Wireless Hdmi Transmitter And Receiver
  • Urbanized
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 19-08 06:47
Ik zoek een?
Wireless Hdmi Transmitter And Receiver.
Wat is je budget?
Maximaal 200,-
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Mijn PC op 75 inch TV gebruiken voor internetten en Youtuben (4k).
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik had er eentje via ALiExpress gekocht voor nog geen 30,-. Helaas was deze niet 4k, viel soms weg en was er vertraging tijdens gebruik computermuis. Ook de resolutie/beeldschaal op Win11 klopten niet. Nu werkt die helemaal niet meer op mijn nieuwe TV. Op internet gezocht naar alternatieven (amazon.nl/bol.com), maar reviews waren niet al te best en sommige waren gewoon terug te leiden naar Aliexpress.
Welke vragen heb je hier nog over?
Heeft iemand ervaring met een betrouwbaar merk die dus geen vertraging geeft in het geluid en muis gebruik voor een redelijke prijs.
[ Voor 3% gewijzigd door Urbanized op 14-02-2026 17:10 ]
Beste antwoord (via Urbanized op 20-02-2026 17:08)
  • Sjaak-k
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 14-08 13:03
Ik heb dit een tijdje terug geprobeerd (geen TV, maar een projector aan het plafond). De afstand hemelsbreed was hooguit een meter of 5, maar heb niet echt een geschikte oplossing kunnen vinden. Wel meerdere keren HDMI via ethernet en de hierboven genoemde optische HDMI als advies gekregen, uiteindelijk toch voor optische HDMI gegaan. Voor een paar tientjes klaar en geen gedoe meer achteraf.
Heb uiteindelijk een 2.1 versie gekozen ondanks dat dat niet echt nodig was, prijs viel me mee:
https://www.goedekabels.n...os=1&_fid=e90896a20&_ss=c
  • KernelPanic
  • Laatst online: 21-10 10:31
Draadloze HDMI transmitter voor 4k zonder vertraging kan je vergeten.
Kan je niet beter een google streamer direct op je tv aansluiten voor 4k youtube of een mini-pc of iets dergelijks?
  • Urbanized
Nou ja, een minimale vertraging dan. Niet dat de computermuis achter de feiten aanloopt, zeg maar.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Out of the box optie: BT muis en keyboard aan een Android tablet, en dan scherm casten naar je TV? Ding zal vast wel een ingebouwde Chromecast hebben :)
Geen PC meer nodig :)
  • The Zep Man
  • Laatst online: 23:07
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Urbanized schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:30:
Een beetje laat, maar waarom stream je het beeld van je PC niet via Sunshine en Moonlight? Dat is gemaakt voor computerspellen en werkt ook prima voor de desktop. Een beetje Android TV-kastje die je achter een TV kan plakken heb je voor veel minder dan 200 EUR. Zet ook SmartTube erop en je kan YouTube met een veel betere interface kijken.
Moonlight kan ook op afstand je PC aanzetten m.b.v. Wake-on-Lan.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • _trickster_
  • Laatst online: 21-10 12:02
Ik zou persoonlijk kijken of je ergens een 2de hands Steamlink kan scoren, dit is denk ik de beste optie ook voor je latency.
Eventueel kan je er ook een zelf bouwen met een Raspberry Pi, maar daar heb ik zelf dan geen ervaring mee.
Jammer genoeg alleen FullHD, geen 4K...
[ Voor 9% gewijzigd door _trickster_ op 16-02-2026 22:27 ]
  • dmantione
  • Laatst online: 19:56
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Je hebt de reden ontdekt waarom dit soort apparaatjes geen goed idee zijn. HDMI is een techniek die enorme bandbreedtes veroorzaakt. Die bandbreedte past niet zomaar in de ether, dus je moet het HDMI-beeld gaan comprimeren en dus krijg je vertraging. Nog steeds hou je een stream over met een aanzienlijke bandbreedte en dus erg gevoelig voor storingen.
Als je PC zich op grote afstand van de televisie bevindt, dan is een optische HDMI-kabel de aangewezen oplossing, geen draadloos HDMI-kastje.
  • Beste antwoord ✓
  • Sjaak-k
  • Urbanized
Bedankt allemaal.
Ik denk dat ik gewoon bij de HDMI kabel blijf, ondanks dat die door de kamer ligt. Onder het laminaat is geen optie (heb er een internetkabel onder gelegd en het laminaat is sindsdien losgegaan). Erlangs wel, maar dan zou ik ook om de slaapkamer heen moeten. Misschien dat een lange optische hdmi kabel (tip Sjaak) de afstand wel zou kunnen reden.
  • dmantione
dmantione
Je kan zo een optische HDMI-kabel van 100 meter kopen, dus dat moet wel lukken. Optisch kabels zijn eveneens een stuk dunner dan koperen kabels, wat helpt. Plinten zijn populaire plekken om kabels achter te verbergen. Als je het onder het laminaat wilt leggen is de aangewezen methode om een groefje in je vloer te laten frezen.
[ Voor 10% gewijzigd door dmantione op 20-02-2026 20:57 ]
  • Urbanized
dmantione schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:55:
Bedankt voor je aanvullende info. Zal de tip van de groef in vloer overwegen.
  • The Eagle
The Eagle
Protip: laminaat moet toch van de muur af liggen, je hebt er afstandhouders voor. Als je 6 of 8 mm afstand houdt bij het leggen past er een plak plint prima overheen en kan daar een kabel door (utp, coax, speaker, verzin het). Alleen geen optische kabel, want je moet om een krap hoekje ;)
  • Urbanized
The Eagle schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 13:40:
Laminaat was al aangelegd en er zit inderdaad ruimte tussen laminaat en muur. Optische HDMI gaat 'm niet worden dan. Ik moet behoorlijk wat hoeken om en soms 2x 90 graden achter elkaar.
  • The Eagle
The Eagle
Als je te weinig ruimte hebt: gewoon een goede beitel op zetten en een stukje meer ruimte maken.
Laminaat is mdf of hdf, heb je er zo af.
Enige afhankelijkheid is je plint.
  • Urbanized
The Eagle schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 16:16:
Ruimte is er wel, maar moet (diverse) hoeken om. Zoals je aangaf zou dat niet gezond zijn voor een optische kabel (als ik het goed begrepen heb).
  • dmantione
dmantione
Niet verder buigen dan een straal van ongeveer een centimeter. Koper kan je wat meer mishandelen.
