Aansluiten Wasmachine en Droger op wisselschakelaar
  • franssie
  • Laatst online: 02:13
franssie
Save the albatross
Mijn schoonmoeder is verhuisd naar een kleiner appartement, woningbouw, en daar zit een wisselschakelaar om een droger en een wasmachine op één groep aan te sluiten, zodat deze niet tegelijkertijd aan kunnen.
Prima, maar dat ding zit zowat tegen het plafond gemonteerd, waardoor de kabel van de wasmachine te kort is om aan te sluiten in deze wisselaar.
De wasmachine en droger bevinden zich in de natte cel waar de douchecabine zich bevindt op een meter of anderhalf afstand.
Er is een wasbak halverwege.
Nu is mijn idee om twee buiten WCD's aan te sluiten op de wissel schakelaar met YMvK kabel, net boven de apparaten (dus grofweg 1m70 boven de vloer) - elk WCD dus een eigen aansluiting op de schakelaar zodat ze niet tegelijkertijd spanning kunnen krijgen van de enkele groep. Op die hoogte (30 cm lager) Passen de stekkers van beide apparaten wel in een WCD.
Wat ik niet kan vinden is, mag dit? De afstanden en hoogtes lijken mij voldoende om buiten de gevaarlijke zones te blijven.
Het alternatief is de machines open te maken en vanaf het printboard YMvK kabels te maken direct naar de wisselschakelaar, dit lijkt mij omslachtiger en niet noodzakelijk veiliger, en zal ook invloed hebben op de garantie ben ik bang.
Ik kan beide, ben niet onbekend met thuis elektriciteit - maar in dit geval met een natte cel - klankbord ik liever even hier.
edit
Buiten zones Verder dan 60 cm van natte delen RCD 30 mA Wasmachinekast en WCD toegestaan
Dus dat is kiele kiele met een wasbak tussen doucecabine en de wasdroogtoren. Afstand WCD en trekscheklaar zitten wel in zone 3, de apparatuur net niet.
[ Voor 11% gewijzigd door franssie op 08-02-2026 21:14 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 01:32
Als de droger een warmtepomp droger is, dan is het wisselen helemaal niet nodig.
Als de droger geen warmtepomp droger is, dan is hij economisch total loss.
  • Orion84
  • Laatst online: 17:37
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ronald schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:23:
Maar dat lost het punt niet op dat de kabel van de wasmachine te kort is?
De vraag is effectief of er binnen bereik van de kabel van de wasmachine een contactdoos mag bestaan, of dat die daarmee in een zone komt waar dat niet veilig is.
@franssie iets van een schets of foto zou wel een boel helpen denk ik.
Kan je de machine(s) niet op een verhoging zetten? Dat is nog prettiger in gebruik ook.
[ Voor 14% gewijzigd door Orion84 op 11-02-2026 17:35 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Ronald klopt maar is inderdaad de vraag niet zoals @Orion84 ook benoemd. Ook als ik ze beide op dezelfde groep aansluit (wat ik thuis ook heb) zoek ik hoe ik het moet/mag aansluiten.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Orion84 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:33:
Goed punt, ik moet er binnenkort toch weer even langs om internet in te regelen en zal eea opmeten en schetsen.
  • Ronald
  • franssie
franssie
Save the albatross
Na enig verder zelf zoeken heb ik deze link gevonden van elektramat en die vertrouw ik wel.
In het kort - de wastafel telt niet mee in de zone berekening dus dat geeft voldoende ruimte.
Het lijkt nu te kunnen met opbouw WCD met voldoende waterdichtheid.
@Orion84 naast elkaar op een verhoging zou fantastisch zijn (slechte knie) maar er mist de ruimte hiervoor helaas.
Aansluitfactoren moet ik nog even controleren, maar als het past (ik verwacht wel) dan komen ze op één kant van de wisselschakelaar (die laat ik zitten, eigendom woningbouwcoop.
https://www.elektramat.nl...amer-elektra-richtlijnen/
Vereist:
- Het is verplicht om een aardlekschakelaar in de groepenkast te hebben.
- Het stopcontact moet randaarde bevatten.
- Een spatwaterdicht stopcontact moet minimaal IP44 als beschermingsklasse hebben.
Stopcontacten plaatsen:
- Stopcontacten moeten minimaal 25 centimeter van het vloeroppervlak verwijderd zijn.
- Stopcontacten moeten minimaal 60 centimeter van de natte zones verwijderd zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PzPEtOyIHp2hvnQS2zAEqF4QLpQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7rmuWNixoOoo5V21DRevmygK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door franssie op 11-02-2026 18:32 ]
  • Josk79
  • Laatst online: 01:55
Het snoer zit doorgaans net onder het bovenblad aangesloten, als ik me niet vergis. Dus 2 schroefjes van het bovenblad loshalen en je kunt erbij om te checken of je het aandurft om er een lang snoer aan te zetten. Je zult er wel kabelschoentjes aan moeten knijpen verwacht ik.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Josk79 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:50:
Dank, dan is dat ook een optie. Maar ik ga denk ik voor de WCD optie (opbouw, IP56 oid) omdat dan ook elk apparaat zelf vervangen kan worden.
Ik was eerst in de veronderstelling dat de wasbak ook een eigen zone had maar dat lijkt niet zo te zijn, en indien wel, met de diepte van 60cm van de machines blijf ik daar ook net buiten.
Mocht het geen warmtepomp droger zijn (ding is vrij recent dus ik ga er nu even vanuit van wel).
Schoonmoeder is deels van het "zelluf doen" en is daarmee nog wel eens (te) laat met het inroepen van hulp en advies. Wat prima is, beter dan dat ze alles wil overleggen :P
  • Doggieman
  • Laatst online: 17:03
Nou...ik had inderdaad er gewoon een langer snoer aangezet. Zoals eerder al door iemand aangegeven: even 2 schroefjes los op de achterkant en je schuift dat blad er af. Alles bij elkaar een klusje van niks. Denk dat je met jou oplossing je een heel stuk langer bezig bent hoor. Plus je hebt weer 2 wcd's aan de muur. Ook niet echt fraai of esthetisch aantrekkelijk (en toch een zeker risico in een badkamer vind ik)
12946Wp aan PV van Oost naar West.. Atlantic Explorer V4 WPB, Gree duo split en 2x Mitsubitshi single L/L airco's. Pelletkachel 7 kW als backup verwarming. SF2400pro 13.9 kWh PIB.
