Pi-hole en Wifi adapter instellingen
  • Groningen84
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 20-10 21:29
Recent heb ik Truenas Scale geïnstalleerd op een pc die niet de specs had om Windows 11 te draaien maar nog wel qua configuratie als server kon dienen. Hier zat ik al een poos over na te denken met primair als doel om de volle Google fotos cloud van zowel mij als mijn vrouw over te nemen in de vorm van Immich.
Aangezien de server niet altijd draait maar alleen als ik dat wil leek het me handig om Raspberry Pi er bij te zetten die wel altijd aan is en de server wakker kan maken via WOL. Toen ik me hierin verdiepte kwam ik Pi-hole tegen en daar ben ik eerst mee aan het "spelen" gegaan. Ik heb het draaien alleen moet ik een aantal zaken doen voordat ik in de GUI van Pi-hole zie dat het werkt en met mijn beperkte kennis wil ik dat graag eens voorleggen aan de mensen die mij hier eventueel mee kunnen helpen.
Het gaat om een Raspberry Pi B+ V1.2 met als router een Nokia XS-2426G-B en als wifi punt 3 mesh punten a TP-Link Deco X20 FTTH. In de router heb ik als primaire DNS het ip-adres gezet van de Pi.
Wat ik heb moeten doen om te laten werken zijn de volgende 3 punten:
1)Ik heb in de wifi adapter op de laptop in de IPv4 instellingen het DNS adres moeten aanpassen naar het IP adres van de Pi.
2)Ik heb IPv6 moeten uitschakelen in de wifi adapter
3)In Google Chrome heb ik secured DNS moeten uitschakelen
Ik heb deze zaken aangepast nadat ik zag dat er totaal geen blocking was. Zodra ik deze aanpassingen deed zag ik live alle niet relevante zaken geblokt worden.
Ik vraag me dus af of dit goed is en wat dit moet de veiligheid. En of er dus een andere manier is waardoor ik deze zaken niet hoef uit te zetten of aan te passen. Tevens wil Pi-hole als blocker gebruiken voor de mobiele telefoons en tv.
Ik hoor graag van jullie of ik wat fout doe of dat dit gewoon goed is, ook maar misschien nog wel belangrijker is of dit veilig is.
  • FredvZ
  • Laatst online: 10:00
Het meest effectief is om de DHCP instellingen aan te passen zodat alle clients alleen een Ipv4 adres krijgen én de Pihole als DNS-server krijgen aangewezen.
Of je dat moet doen in de Nokia of in de Deco ligt er aan hoe je je netwerk hebt opgebouwd en waar in het netwerk je pihole zit. Kan je daar een schemaatje van maken? Bij voorkeur met IP-adressen.
  • Yariva
  • Laatst online: 16:30
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Houdt er inderdaad rekening mee dat sommige applicaties (webbrowsers) er een handje van hebben om instellingen onder de motorkap aan te zetten welke vanuit een netwerkperspectief je op een verkeerd been kunnen zetten. Bekende voorbeelden hiervan zijn Chrome met DNS over HTTPS en Firefox met een eigen certificate systeem in plaats van kijken naar welke certs zijn vertrouwd door het OS zelf.
Verder de bestaande DHCP pool aanpassen en laten doorverwijzen naar het IP adres van je PI-Hole bak en alles op automatische leases gooien.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • Wylana
  • Laatst online: 20-10 17:24
Heb je in Pi Hole ook al je (block)Lists gevuld en bijgewerkt?
Afbeeldingslocatie: https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024,h_651/https://burstbytes.com.au/wp-content/uploads/2025/08/ConfigureList-1024x651.png
Dat zijn adressen naar lijsten waarin allemaal webadressen in staan die geblokkeerd worden dan.
Verder inderdaad ervoor zorgen dat vanuit je DHCP server automatisch je Pi Hole als primair DNS server wordt meegekeken. Dat scheelt hoop handmatig instellen. Vaak doe je dat in je router of modem. Maar dat is wat je zelf hebt ingesteld.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Groningen84
bedankt voor jullie antwoorden tot nu toe! Ik heb hier een aantal screenshots toegevoegd zodat je kan zien wat er nu gebeurt. Tevens heb ik DHCP aanstaan in de Nokia router. En heb ik de PI een statisch IP adres gegeven in de Nokia router en het Ip adres opgegeven als primaire DNS in de Nokia. Met onderstaande werkt het dus. Het moet daarbij vernoemd worden dat de laptop verbonden is met de TP-link. (tenminste, daar ga ik vanuit. Kan het zo niet vinden)
Voordat ik dus de aanpassingen doe in de wifi adapter zie ik niks binnen komen. Ik heb daarbij in de adapter bij IPv4 bij DNS server het IP adres opgegeven van de PI. Met hieronderstaande screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tYWFqwDeKMfK1uAXoBnOFgHWPCU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CZINA7arIJBUSSMUjsfS6w5I.jpg?f=fotoalbum_large
Nadat ik dus aanpassingen heb gedaan zie ik het hier live binnenkomen en geblockt worden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WO7yFZt-venQhOIYykz1WjD72Tw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tjPBjQa4JFkUxDqUSnOYashy.jpg?f=fotoalbum_large
Tevens heb ik een screenshot toegevoegd van mijn blocklist zoals die standaard komt. Ik dacht eerst dit te laten werken voordat ik de aantal blocklisten ga uitbreiden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ptVgUkcCnRKt8_bi-7N1lKAQjo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQzr57ZIrnURDx5hKB0wQkVk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yOxj35eh1bAdL3eaP2VEvQNfOgY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BhT7rxIHHW7bN6m3jfOApb8A.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wylana
Als ik je zo lees dan lijkt het erop dat er toch ergens iets niet goed is ingesteld wat betreft je netwerk. Of dat dat je verbinding maakt met een andere router die dhcp uit deelt of dat je dns server toch niet goed ingesteld hebt dat is nu de vraag. Want je geeft aan dat pas na het handmatig instellen van dns op je wifi adapter, dat je dan pas Pi hole filtering ziet.
Dat klinkt bij mij alsof je router niet juist is ingesteld met de juiste dns gegevens, namelijk het adres van je Pi Hole.
Verder adviseer ik je om je Pi Hole niet via je router een statisch ip te geven, maar op je pinhole zelf in te stellen. Hiermee voorkom je dat als je dhcp server wegvalt je Pi hole alsnog een ander adres krijgt.
En wat bedoel je dat de laptop verbonden is met de TP-Link? Ik heb het idee dat je allemaal devices door elkaar haalt nu.
Probeer eens duidelijk te krijgen en hier te noteren welk apparaat wat doet.
Nokia Router: Alleen modem of ook dhcp/dns en wifi?
TP-Link: Access Points? Of ook toevallig een Router met dhcp/dns en wifi?
Misschien zelfs handig om dit in een tekening te verwerken en hier te zetten.
  • Groningen84
Ik heb een schema uitgetekend om eea wat duidelijker te krijgen. Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt hoe de setup is.
Tot nu toe bedankt voor het meendenken! ik heb namelijk echt geen idee waar het zit. En om nou IPv6 uit te zetten standaard op de netwerk adapter gaat me ook een beetje ver.
Goeie tip om het ipadres vast te gaan zetten in de Pi ipv van de router. Ga ik nog even doen.
De Nokia router is een modem plus DHCP/DNS en WIFI. De TP link is een wifi versterker. Ik kan me dus voorstellen dat deze niet nog andere netwerk instellingen implementeert als de Nokia router. Het gaat om een Nokia XS-2426G-B en als wifi punt 3 mesh punten TP-Link Deco X20 FTTH.
Tot nu toe bedankt voor het meedenken! Ik heb namelijk echt geen idee waar het zit. En om nou IPv6 uit te zetten standaard op de netwerk adapter gaat me ook een beetje ver.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uh11lely4ENv7RxHYk0Kk4ZLDto=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PqpTte200Us0IUeXM5aiy50V.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door Groningen84 op 16-02-2026 21:45 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Het is veel slimmer de pi-hole ook dhcp server te laten zijn en de dhcp server van je router uit te zetten.
Al je devices krijgen dan automatisch de pi-hole als DNS server en in de pi-hole configureer je dan een internet DNS server (Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.1, of OpenDNS 208.67.222.222.)
  • MacIsCool
  • Laatst online: 16:15
Wat zijn de instellingen van de TPLink set ? ik vermoed dat die een eigen DHCP en dus ook DNS doet. Hier zal je dit uit kunnen zetten zodat het alleen AP's worden ( heb ik bij mijn Netgear Orbi ook gedaan )
Runs everything...
  • Groningen84
Oke, ik denk dat ik iets verder ben. Ik ben in de instellingen gedoken van de TP link en ik zag dat smart DHCP ingeschakeld stond terwijl de Deco in access mode stond. Dus dit heb ik uitgeschakeld en vervolgens in de router als primaire DNS adres het adres van Pi opgegeven.
Ik zie nu dat Pihole de apparaten ziet, kan ik er dan nu ook vanuit gaan dat het werkt? En hoe kom ik er achter dat het nu echt werkt? En, misschien nog wel het allerbelangrijkste, is het veilig om smart DHCP uit te zetten?
Stel dat het nu dus werkt, wat zouden de vervolgstappen zijn om dit verder te optimaliseren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/js56Dv_JqAQxbEUMeN0ib7dBJAg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rn17XEI61V2PTx2KMCdoRqQb.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eraser127
  • Laatst online: 16:36
Eraser127
Nijkerk
Zover ik kan lezen doet smart DHCP zelf een server opzetten als er geen andere aanwezig is, ik zou em denk uitzetten zodat je ook weet of er iets mis is met je pi-hole. Verder kun je naar een site gaan waarvan je zonder pi-hole veel reclame ziet en dan pi-hole aan/uit zetten en ff reconnecten op je netwerk. Zelf check ik het in de nu.nl app. Dat zie je echt wel meteen.
My Discogs
