Koude tussenwand isoleren, folies nodig?
  • FrancesKlust
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 09-02 15:19
Hoi,
Vraag over het wel/niet plaatsen van dampfolies bij het tweezijdig isoleren van een koude(brug) tussenwand.
Situatie
Ik woon op de bovenste verdieping van een pand uit 1920. Door de volle lengte van het klusappartement loopt een tussenwand (baksteen) die de woonruimtes scheidt van een gang. De gang is binnen, maar is niet verwarmd.
De wand loopt helemaal door tot aan het dakzeil (je kan de uitlijning van de wand ook zien als je op het dak staat). De bovenkant van de wand staat dus - op wat dakzeil na - in direct contact met de buitenlucht en voelt doorgaans extreem koud aan.
Het idee
Het stucwerk is in slechte conditie dus ipv de bakstenen te herstucen, wil ik aan beide zijde van de tussenwand een voorzetwand plaatsen om de wand wat te isoleren tbv warmte en geluid en mogelijkheid lichtarmaturen etcetera te plaatsen.
Hoogover dus: gang - vzwand met isolatie - koude baksteenwand - vzwand met isolatie - warme woonruimte.
De vraag
Dien ik bij het isoleren van de wand aan de gangzijde ook dampremmende folie aan te brengen of is dit niet nodig omdat het temperatuurverschil minder extreem is?
Ik dacht aan:
gang - afwerk - dampremmendefolie - isolatie - bestaande baksteen - isolatie - dampremmende folie - afwerk.
Andere info
- Beste oplossing is natuurlijk het dak zelf isoleren. MJOP heeft vervangen dak gepland over 3 jaar. Dit is voor mij te lang om het koud te hebben, maar te kort om nu op eigen kosten al het dak te isoleren.
- De tussenwand is als dragend aangemerkt, hem eruit halen om zo de koudebrug te verwijderen is op dit moment financieel geen optie.
- Voorzetwand aan gangzijde wordt ook geplaatst tbv plaatsing lichtarmaturen en stopcontacten.
- Hoewel gang onverwarmd is draagt isolatie in de vzwand m.i. wel extra bij aan het verminderen van geluidsoverlast.
Alvast super bedankt!
  • mijgmae
  • Laatst online: 21:03
Geen mogelijkheden om toch te gaan stoken in die gang, als je gaat isoleren?
  • FrancesKlust
Mogelijkheid wel, echter lost dat de koudebrug vanaf het dak niet op :). Gang loopt daarnaast grotendeels over het gemeenschappelijke onverwarmd trappenhuis en het is een ongeisoleerde houtenbalken vloer. Daarnaast heeft de gang een zeer mooie maar zeer enkelglasige glas-in-lood lichtstraat. Dus die gang verwarmen is geen kleine ingreep :)
  • twain4me
  • Laatst online: 22:46
twain4me
Ook stenen isoleren (alleen niet zo goed, maar als je een dergelijke muur 1 a 2 meter inpakt ben je een heel eind..meestal wordt 1 meter aangehouden, maar als je toch gaat stucen zou ik indien mogelijk overwegen om de bovenste stenen weg te halen en daar een onderbreking maken met isolatie of bv gasbeton. in basis ben ik geen voorstander om veel geld en/of moeite te steken in inwendige isolatie bij een dergelijk pand is de schil veel meer maatgevend en kan elke euro goed gebruiken. als je om een andere reden een voorzet wand wil is dat natuurlijk wel een kans om er voor een paar honderd euro steenwol oid in te stoppen. maargoed dat kan dus ook een verbetring zijn aan bv het glas in lood.
om je vraag te beantwoorden ik zou aan de warme kant een folie stoppen. zeker gezien je koudebrug bij het dak, daar kan best teveel vocht verzamelen en schimmel veroorzaken.
[ Voor 28% gewijzigd door twain4me op 06-02-2026 18:14 ]
  • FrancesKlust
@twain4me Dank voor je reactie;
Bedoel je hiermee dat enkel de bovenkant van de wand dient te worden ingepakt?
Inderdaad overwogen, maar de dakbedekking lijkt deels versmolten/gehecht aan de bovenste strook stenen. Ik riskeer liever niet dat de dakbedekking scheurt en ik straks, naast een koudebrug, een waterval over mijn muur heb lopen :). Omdat het een dragende wand betreft is op een lager punt een onderbreking maken vergunningsplichtig, dus suboptimaal helaas. [Ik snap dat de impact op de draagconstructie minimaal zou zijn bij zo’n ingreep omdat enkel het bovenliggende eigengewicht/regen/sneeuw nog zou moeten worden opgevangen, maar de woning lijkt al decennia a-la ‘help, mijn man is een klusser’ te zijn onderhouden dus ik opt graag enkel voor legale, goed uitgevoerde interventies:)]
Aanvullende vraag
Op 1 plek in de wand ‘verwijder’ ik een deur (ik laat de voorzetwanden aan beide zijdes doorlopen). Op die plek is er dus sprake van:
Gang - voorzetwand - isolatie - voorzetwand - woonruimte.
Theoretisch zou hier enkel aan de woonruimte (warme) zijde dampremmende folie aangebracht moeten worden.
—> kan het kwaad om op dit stuk aan beide zijdes de folie toe te passen? Dat is makkelijker dan de folie op 1 plek te moeten onderbreken.
