Radiator ontluchten zonder ventiel
  • ZeroXT
  • Laatst online: 15-10 11:39
Ik ben al een tijdje aan het kijken hoe ik een radiator kan ontluchten. Er zijn meerdere radiatoren die aardig dun zijn en enkel een ingang en uitgang lijken te hebben zonder dat er een ventiel te vinden is om deze te ontluchten.
Heeft iemand enig idee hoe je dit type radiator ontlucht? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oUkWlhGoA5FxQWM4eL36iIi2kpQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SrhajvMGcRfHJ8gApYEcLq68.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7AM9sSiNoVkK_Ya6ZWMgo3vr5rQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rKcECMCZqFjz1otSiKkx0ZwR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-ZAd5DLaPgdtVdiLc8gr1OJcOM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oycEkEeZd6RhDe1gYfx58tD5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MuU3a2uMz9uXjmSWZysza2ew2Dg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Cq7L7tu5U4UaXrN1XrVa7GN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/toGa6Ux6DuooiN1imzqaOKLcw-0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kfA2n9kfck8oYgMKCtKXBk4J.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SZ3a7_VmJjoI2YbStcnYsXd_2xU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X5ciJ2FLOnVUVTp6PCLy7hvh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Galinsky
Galinsky
Tja enige optie is door dat te doen met radiatoren die hoger hangen dan deze met wel zo'n ventiel, uiteindelijk komt het lucht uit op het hoogste punt
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Met ^, je kan deze radiator op zich niet ontluchten, enkel de lucht naar elders brengen.
Als de ketel het hoogste punt is, en een automatische ontluchter heeft, dan kan je redelijk goed ontluchten door de pompstand maximaal te zetten, en alles behalve een radiator dicht te zetten. Zo pers je de lucht mee met de waterstroom.
Een permanente oplossing zou een microbellenontluchter zijn, daarvan beweren de fabrikanten dat die na verloop van tijd alle lucht in je hele systeem verwijdert. Ik heb nog geen ervaringen gevonden die dit 100% bevestigen, maar het lijkt wel plausibel dat het werkt.
Wordt het daar trouwens volt genoeg warm? Je zou kunnen overwegen de radiatoren te vervangen door een nieuwer model, met een thermostatische kraan en een ontluchter, en een groter vermogen waardoor die op lagere temperatuur ook goed werkt (dus hoger rendement van je verwarming).
[ Voor 19% gewijzigd door naftebakje op 10-02-2026 12:18 ]
  • dutchieman
  • Laatst online: 07-10 14:28
ik zou kijken of je buizen ontluchting plekken hebben, mijn radiatoren hebben ook geen ontluchting, het zit in de buizen verwerkt
  • ZeroXT
Bedankt voor de tips! Het lijkt erop dat mijn CV ketel dit zelf al doet. Ik heb een radiator in de badkamer die wel een ontluchtingsventiel heeft maar daar kwam enkel water uit.
