Pc boot niet: hulp bij vinden bij oorzaak
  • WouterL
  • Laatst online: 15:49
Casus: PC start niet meer op – geen POST, geen videosignaal
Hardware
• Moederbord: Gigabyte B450M S2H
• CPU: AM4-processor (zonder iGPU)
• GPU: Aanwezig (fans draaien bij inschakelen)
• PSU: ATX-voeding be quiete 650w
• Behuizing: Antec Design case
• Diagnostiek: Externe piezo PC-speaker aangesloten op SPEAKER-header
Probleemomschrijving
De pc start niet meer correct op. Bij het inschakelen:
• CPU- en GPU-fans draaien
• Er is geen videosignaal
• Er zijn geen POST-beeps (ook niet met het piezo speakertje)
• Het systeem geeft geen verdere zichtbare of hoorbare feedback
Reeds uitgevoerde stappen
1. RAM volledig verwijderd
→ Geen beepcodes (ook niet zonder RAM)
2. Externe piezo speaker aangesloten op SPEAKER-header
3. Bios batterij vervangen
4. GPU gereseat, en schoongemaakt
5. 8 pin en mobo connector opnieuw aangesloten
→ Geen geluid bij opstarten
→ Gigabyte B450M S2H (geen ingebouwde speaker of debug LEDs)
Dus:
Huidige symptomen
• Systeem krijgt stroom (fans draaien)
• Geen POST-feedback (ook niet zonder RAM)
• Geen beeld via GPU
• Geen hoorbare foutcodes ondanks aangesloten speaker
Het probleem is dat ik geen donor systeem heb om het eea te testen. Wat zou, naar jullie ervaring, de meest waarschijnlijke oorzaak zijn? Psu? (Ondanks dat alle fans, cpu inclui, wel gaan draaien). Of toch het moederbord of de cpu? Of is het zonder donor systeem allemaal lullen in de ruimte?
Het is de pc van mijn broer. Het probleem is ontstaan vanuit een crash (computer said no), waarna het systeem is deze catatonische staat terecht is gekomen.
[ Voor 9% gewijzigd door WouterL op 14-02-2026 17:27 ]
  • Bad Brains
  • Laatst online: 12:57
Bad Brains
<(0.o)>
Voeding kan je doormeten, lijkt me op het eerste gezicht gevalletje MOBO dood.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:04
SpamLame
niks
Voor de zekerheid, bios reset jumper even kortsluiten.
Heb je de beschikking over een andere systeem of componenten om zaken te gaan uitsluiten? Denk aan psu, gpu, monitor.
Wat doet het systeem met alleen bord cpu psu 1 ram stick (en de andere)
  • japs.prins
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 24-03 23:18
Ik heb dat met hetzelfde Giga moederbord (B450M S2H) opgelost door hem een goede 2 uur van de stroom te halen. Gewoon even 2 uur de stekker eruit een paar keer op on/of drukken en ik heb hem toen 2 uur laten rusten en toen deed hij het weer. Waarom 2 uur weet ik niet meer maar dat had ik ergens gelezen, het werkte voor mij, wellicht voor jou ook?
  • WouterL
japs.prins schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:28:
Hij heeft dagen zonder stroom gezeten, dus dat is m helaas niet :-)
  • WouterL
SpamLame schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:08:
Monitor is geprobeerd, met 1 ram stickie ook. En vica versa. Helaas heb ik geen donor systeem.
  • japs.prins
een beetje een raar voorstel maar probeer eens een Linux usb sticky om vanaf op te starten. Linux is veel lichter en vraagt bijna geen stroom met opstarten. Waarom ik hieraan denk is je opmerking: "Geen POST-feedback (ook niet zonder RAM)".
Ik persoonlijk denk dat je het in de voeding moet zoeken, een fan vraagt (wat zal het zijn 2 tot 3 watt) niet veel, maar een sdd of hdd met name... en door de voeding komt hij zelfs niet zover om zelfs maar een piepje te kunnen geven, wat als het van het board komt ook beperkt blijft tot max. 2 watt. > mijn denk wijze, een usb stickie kost ook zeer weinig stroom...
Stel dat het lukt heb je meteen de bron te pakken en hoef je niet verder te zoeken.
[ Voor 48% gewijzigd door japs.prins op 22-02-2026 05:32 . Reden: aanvulling voeding ]
