,3 Volt
DDRSDR-RAM = 2,5 Volt
daardoor kunnen o.a. mix mobo's ook niet bijde gebruiken zoals vroeger de mix Simm/Dimm
SIMM 5Volt
SDR-DIMM 3.3Volt
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Op donderdag 20 september 2001 19:30 schreef SuperG het volgende:
SDR-RAM = 3,3 Volt
SIMM 5Volt
SDR-DIMM 3.3Volt
Ehm..ik heb hier nog zoŽn oud ding staan en dat gebruikt toch echt beiden... simms & Dimms ..draait toch ook al zeker weer bijna drie kwart jaar stabiel.
