Oplader bijbestellen?
  • Geenverstandvan
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 31-08 12:00
Mijn vraag
Ik sta op het punt een nieuwe MB pro te kopen. Deze komt standaard zonder oplader.
Nu kan ik een 70 watt oplader bijbestellen.
Maar van de oude MB pro heb ik nog een 61 watt oplader liggen.
Opladen zal daarmee iets langzamer gaan want de MB pro krijgt niet de gevraagde 70 watt, maar de beschikbare 61.
Is dat slecht voor de accu?
Kan ik maar beter ook de nieuwe oplader bijbestellen?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Bij Apple support gevraagd en die geven aan dat het slecht is voor de accu.
Alleen omdat die minder krijgt dan die vraagt?
Heb ik thuis ook regelmatig :*)
Beste antwoord (via Geenverstandvan op 17-02-2026 21:51)
  • Raymond P
  • Laatst online: 20:25
Als het device tijdens load meer vraagt dan de 'lader' kan leveren zal de batterij bij moeten springen, uiteindelijk is dat suboptimaal voor de batterij.
Wat de stroomvoorziening kan aanbieden heeft dus niet enkel met het opladen van de batterij te maken. Zeker niet bij de krachtige apparaten die tegelijk opgeladen én gebruikt worden.
Of je daar last van hebt hangt voornamelijk af van hoe je het device gaat gebruiken.
- knip -
  • CLB
CLB
Apple support raaskalt wel lekker, die willen natuurlijk dat je een (veel te) dure accessoire bij hen besteld. Moet gewoon werken, mits aansluiting natuurlijk hetzelfde is. Tevens zal een nieuwe Macbook Pro vast en zeker niet constant opladen met 70 watt, dus ik betwijfel of je überhaupt veel gaat merken van een mindere oplaadtijd.
(in theorie dan, want je hebt straks geen 70 watt-lader om testen natuurlijk)
  • franssie
  • Laatst online: 23:07
franssie
Save the albatross
Het is niet slecht voor de accu, sterker nog steeds meer telefoons ondersteunen trager opladen omdat dat beter is voor de accu zelfs.
Ook steeds meer laptops kun je instellen dat ze maar tot 60% a 80% opladen, want accu's houden er niet van steeds volgepropt te worden (als in continue aan de lader te liggen op 100%).
Gewoon je oude gebruiken.
edit @Geenverstandvan ter completering, een lagere lader kan maar er is wel een grens. Vaak is dat zo rond de 45 Watt om een laptop op te laden. Zo heeft mijn reislader een 45 W poort waar ik mijn laptop aan hang, een 20W poort voor de telefoon en nog wat voor andere meuk op lager vermogen (ebook, e-tandenborstel etc)
[ Voor 31% gewijzigd door franssie op 12-02-2026 16:22 ]
  • Geenverstandvan
CLB schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 15:46:
Oude heeft usb-c en nieuwe wel een oplaadkabel van usb-c naar macsafe.
Dus dat is geen probleem
Dank voor je reactie
  • DDX
  • Laatst online: 22:12
DDX
Je loopt een risico dat als batterij echt leeg is je met een kleinere lader de laptop niet van genoeg stroom kan voorzien dat die opstart.
Zo krijg je met een 45W voeding een macbook pro die 70W nodig heeft niet meer aan als batterij leeg is.
Vorige week ook collega in paniek dat iphone kapot zou zijn, bleek dat die een goedkope usb lader had en batterij echt leeg was.
Even aan een 45W lader gehangen om aan te krijgen en de andere lader kon hem weer verder opladen.
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Beste antwoord ✓
  • Raymond P
- knip -
  • Geenverstandvan
Dank voor alle uitleg. Gebruikersnaam zegt vast al genoeg.
De oude laptop is nu 7,5 jaar oud en de accu werkt niet echt goed meer. Gelet op de leeftijd nu maar gelijk naar iets moderns overstappen.
De nieuwe heeft zoveel capaciteit van de accu dat ik niet verwacht dat die tijdens het gebruik ook nog opgeladen zal moeten worden.
Maar voor nu denk ik toch maar wat euro’s in de zak te houden.
  • Pendora
  • Laatst online: 19:55
Geenverstandvan schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:22:
Maakt niet uit. Macs kunnen ook via USB-C geladen worden.
  • Pavv
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 21:04
Die 61W zal in bijna alle gevallen prima z'n werk kunnen doen.
Opladen kan ook met de USB-C kabel...
Als je een extra USB-C poort wilt hebben dan kun je overwegen los de oplaadkabel van usb-c naar macsafe aan te schaffen.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:16
Ik zag laatst iemand die een MacBook aan een 20W iPhone USB-C lader had hangen. Ik heb niet gevraagd hoe lang dat goed gaat.... het was een MB Air maar toch.
  • vassago
  • Laatst online: 21:03
DDX schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 16:28:
Dan laat je hem eerst 10s opladen voor je hem aanzet, dat is echt een non-issue.
  • sypie
Archer_VC10 schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:00: Ik heb niet gevraagd hoe lang dat goed gaat...
Waarom zou dat niet goed gaan? De lader kan niet meer leveren dan die 20W. Dat een MacBook (Air) meer dan 20W nodig heeft om te kunnen draaien zou betekenen dat de accu alsnog leeg raakt terwijl die wel aan de lader hangt.
Ik doe mijn MacBook Air ook regelmatig aan een telefoonlader, daar ligt die dan de hele nacht aan en de volgende dag is die vol. Dikke prima en het scheelt me weer een lader zoeken en aansluiten, de telefoonlader is altijd aangesloten en klaar voor gebruik.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@sypie en dat langzamere laden is ook nog eens beter voor je accu.
  • DDX
DDX
vassago schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:02:
Je kan hem een uur (of een dag) eraan hangen, maar met een te kleine voeding gaat die macbook pro gewoon niet aan.
  • Archer_VC10
sypie schreef op maandag 16 februari 2026 @ 15:03:
Daarom niet. Er gaat niets stuk, maar ik zie het wel gebeuren dat je al werkend alsnog met een leeg apparaat zit. Voor 's nachts rustig opladen snap ik het, maar als dagelijkse lader terwijl je het apparaat gebruikt zou het niet mijn eerste keuze zijn.
  • Geenverstandvan
Dank voor al jullie reacties. Dacht dat ik notificaties zou krijgen over nieuwe berichten maar dus helaas niet.
We hebben inmiddels een 14 inch pro besteld zonder oplader. We gaan gewoon aan de slag met de 61 watt oplader die we al hebben. Begrijp nu dat die 10% niet echt een probleem zal zijn.
Nog 4 weken levertijd ivm nanotechnologie beeldscherm.
  • Geenverstandvan
Pavv schreef op maandag 16 februari 2026 @ 14:37:
Dus opladen met de usb-c >> usb-c kabel van de oude kan ook?
Er zit al wel een kabel naar macsafe bij, dus dan kunnen we kiezen welke kabel we willen gebruiken. Denk dat we wel de usb-c poorten vrij gaan houden.
  • Hahn
  • Laatst online: 22:33
Zolang je niks zwaars doet en/of vaak pauze houdt kan je daar oneindig lang mee doorgaan.
The devil is in the details.
  • Palomar
Ik heb ook nog een oudere MacBook Pro 2015 die ik oplaad met een usb-c naar magsafe kabel. En dan aangesloten op een ikea bureau contactdoos met ingebouwde 45w usb-c lader. Staat toch wat eleganter dan dat grote oplaadblok van Apple. De originele lader is 60w, maar met die 45w lader werkt het ook prima. Wellicht dat ie onder langere full load niet of minder snel oplaadt, maar zoveel spannends doe ik er niet mee. Doe je dat wel, dan zou ik wel voor minimaal hetzelfde wattage gaan als aanbevolen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Palomar wellicht iets off-topic maar welke contactdoos met lader is dat?
  • Palomar
franssie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:31:
Deze:
De Skotat ;)
https://applink.ikea.com/tY8M9r9M4w--40591661--nl--nl
[ Voor 5% gewijzigd door Palomar op 17-02-2026 22:38 ]
