Ventilator toevoegen aan vochtig appartement
  • tweakingtoday
  • Laatst online: 06-09 14:22
Een dochter zit in een huur appartement met een vocht probleem. Het appartement zit op de begane grond. Muren lijken redelijk geïsoleerd. Vloer en plafond zijn beton. Appartement heeft een badkamer, slaapkamer en huiskamer/keuken. Badkamer deur is altijd dicht. Slaapkamer is 16m3 met een raam/deur combinatie. Het glas is hier in totaal 1.7m2 en enkel glas. Boven de deur zit een klein klepraampje. Onder het glas van de raam zit in het profile een water gootje. De bedoeling was dat het water wat van de raam af loopt in het gootje terecht komt. De verwarming voor het raam zou ervoor moeten zorgen dat het water verdampt. Lukt duidelijk niet, want het water blijft van het raam naar beneden lopen.
De huiskamer is ongeveer 56m3. Hierin zitten 2 ramen van ieders 1.7m2. Elk raam bestaat uit een profiel met daarin 2 ruiten. Zowel de voorste als ook de achterste kan deels worden opengeschoven. Beide ruiten loopt het water vanaf.
Het verhaal vanuit de wooncorporatie is dat er elke dag in de ochtend even goed geventileerd moet worden met beide ramen op een spleetje en het klepraam boven de deur van de slaapkamer openzetten. Dat werkt totdat alles weer dicht is. Er is verder geen enkel ventilatie rooster aanwezig. Vanuit het verduurzamingsoogpunt komt er dubbel glas in, maar een datum wordt niet gegeven.
Mijn idee om het toch tijdelijk op te lossen. Er zit een motor afzuigkap in met pijp die naar boven gaat. Dus geen motorloze afzuigkap met centrale afzuiging. Deze afzuigkap is zo aan te passen naar een recirculatie kap met koolstof filter. Dan kan de pijp losgekoppeld worden. Daarna een centrifugaal ventilator in een geluiddempende kast bouwen en aansluiten op de pijp. Centrifugaal ventilatoren zijn in staat om veel lucht te verplaatsen zonder veel lawaai te maken. Ventilator die 550 m3/h afzuigt moet ruim voldoende zijn lijkt me. De kast kan boven op de hangende keukenkastjes geplaatst worden. Een pijp met aan de inlaat met 2 inlaat roosters, eentje uiterst links en eentje uiterst rechts van het keukenblokje. In de slaapkamer, het houten bovenraampje komt een rooster zodat de onderdruk niet gaat oplopen.
Nu is mijn vraag, is dit een geweldig idee, of gedoemd om te mislukken
Alles komt goed, maar niet vandaag
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
Kan je niet beter een broekstuk of T-stuk met terugslagkleppen toepassen, dan kan je de huidige afzuigkap ook blijven gebruiken. Zorgt er ook voor dat het kookvocht gewoon afgevoerd blijft worden.
Verder denk ik niet dat je het enkelglas ooit volledig droog gaat krijgen.
  • Joindry
  • Laatst online: 17-10 19:37
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
Dit is vooral een verhaal wat meer info nodig heeft, plaatjes, schema, plattegrond oid.
  • Bergie
  • Laatst online: 15-10 18:26
Bergie
Lekker belangrijk...
Je hebt dus ongeveer 72m3 en je wilt met 550m3/h lucht gaan wegzuigen. Zonder enige kennis van zaken lijkt me dat gevoelsmatig veel te veel. Kan je het dan nog wel warm krijgen? Want alle lucht die weggezogen wordt zal je vervangen met koude buitenlucht.
Is een luchtontvochtiger niet een betere optie in dit geval misschien?
Yamaha MT-09
  • FredvZ
  • Laatst online: 11:59
tweakingtoday schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:00:
Is dit niet onbekendheid met enkelglas ruiten?
Daarbij is het heel gebruikelijk dat er water op de ramen komt te staan bij koud weer en de verwarming aan.
Over hoeveel water hebben we het?
Heb je de luchtvochtigheid al gemeten?
Dat dubbelglas gaat niks veranderen aan de noodzaak om te ventileren.
Klinkt vooral als een hoop werk, terwijl de oplossing al voorhanden is: vaker een raampje open zetten.
  • Joris748
  • Laatst online: 10:59
Wat is de luchtvochtigheid in de woning?
Condensatie aan de binnenzijde van enkelglas is niet uitzonderlijk.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Bergie schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:27:
hier is te lezen:
https://www.ventilatielan...tieberekeningen-tips-237/
Standaard regels voor ventilatieberekening
De richtlijnen/besluiten over luchtverversing worden opgegeven in het zogeheten “bouwbesluit”. In dit besluit staat aangegeven waar u als bouwer aan kunt/moet voldoen. In het algemeen kunnen we stellen dat er verblijfsruimtes, toiletruimtes en badruimtes zijn. De waarden die hierbij vaak standaard worden vermeld zijn:
Verblijfruimtes 0,9 dm³/s per m² > 3,24 m³/h per m² met een minimale waarde van 25 m³/h
Toiletruimtes 7 dm³/s > 25,2 m³/h
Badruimtes 14 dm³/s > 50,4 m³/h
Verblijfsruimte met kooktoestel 21 dm³/s > 75,6 m³/h
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Die dochter moet vooral een goede luchtvochtigheidsmeter kopen, weten hoe deze werkt en bij een luchtvochtigheid boven de 60 procent gaan ventileren.
Ook bij het koken de afzuigkap vol aan zetten. Na het douchen even raampje open.
Dan nog zal enkelglas snel beslaan bij wat koudere buitentemperaturen. Vroeger losten ze dat (deels) op met een loden pijpje vanuit binnen vanuit het druipprofiel wat op het kozijn tegen het raam zat dwars door het kozijn naar buiten. Zitten die er niet of zijn die misschien verwijderd of dicht geplamuurd?
  • barbarbar
  • Laatst online: 17-10 22:51
Stoken en ventileren. Dat er wat vocht op enkel glas staat is niet ongewoon zoals anderen ook al zeggen. Zoals anderen ook al zeggen: haal een luchtvochtigheidsmeter. En vertel dat ze boven de 60% een raampje moet open doen en 21 graden moet gaan stoken. Dat raampje moet onder de 45% weer dicht. Goede kans dat er dan hele perioden een raampje moet open staan. Dat is niks gek, dat is goed ventileren.
Kookt ze op gas? Ook dat geeft veel vocht. Dus flink de afzuiging aan als ze kookt. Gas verbranden levert waterdamp op, en veel andere troep die je weg wilt hebben.
De situatie snap ik best hoor: verwarming laag want duur, alles potdicht want verwarmen kost geld. Afzuiging op standje laag want oude ding maakt kabaal. Realiteit is echter dat je wel goed moet blijven ventileren, natuurkunde win je het niet van.
