Ethernetkabel te lang
  • KBrt
  • Laatst online: 26-11 13:19
Hoi,
Ik loop tegen iets aan met een ethernetverbinding naar een loods en zoek advies over de beste aanpak.
Situatie:
• Vanuit huis loopt er een ethernetkabel naar de schuur (~50 meter).
• In de schuur had ik een switch, en vanaf daar loopt er nog een kabel door naar de loods (~60 meter).
• Met de switch in de schuur werkt de verbinding in de loods prima.
Ik heb de switch in the schuur niet meer nodig, vandaar dat ik de switch wilde vervangen door een passief koppelstuk. Als ik de switch vervang door een passief koppelstuk dan heb ik geen verbinding meer in de loods.
Ik denk dat het totaal (huis → schuur → loods) met een koppelstuk boven de maximale ethernetlengte komt. Opnieuw trekken is helaas geen realistische optie: de kabel ligt ingegraven zonder mantelbuis, dus vervangen door betere UTP of glas is “graafwerk”.
Zouden jullie een (goedkope 5 poort gigabit) switch scoren, en deze alleen gebruiken in de schuur om het signaal te versterken? Of bestaan er ook 2 poort switches/extenders voor dit doel?
Dank!
Beste antwoord (via KBrt op 09-02-2026 10:49)
  • rens-br
  • Laatst online: 16:32
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
De action verkoopt de meest basale TP-link switch voor ongeveer 10 euro. Vooral niet te lang overna denken.
  • Frogmen
Gewoon de meest simpele 5 poorts switch gebruiken is het goedkoopste. Totale lengte is inderdaad je probleem, dus andere kabel lost het mogelijk ook niet op, afhankelijk van de kabel kan het soms ook wel maar dat is een gok.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Beste antwoord ✓
  • rens-br
rens-br
  • CyBeR
CyBeR
KBrt schreef op maandag 9 februari 2026 @ 10:31:
Ja, die bestaan, maar waarom zou je die gebruiken als je ook gewoon een switch kunt neerzetten en dan de mogelijkheid hebt om daar ook iets aan te sluiten? Misschien heb je het nu niet (meer) nodig maar over een jaar wel?
En inderdaad: de maximale lengte is 100 meter en daar ga je overheen. Dat werkt soms wel maar vaak niet.
[ Voor 9% gewijzigd door CyBeR op 09-02-2026 10:39 ]
  • KBrt
Duidelijk, vanmiddag even langs de Action. Dank allen!
  • CyBeR
CyBeR
Uit nieuwsgierigheid wat is er mis met de switch die je daar had?
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Die 110m zou in theorie moeten werken hoor.
Maar welk type kabel is er ingegraven één met PE (zwarte stevige) mantel of PVC mantel. Als het een PVC mantel is zul je toch ooit een nieuwe kabel moeten leggen want deze kabels absorberen vocht waardoor u kabel begint te oxideren en kapot gaat, paar weken geleden ook meegemaakten kabel mogen vervangen.
En is het dan nog een Cat5e kabel of Cat6 of mss al een Cat6A kabel want dat doet ook veel.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • dion_b
  • Laatst online: 17:20
dion_b
say Baah
Dyckie schreef op maandag 9 februari 2026 @ 11:45:
In theorie juist niet, max totale lengte 100m, incl de patchcables aan beide uiteinden, mits alle materialen netjes aan specificatie voldoen. Dat het in praktijk soms lukt is een tweede. Maar soms ook niet. Dat is risico van buiten spec werken.
Komt bij: "mits alle materialen netjes aan specificatie voldoen" We weten niet wat voor kabels hier gebruikt worden, als die benedenmaats zijn (soepele kern ipv stug, 26AWG ipv >=24AWG, CCA ipv Cu etc) kan 100m al een uitdaging worden.
In ieder geval weten we dat het niet werkt zonder die actieve switch ertussen en dat is conform verwachting.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dion_b schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:31:
Dat, en die kabel zal over de tijd ook niet opknappen van zonder buitenmantel in de grond liggen. Buiten spec en suboptimale omstandigheden dus :)
  • Dyckie
Ik zeg toch dat het van factoren afhangt dat het niet werkt. Maar in goede omstandigheden mag 110 geen probleem zijn hoor.
Er zijn nu zelfs die verder dan 100m certificeren.
https://www.aginode.net/r...ra-smart-building-cabling
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Cudy GS105D is soms in de aanbieding voor weinig geld (~7 euro).
Behalve dat het werkt is het verbruik zeker ook van belang. Een willekeurige switch waarvan je niet weet wat het verbruik is, zal op termijn meer geld gaan kosten dan de aanschafwaarde (€ 3 per Watt per jaar. € 15 per Watt over de levensduur). Bij meerdere Watts verbruik telt dat behoorlijk op.
  • 107mb
  • Laatst online: 27-11 11:55
even een zijstapje, maar, hoe kunnen ze het maken voor nog geen 10 euro, met al die tussenliggende partijen die er ook een paar centen aan moeten verdienen.
  • The_Doman
  • Laatst online: 18:58
Dyckie schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:41:
Gebruik van een willekeurig koppelstuk hoort dan natuurlijk niet bij goede/optimale omstandigheden.
Mogelijk dat het met een goede UTP punch down coupler wel zal werken.
  • Refro
  • Laatst online: 08:02
Die Action switch gaat hier natuulijk prima voor werken. Er zijn ook oplossingen via POE die je een extra voeding besparen. Zoals bijv https://mikrotik.com/product/gper
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 09:14
107mb schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:49:
Wat helpt is dat Action groot inkoopt (=minder tussenliggende partijen nodig). En vervolgens dat deze producten al 20-25 jaar geproduceerd worden. Een basale gigabitswitch is inmiddels wel helemaal kapot geoptimaliseerd. Je zal zien dat als je 'm open schroeft je een printplaat hebt met 1 IC er op, en verder bijna niets. Dat was in the early days van Gigabit switches wel anders.
Ook zal die spanningsadapter de goedkoopste van het goedkoopste zijn. Een signaal vol ruis, weinig efficient, snel stuk. Maar wel goedkoop.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • dion_b
dion_b
say Baah
We hebben het over ondertussen >20j oude technologie. Per ~3 jaar komt er een nieuwe silicon process node. Dat betekent dat je per mm^2 meer transistoren kwijt kunt voor zelfde prijs. We zijn gewend om die winsten gelijk vol in te zetten voor meer meer meer, maar deze switches zijn een uitstekend voorbeeld van wat er gebeurt als je functionaliteit en aantal transistoren gelijk houdt: per node lager oppervlak dus lagere kosten (en trouwens lager verbruik). Als je zo'n switch open maakt zit er welgeteld een miniskuul IC'tje op met verder alleen optocouplers richting de poorten en een kleine spanningsregelaar die de 5V (eigenlijk een telefoonlader...) input omvormt in Vcc voor de SoC en de line levels voor 10 danwel 100/1000Mb Ethernet. Dat kost geen drol om te maken, al helemaal niet in enorme gestandaardiseerde volumes. Ws kost de IC inkoop < EUR 1 en de rest er omheen niet veel meer. Dan hou je zat marge over voor fabrikant en winkelier.
Ik twijfel overigens sterk of er veel tussenliggende partijen zijn: Action zal deze rechtstreeks bij TP-Link inkopen, die het in eigen fabrieken maakt.
