Schuifdeuren knieschot zolder
  • Juppehup
  • Laatst online: 06:39
Ik ben bezig met een grote zolder renovatie. Ik heb alles eruit gesloopt dus begin helemaal van nieuw af aan. Het wordt een slaapkamer, maar ook nog steeds wel met een opslag. Onder het schuine dak wil ik aan de voor- en achterkant van het huis bergruimte maken. Ik zit er over te denken om schuifdeuren te plaatsen. Het gaat over ongeveer een breedte van 2.5m aan beide zijden (de bergruimte is grote, maar ik doe niet overal schuifdeur/ingang zeg maar).
Ik heb in de garage en in de bijkeuken een setje van storemax. Een bovenrail en wielset die een deur van 9mm draagt. Dit voelt goedkoop en licht aan. Prima om mee te gooien en smijten, maar ik wil nu iets degelijks. Aangezien de deuren in de slaapkamer komen, wil ik niet dat ze zomaar open gaan; het moet stevig en degelijk. Nog 2 vereisten: het moet dus onder een schuin dak passen en ik wil dat de onderrail en de onderste wielen het gewicht van de deur dragen (dus geen hangende deur).
Ik kom wel wat tegen online, maar ben nog niet echt overtuigd van iets.
Zijn hier goede aanbevelingen of ervaringen met zo een bepaald systeem?
Ps: ik zit nog niet 100% vast aan de schuifdeuren en sta ook open voor andere opties (vouwdeuren, uitneembare panelen, etc).
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15:42
MLLL
Palm Treo 650
Draaiend deurtje door middel van een pianoscharnier is ook een optie.
Ik heb een aversie tegen schuifdeuren, als ze softclose zijn is het nog net te doen.
  • gron74
  • Laatst online: 30-08 16:27
Ik heb Storemax op de zolder onder het schuine dak geplaatst 😄met vilt aan de buitenste deuren. Goed genoeg voor mij. Rails heb ik op laminaat vastgemaakt, daar zit het gewicht op.
Voordeel van schuifdeuren is dat je volledig toegang tot de ruimte erachter hebt. Met een deur moet wel deuren in de hele wand hebben. Voordeel van een deur is wel dat het mooi afsluit. Nadeel is dat je ruimte moet hebben om de deur open te doen.
Heb in het verleden een deur met schuifjes gemaakt zodat de deur er volledig uitgepakt kon worden. Was achteraf niet ideaal.
  • Juppehup
Ik was nog even in de Praxis en heb toch nog eens gekeken naar storemax. De systemen die ik in de garage en bijkeuken heb zijn zo te zien de lichtste en simpelste die er zijn. Veel van het degelijkheidsgevoel komt denk ik ook van de zwaarte van de deur. De testdeuren die er hingen zijn al een stuk degelijker dan mijn wapper-flapper-deuren. De softclose doet ook al echt veel aan de ervaring van een schuifdeur. Heb dus toch maar de zwaarste set meegenomen...☺️
Waar ik de panelen van ga maken, ga ik nog even bekijken, maar de flexibiliteit, verkrijgbaarheid en alle functies maken het toch wel heel makkelijk zo.
  • MvdD
  • Laatst online: 01-10 00:29
Juppehup schreef op zondag 8 februari 2026 @ 15:15:
Heb je dit inmiddels al gebouwd en hoe is je ervaring met het materiaal?
  • Juppehup
MvdD schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:11:
Nee, zit nog in de aanbouw en ben nog aan het gipsen. Gaat nog wel even duren voordat het final in elkaar zit 🙈 Heb de set tijdelijk even in elkaar gehad om te bepalen waar mijn wanden en koof/ophanging moeten komen, dus had het wel nodig zeg maar.
  • elleP
  • Laatst online: 17-10 14:58
Ik heb een zelfbouw met vaste schotten gemaakt, ik ben er enorm tevreden mee, ook omdat alle panelen er tegelijkertijd uit kunnen om de hele kampeeruitrusting er uit te trekken.
Verder vind ik het mooier dat alle deuren in een vlak liggen, zeker als het een leefruimte is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z3se-N-wTANacNj95Rju0-DSrFs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kodOYYhr9q9tes9XbwaOZspU.jpg?f=fotoalbum_large
elleP
  • MvdD
elleP schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 12:44:
Ja daar ben ik het wel mee eens, ik heb nog gekeken of er schuifdeursystemen zijn waarbij dit ook mogelijk is en de deurtjes eerst een beweging naar voren/achter maken en dan pas opzij.
Maar we hebben de opbergruimte eigenlijk helemaal niet nodig en ik wil er alleen een soort speelruimte voor de kids van maken, dus het Storemax beslag zal prima zijn.
  • MvdD
gron74 schreef op zondag 8 februari 2026 @ 00:10:
Zou je eens kunnen uitleggen hoe je dat met het vilt hebt gedaan?
  • gron74
@MvdD het heet 'StoreMax Basic stofstrip voor schuifdeur grijs 2,75m'. Een plakstrip die je op de rand plakt.
  • IJsbeer
Ik heb mijn inbouwkasten ook met storemax gedaan, maar met 'eigen' deuren. Gewoon 18mm MDF plaat. Dingen zijn 2,5 meter hoog, daardoor wel wat 'flexibel', maar door metalen strips aan de zijkant die ook als handvat dienen (ook geen storemax), wat meer flexibiliteit gekregen.
  • ColeJ
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 17-10 22:29
Let wel op: sommige knieschotten kunnen een dragende constructie zijn - veelal in nieuwbouw woningen.
  • Nougat
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 13:48
Ik heb bij ons op zolder tussen de balken Fakro knieschotdeurtjes geplaats...
https://www.fakro.nl/producten/zoldertrappen/knieschotdeur/
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 17-10 13:55
Ik heb ook het Storemax systeem op zolder. De deurtjes heb ik van 9mm multiplex gemaakt met als afwerking heb ik daar goedkope laminaat (aanbieding) op gelijmd. Geen geklieder met verf en alles is keurig en zeer slijtvast afgewerkt.
De deurtjes voelen ook wat zwaarder en daardoor solide aan.
