• CoeliJoeli
  • Laatst online: 20-10 16:00
Goedemorgen,
Ik ben al een tijd in bezit van de 5700x3D. Vanaf het begin merk ik dat mijn systeem veel last heeft van reboots in de volgende scenario's :
- idle
- bij eventuele herstart systeem
- load screen in games (Oblivion Remastered / Starfield)
Ook heb ik last van Browser crashes zoals het afspelen van streams op twitch. Ik weet alleen niet of dit iets te maken heeft met de CPU.
Nu heb ik met behulp van AI en reddit posts de volgende zaken doorgevoerd :
- BIOS update
- Global C-state Control: Disabled.
​ - Power Supply Idle Control: Typical Current Idle.
​- CPU NB/SoC Voltage: Handmatig ingesteld op 1.1V.
​- PCIe Link Speed (PCIEX16 & M.2): Gen 3.
- Minimale processorstatus verhoogd naar 10%.
- PCI ASPM : Disabled
- Software als NZXT Cam en Fan Control verwijderd.
- RAM naar 3200mhz gezet.
Een reboot tijdens idle draaien heb ik met bovenstaande aanpassingen opgelost. De stabiliteit van het laden van de aangegeven spellen niet.
Nu kan ik wel kijken naar meer BIOS instellingen om aan te passen, maar het liefst wil ik gewoon een systeem dat met de basis instellingen stabiel draait. Ik ben bereid om hardware te vervangen, mocht het blijken dat dit toch niet compatible zijn met elkaar.
Graag jullie mening over deze kwestie, delen van soortgelijke ervaringen met eventuele oplossingen.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X3D Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-F GAMING WIFI II€ 139,-€ 139,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6€ 825,33€ 825,33
1Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 2TB€ 122,-€ 122,-
1BehuizingenFractal Design North XL - Mesh Charcoal Black€ 166,50€ 166,50
1WaterkoelingNZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 0,-€ 0,-
1Case fansNoctua NF-A14 PWM Bruin, 140mm€ 24,90€ 24,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC€ 299,-€ 299,-
1VoedingenCorsair RM650e (2025) Zwart€ 84,55€ 84,55
1Interne ssd'sCrucial MX500 2,5" 500GB€ 0,-€ 0,-
1Interne ssd'sSK hynix Platinum P41 2TB€ 463,19€ 463,19
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.124,47
Twitch.tv/coelijoeli
  • Dracoz
Wat doet je systeem als je de bios volledig reset en alle instellingen op standaard hebt?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • CoeliJoeli
Misschien heel stom, maar na het verwijderen van NZXT Cam en Fan Control heb ik dit nog niet geprobeerd. Ga ik doen en zal posten wat het resultaat is.
  • CoeliJoeli
@Dracoz Het systeem lijkt nu wel stabiel te zijn. Ik vermoed dat DOCP niet juist geconfigureerd was.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
En heb je het geheugen nu wel weer op de juiste settings staan?
  • CoeliJoeli
@jaaoie17 Het geheugen staat nu op de default snelheid. Dit is uit mijn hoofd 2133mhz.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21-10 10:15
Draai eens een memtest86?
Misschien is je geheugen niet in orde.
  • DeNachtwacht
Ja, dit geheugen zou in ieder geval wel op 3200 snelheid moeten kunnen draaien.
  • CoeliJoeli
@Hell-Slave Zou ik de memtest86 op 3200mhz dan moeten uitvoeren? Of op de 2133mhz?
@DeNachtwacht Dat zou ik wel verwachten
  • Hell-Slave
CoeliJoeli schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:15:
Uiteraard wat onstabiel werkt en kijken of het een geheugen probleem is.
  • DeNachtwacht
Idd, beginnen op 3200 want dat is "normaal". En als je dan tegen problemen loopt is het geheugen langzamer zetten een optie om eens te zien of het dan beter gaat.
Maar heel eerlijk? Ik zou echt beginnen met een verse Windows 11 installatie (alle inhoud en instellingen dus wissen). Best een kans dat er al langer iets niet helemaal lekker meer in het systeem zit, deze problemen neigen voor mij meer naar software fouten dan hardware.
Eerst een frisse reinstall, dan bij AMD vanaf hun website dus niet de fabrikant van het moederbord chipset drivers voor de B550 chipset downloaden, en natuurlijk de Radeon driver. Daarna met een schoon systeem eens kijken hoe het gaat. Dat zou ik doen.
  • CoeliJoeli
Heb een memtest gedraait op 3200mhz. Kreeg al vrij snel errors. Vervolgens op 2133mhz. Ook vrij direct errors. Denk dus dat 1 of allebei de modules defect zijn. Morgen ga ik ze 1 voor 1 testen.
  • Wylana
  • Laatst online: 19:27
Voor de TS is het issue wel duidelijk. Het setje staat niet op de QVL van de moederbord fabrikant. Dat betekend dat het problemen kan geven wat hier dus ook het geval is.
Beste wat TS kan doen is een setje nemen dat wel op de QVL staat: https://rog.asus.com/moth...odel/helpdesk_qvl_memory/
Dan weet TS zeker dat het werkt en getest is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • CoeliJoeli
@Wylana hij staat wel op de QVL lijst, maar zie ik dat ik niet heb gezien dat dit voor de Ryzen 3000 serie geldt en niet voor de Ryzen 5000 serie.
Maar het probleem is zoals je aangeeft duidelijk. Bedankt allemaal voor jullie hulp.
  • tritimee
  • Laatst online: 20-10 21:57
ik zou toch ook de PSU niet volledig uitsluiten.
Ik heb namelijk ongeveer dezelfde setup, 5700X3d, 9070XT op een B450M mortar Max.
Jouw problemen had ik ook direct na de upgrade naar een 5700X3D, toen heb ik de PSU van 650 naar 750 watt geüpgraded en sindsdien nergens meer last van. Ik heb nu de RM750e, Daarvoor zat er een MSI MPG A650GF PSU in.
Mocht je geheugen test dus geen oplossing bieden, zou ik bij de PSU verder kijken.
  • Jeaust
  • Laatst online: 00:41
@CoeliJoeli zijn je reboots stil, zonder BSOD en blijft de power aan? Ik heb sinds een week of 2 ook dit probleem en heb vanalles geprobeerd in de bios.
  • CoeliJoeli
Jeaust schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:51:
Ik heb eerst een freeze, vervolgens een reboot. Het systeem blijft wel aan. Check je RAM met memtest86 en of je PSU goed genoeg is.
  • CoeliJoeli
Zojuist heb ik een memtest86 met 1 stick gedaan. Daarna omgewisselt met de andere stick. Beide sticks geven errors.
  • Soldaatje
Heb je al eens geprobeerd om Precision Boost Overdrive uit te schakelen?
  • CoeliJoeli
Soldaatje schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:26:
Alles draait default. PBO staat uit
