ComfoAir E400 ratelt: lager R3G190-RC05-29 vervangen
  • Tijntje
  • Laatst online: 11-10 19:45
Ik heb een ComfoAir E400 uit 2021. Filters worden altijd netjes op tijd vervangen.
Sinds kort maakt 1 ventilator/motor een ratelend/knarsend geluid dat continu aanwezig is en duidelijk meeloopt met het toerental (RPM).
Unit:
- ComfoAir E400 (bouwjaar 2021)
- Ventilator/motor: ebm-papst R3G190-RC05-29 (staat op de sticker)
- Geluid: continu ratelen, verandert met RPM
Ik zie bij Ventishop een “vervanging motorlagers” voor €96,80
https://ventishop.eu/verv...q350-q450-q600-e300-e400/
Ook hebben ze een lager set voor €52,64
https://ventishop.eu/lagerset-comfoair-q-e/
Mijn idee is om (als het echt alleen een versleten kogellager is) de lagers zelf te vervangen.
Ventishop verkoopt ook een lagerset (2 lagers + ringen/borgring + handleiding) voor €52,64
Weet iemand welke lagers er exact in zitten en hoe lastig is de klus?
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 23-10 14:45
2x SKF 608-ZZ zo te zien.
PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • Tijntje
Ik heb deze 4 besteld en ga ze in beide motoren vervangen
https://www.lagerboer.nl/...e2-608-2z-c3/#description
ziet er niet al te moeilijk uit YouTube: Kugellagertausch an EBM Pabst R3G190 aus Lüftungsanlage Bosch / Bude...
  • Gieliovd520
Nee goed te doen hoor!
Komt goed.
  • Tijntje
Kleine update:
Ondertussen heb ik de lagers vervangen en het klusje stelde inderdaad niet veel voor. In mijn motoren zaten originele 608-2RS C3 lagers (HCH, 8x22x7). Ik heb ze vervangen door SKF E2 608-2Z/C3 (zelfde maat en C3 speling), dus per motor 2 lagers en totaal 4 stuks voor beide ventilatoren.
Link: https://www.lagerboer.nl/...8-2z-c3-skf-e2-608-2z-c3/
Even voor de meelezers: 2RS = rubber afdichting (beter stofdicht), 2Z/ZZ = metalen shields (minder wrijving, maar doorgaans ook minder stofdicht). Ik heb nu dus de metalen shields geplaatst; we gaan even aankijken hoe het zich houdt op de langere termijn (stof/geluid).
De orginele
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2BMe98a.png
Meteen de hele unit van binnen schoon gemaakt: motor/slakkenhuizen en de warmtewisselaar ook even onder de douche afgespoeld. Alles bij elkaar was het zo’n 2 uurtjes werk.
Resultaat: ratelen is weg en de unit draait weer netjes/stil.
[ Voor 3% gewijzigd door Tijntje op 15-02-2026 14:55 ]
