  • Madcat
Hi,
Ik heb sinds kort een pakketbrievenbus in mijn geval de Logixbox Multibox-S gekocht en wil deze uiteraard smart hebben zodat ik een notificatie krijg zodra er post is.
Nu had ik nog een Aqara contact sensor liggen en had deze gebruikt om te meten of de deksel open gemaakt werd. Onder de rand van de deksel had ik de sensor/electronica gedaan (zodat er geen directe regen bij kon) en de magneet had ik wel in de open lucht, maar de complete brievenbus staat ook nog onder een afdakje.
Via Zigbee2MQTT stuurt deze een melding naar mijn homebridge die het weer exposed naar Homekit zodat ik netjes een melding kreeg op mijn iPhone als deze open werd gemaakt. Dat werkte prima voor 7 dagen totdat het niet meer werkte omdat het waarschijnlijk toch te vochtig is buiten.
Welke sensor gebruik jij voor je brievenbus / pakketbrievenbus?
Beste antwoord (via Madcat op 11-02-2026 16:46)
  • Gizz
  • Laatst online: 19:13
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Madcat schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 10:31:
Ik denk dat er in jouw situatie een ander probleem speelt. Waarschijnlijk problemen in je mesh. De Aqara's staan er bekend om dat ze 'vastplakken' aan een bepaalde node in je mesh en niet een andere route zoeken als die node verdwijnt.
Waarom ik denk dat een weekje in de buitenlucht niet het probleem is voor jouw Aqara contactsensor? Omdat ik zelf sinds augustus 2021 een Aqara-sensor op mijn eigen pakketbox heb zitten. Dit weekend heb ik voor het eerst het batterijtje vervangen.
Als mijn sensor het buiten al bijna 5 jaar prima doet, dan verwacht ik dat die van jou niet na een week sneuvelt ;)
Als eerste stap om je probleem op te lossen zou ik daarom ook niet een nieuw apparaat kopen, maar eerst op je huidige locatie opnieuw pairen.
Idealiter daarbij in Z2M aangeven met welke specifieke node hij moet verbinden en daarbij een node kiezen waarvan je zeker weet dat die nooit (per ongeluk) uit wordt gezet. Bij mij is de Aqara verbonden met een vast zigbee-relais in mijn meterkast: dat ding gaat alleen uit als mijn huis zonder stroom zit. Zou de Aqara verbonden zijn met de zigbee-lamp bij de voordeur, dan werkt de boel meteen niet meer als visite per ongeluk de lamp hard uitzet met de wandschakelaar die ik zelf nooit gebruik.
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 22:01
CyBeRSPiN
sinds 2001
@Madcat dezelfde sensor nog een keer kopen maar dan in zo’n mini ziplock zakje doen zodat er geen vocht bij kan?
Misschien dat temperatuur ook een rol speelde. Batterijen doen het een stuk slechter in de vrieskou.
[ Voor 30% gewijzigd door CyBeRSPiN op 07-02-2026 10:37 ]
  • akatar
  • Laatst online: 21:16
Ik gebruik:
https://shop.yosmart.com/products/ys7707
heb je wel een hub voor nodig.
  • SCIxX
  • Laatst online: 22-11 08:48
Je krijgt toch een bericht van de bezorger als het pakket is afgeleverd?
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:12
Mmogelijk is de Ikea parasoll een idee, die is ook voor buiten gebruik
  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19:57
Een andere mogelijkheid is dat de radioverbinding is weggevallen. Dan helpt een andere sensor niet persé.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • Madcat
@Gizz
Je hebt gelijk, ik heb een osram stekker (gebruik ik als router) even wat dichter bij mijn voordeur gezet en nu werkt het spontaan weer. Wel apart omdat het nu eigenlijk naast mijn rpi met zigbee stick (de coordinator) staat. Hij leek ook gewoon verbinding te hebben want het werkte wel een week lang gewoon goed, maar hij ging idd via een stekker die wat verder van de oprit was terwijl de coordinator eigenlijk dichterbij is.
Maar kan ik forceren wie een end-node moet selecteren als router?
[ Voor 7% gewijzigd door Madcat op 11-02-2026 16:48 ]
  • Gizz
Gizz
Madcat schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:46:
Initieel* wel, bij het pairen. Standaard staat dit op All, dat de nieuwe node gepaired mag worden met elke router in je mesh. Maar als je op het pijltje ernaast klikt kun je aangeven met welke router de nieuwe node als enige mag pairen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQpL8AEUo7Mh3Nwtvvk29ZszYgs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zYEDI8C75KNdb1OxApXxZBY7.png?f=user_large
* ik zeg bewust initieel, omdat het idee achter een zigbee-mesh natuurlijk is dat het continu geoptimaliseerd wordt en betere routes gezocht worden. Maar de Aqara's doen dit dus niet goed en blijven (meestal?) wel plakken aan de eerste router waarmee ze gepaired zijn.
  • JesseJames1991
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 19-05 14:35
Begrijp ik goed dat de sensor eerst verbinding maakt met een homebridge en homekit voordat deze naar je telefoon wordt gestuurd? Mijn pakketmelder (knip, spam) verstuurd direct naar mijn telefoon, mits de sensor verbonden is met wifi.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gq8YooXKWNnfL3TpKzqZR5xcWSM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/Ykz7UIPU8qk30ajzpuBCKLcg.webp?f=user_large
[ Voor 37% gewijzigd door F_J_K op 19-05-2026 14:59 ]
  • Gizz
Gizz
JesseJames1991 schreef op maandag 20 april 2026 @ 13:40:
Ligt eraan, je geeft niet aan welke sensor je bedoelt. In mijn geval is het een zigbee-sensor die 100% lokaal werkt en notificaties gaan via Home Assistant.
Mijn (spam) verstuurd direct naar mijn telefoon, mits de sensor verbonden is met wifi.[Afbeelding]
Dat ziet eruit als een PIR op basis van Tuya (wordt bijvoorbeeld hier bevestigd). Oftewel standaard niet alleen afhankelijk van wifi, maar ook van een cloudserver en een internetverbinding. Meh :| . En met €69 erg prijzig voor een Tuya PIR, die heb je bij Nederlandse webshops ook voor twee tientjes.
[ Voor 4% gewijzigd door F_J_K op 19-05-2026 15:01 ]
