Welk systeem te gebruiken voor wifi in huis?
  • Reyliny
  • Laatst online: 26-05 09:24
Mijn vraag
Ik ben opzoek naar een wifi systeem die ik door mijn huis kan plaatsen om zo op elke verdieping goed bereik te hebben. Welke systeem zou ik toepassen? Een mesh systeem of toch wat anders?
Op elke verdieping liggen 2 data kabels (CAT6) waarvan de eerste verdieping en zolder boven elkaar zitten met bekabeling. Voor de zolder is het nog mogelijk om 1 van de 2 door te leggen naar een andere, maar dat heeft niet mijn voorkeur. Deze heb ik speciaal getrokken voor zowel bekabeld TV/PC als voor het wifi netwerk. Ik heb de Zyxel T-56 modem met 1Gbit/s van Odido.
Ik heb vooral zitten kijken naar een meshwifi systeem. Ik heb er weinig verstand van, maar ik zie dat het bij kennissen van mij heel goed werkt. Ik vraag me dus vooral af of dit voor mij ook toepasbaar is.
  • DaWizza
Mesh is prima als je geen kabels hebt liggen om iets op aan te sluiten.
Die liggen er wel, daar kun je dan de access points op aansluiten en dan heb je geen mesh nodig.
Wat je kiest is een voorkeur, daarvoor kun je je inlezen :)
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Als je kabels hebt liggen, heb je het belangrijkste al gedaan.
Verder zijn er tientallen verschillende systemen met honderden zo niet duizenden verschillende types kastje. Overgrote meerderheid kan prima dekkend WiFi leveren. Reden om een specifieke te kiezen komt volledig neer op je eisen.
Jij noemt geen eisen, dus kunnen wij ook geen advies geven. Nouja, bijna geen: een systeem als Mikrotik's cAP zou ik afraden want die heeft een zeer steile leercurve waardoor het alleen interessant is voor mensen met veel kennis en interesse. Verder heb je geen mesh nodig "mesh" = in plaats van een draad naar de router gebruik maken van WiFi voor de verbinding van AP naar router maar kun je wel sets die als 'mesh' verkocht worden bedraad inzetten. De duurdere sets proberen de nadelen van mesh te compenseren met dikkere verbinding tussen AP's onderling. Die heb je niet nodig omdat je daar al draden hebt. Als je dus die 'mesh' dingen overweegt, kun je het bij de eenvoudigere uitvoeringen houden, die zullen in praktijk exact even goed werken omdat je die draden hebt liggen.
Maar goed, kom dus maar eens met wat eisen en een situatieschets:
- hoeveel verdiepingen telt je huis? En hoeveel kamers per verdieping?
- waar zijn de vloeren van gemaakt? (beton of hout?)
- waar staat de Zyxel T-56? Is dat waar je netwerkkabels samen komen?
- hoe snel wil je de draadloze verbinding minimaal hebben? En heb je dat overal nodig of alleen in bepaalde ruimtes? Zo ja, hoe snel moet het in de andere ruimtes zijn?
- wat voor apparaten wil je draadloos aansluiten? Zitten daar probleemgevallen tussen die nu altijd gedonder geven?
- wil je overal in huis een gastennetwerk beschikbaar hebben?
En misschien meest eenvoudige vraag: Odido biedt WiFi Plus aan, een oplossing dat samenwerkt met hun T-56 router en waar zij ondersteuning op kunnen bieden. Dat is zonder meer makkelijkste oplossing, zeker als je weinig van de materie weet. Waarom wil je dat niet? Geef alsjeblieft zo uitgebreid mogelijk antwoord, dat kan veel houvasten bieden om te bedenken wat dan wel past.
Oslik, blyat! Oslik!
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
Voor de meeste situaties is een mesh systeem inderdaad een prima optie.
Je wilt namelijk grofweg het volgende:
- 2 a 3 accesspoints. liefst 1 per verdieping
- Een centrale simpele manier om het te beheren
- Goede prijs
Een mesh setje is makkelijk omdat je ze bedraad en draadloos van elkaar kunt verbinden. Jij hebt overal kabels dus lekker bedraad doen.
Technisch gezien heb je dus geen mesh setje nodig.
Echter, losse accesspoints wil je eigenlijk niet want dat moet je apart instellen
Prosumer accesspoints wil je ook niet want is complexer en duurder.
Allermakkelijkste is het spul huren bij je provider maar dan heb je wel weer gedoe zodra je overstapt.
In jouw situatie is een Deco X50 3 pack een veel gekozen oplossing.
  • Yariva
  • Laatst online: 16:33
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Een beetje afhankelijk van je budget zou ik neigen naar losse AP's. Maar goed de meeste Tweakers met een wens tot probleemloos wifi vinden een beetje spelen met kanalen zo erg nog niet. Mocht je daar absoluut geen zin in hebben kan je beter voor iets anders gaan.
Feit is dat je al op iedere verdieping een kabel heb liggen. Dat is wel lekker: gewoon op iedere verdieping iets dat wifi doet inprikken. Het liefst met wat seamless roaming functionaliteit zodat je clients niet overal blijven kleven en een hikje ervaren bij het omschakelen etc :)
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Mesh setje kan. Zelf geen ervaring mee.
Maar losse AP's kan ook. Hier zelf deze hangen
uitvoering: HPE instant On Access Point Dual Radio 2x2 Wi‑Fi 6 (RW) AP21, per...
Betaalbaar, PoE+, Gasten wifi word al een soort eigen vlan dus als je daarmee verbind zien ze de rest van je netwerk niet. Geen losse controller nodig (zoals een OC220 van TP-Link als je TP-Link APs zou kopen).
Makkelijk en snel te configureren eerste klaar? De 2de verbinden en neemt de configuratie over. Indien je hem met de cloud verbind kun je instellen dat die automatisch de updates ophaalt en installeert. Kortom set en forget.
Aangezien je kabels hebt liggen meest stabiele in elk geval. Ja een mesh setje kopen maar wel via de kabel verbinding voor meeste stabiliteit.
Dit zou wat kunnen zijn uitvoering: TP-Link Deco X50 (3-pack)
Geen idee hoe zichtbaar ze zijn en als het oog ook wat wil.
Duurder maar kleiner:
uitvoering: TP-Link Deco BE25, 3 pack
Of het spul wat je kennissen gebruiken. Wat hebben die?
[ Voor 31% gewijzigd door RobbyTown op 09-02-2026 22:07 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Reyliny
dion_b schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:38:
  • Mijn huis heeft 3 verdiepingen.
  • De vloeren zijn van beton.
  • Op de begane grond heb ik ongeveer 60m2 om te dekken, waarvan het grootste oppervlakte de woon-/eetkamer is. Op de eerste verdieping heb ik 3 slaapkamers en een badkamer en op zolder 1 grote slaapkamer.
  • De Zyxel T-56 staat in de meterkast naast de voordeur en dicht bij de trap naar boven.
  • Voor de verbinding wil ik zeker 1 Gbit/s halen (valt altijd lager uit natuurlijk dan de daadwerkelijke snelheid). Dit komt daar er op elke verdieping een console of pc staat om bijvoorbeeld te gamen of te downloaden.
  • Zoals hierboven vermeld. Voor namelijks pc's/consoles, maar ook wil ik uiteindelijk een smart home systeem gaan draaien
  • Voor mij is een gastnetwerk niet noodzakelijk, wel handig.
De Odido WiFi Plus heb ik in mijn omgeving alleen maar slechte verhalen over gehoord, dus vandaar dat mijn voorkeur bij andere opties ligt.
  • Reyliny
laurens0619 schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:20:
De Deco X50 heb ik wel veelvoudig voorbij zien komen ja. Misschien dat ik mij daar in ga verdiepen. Heb jij enige ervaring mee in combinatie met de Zyxel T-56?
  • laurens0619
Reyliny schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 08:08:
Ik persoonlijk niet maar genoeg andere.
In theorie kan die hele zyxel weg en kun je de deco direct op het glasvezel kastje aansluiten.
Maar je kunt ook prima je 1e deco achter de zyxel zetten en je andere 2 decos in die hoofd deco prikken
  • dion_b
dion_b
say Baah
Reyliny schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 08:05:
OK, vrij standaard eengezinswoning dus. WiFi gaat totaal niet door de vloeren heen, wel door trapgat. Als het puur om dekking gaat kun je toe met twee goedgeplaatste AP's, of drie als je ze niet zo goed kun plaatsen.
"Goed" betekent in dezen vooral dat je een AP op 1e of 2e verdieping dichtbij het trapgat kunt plaatsen. Lukt dat, dan kun je beide bovenverdiepingen dekken met een enkele AP, zo niet heb je eentje per verdieping nodig. Voor dekking. Maar als ik hieronder lees qua performance.
1Gbps over WiFi? :o Weet je dat heel zeker?
Even reality check: dit is haalbaar, maar dan zit je tegen de grenzen aan van wat mogelijk is en dan moet je veel meer APs plaatsen, bij benadering eentje per kamer. Bovendien ga je dit alleen halen met clients die minimaal WiFi-6 ondersteunen met 160MHz kanalen. Met lagere specs gaat het hoegenaamd niet lukken.
Sneller rekensom: normaliter geldt dat je voor 'goede' dekking minimaal -67dBm signaal nodig hebt. Hoeveel snelheid je daarmee haalt hangt af van specs van een client, maar uitgaande van een WiFi-6 of 7 apparaat met twee antenneketens (2x2 MIMO) die 160MHz ondersteunt (best-case) kun je ongeveer 250Mbps verwachten met -67dBm. Wil je 1000Mbps halen, dan moet je minimaal -48dBm hebben, dus 19dB meer signaal.
-48dBm is wat je in dezelfde kamer als de AP haalt - en dan moet AP ook goed vol in zicht zijn. Je zult dus in iedere kamer waar je 1Gbps wilt halen een AP moeten plaatsen. Met zoveel AP's is het van groot belang dat ze niet allemaal op zelfde kanaal staan te zenden. Dat betekent dat een 'dom' systeem als TP-Link Deco afvalt aangezien die altijd op zelfde kanaal zitten.
Volgende uitdaging: de backhaul. Dat gaat sowieso bekabeld moeten zijn, maar voor 1Gbps netto voldoet 1GbE niet, aangezien je min overhead uitkomt op ongeveer 940Mbps daarmee. Je moet dus je bedrade netwerk upgraden naar minimaal 2.5GbE, en je moet kiezen voor AP's die 2.5GbE ondersteunen. De Zyxel T-56 heeft alvast een enkele 2.5GbE LAN poort, dus je gaat sowieso een 2.5GbE switch nodig hebben om die AP's aan te sluiten.
Dus wederom de vraag: heb je echt 1Gbps netto draadloos nodig? Je hebt het over PCs en consoles die snelheid nodig hebben. Die kun je bedraad aansluiten - geeft hen meer snelheid en stabiliteit en houdt de WiFI vrij voor andere apparaten waar dat niet bij kan.
Ik zou daarom voorstellen om die eis van 1Gbps te laten schieten en in plaats daarvan te richten op minimaal 200Mbps WiFi (WiFI-6, >=80MHz clients) overal en vervolgens alles wat bedraad kan worden te bedraden. Je hebt immers toch al kabels getrokken. Dan kun je toe met twee of drie AP's. Met zo'n bescheiden aantal zijn domme systemen als Deco wel inzetbaar.
Smart home stelt zo goed als geen eisen aan de WiFi (zolang het er is), tenzij je ook videocamera's bedoelt. Maar "pc's/consoles" - wat zijn de WiFi specs daarvan? Hebben we het over apparaten met WiFi-6 of ook veel ouder spul? En geldt de prestatie-eis voor alles?
Onder de motorkap is dit een behoorlijk lastige. Het vereist dat je WiFi-systeem ook gelijk VLANs aan kan en (tenzij je heel erg wilt hobbyen, wat niet het geval lijkt) dat het ook de routerfunctie overneemt. Dat doen de meeste 'mesh' systemen wel, de meeste non-mesh AP's niet.
Ik durf m'n hand in het vuur te steken dat die slechte verhalen komen doordat ze niet bedraad maar draadloos als 'mesh' repeater proberen te werken, hoogstwaarschijnlijk icm slechte plaatsing (bij mesh repeaten moet je dat ding niet neerzetten waar je geen signaal hebt maar halverwege tussen router en die plek - dat hebben veel mensen niet door).
Maar goed, als je dat wilt uitsluiten dan kan dat. Hou er wel rekening mee dat je dan de WiFi op de router uit moet zetten (je wilt geen twee concurrerende WiFi managementsystemen in een huis hebben) en dus een AP meer nodig gaat hebben.
  • laurens0619
@dion_b
GastenWifi werkt ook prima met een Deco in AP modus hoor :)
Ook bij ubiquiti/aruba/asus als ik mij niet vergis
