Bosch vaatwasser mirculeuze lekkage/plas water op vloer
  • Goofmannetje
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 15-06 19:56
Beste lezer,
Wij hebben sinds een paar maanden een Bosch inbouwvaatwasser. Eerst deed hij het goed, geen enkel probleem. Een paar weken geleden lag er opeens een klein plasje water circa 30cm voor de vaatwasser. Alsof er zo een straaltje uit de vaatwasser op de grond was gespoten.
Eerst dacht ik dat het misschien eraan lag dat hij op de eco stand automatisch open springt aan het einde van het programme (dan staat hij een stukje open om verder te drogen). Maar ook in andere standen (waar hij niet open springt) lag er de volgende ochtend een plasje. Het gekke is, soms gebeurde dit wel en soms niet. In alle programma's/standen.
Nu is het zo dat het alweer een week goed is. Geen probleem dus. Maar ik dacht, voor het terug komt, als iemand weet wat ik kan doen. Filters zijn schoon, armen niet verstopt, rubbers zitten goed. Allemaal gecheckt.
Bosch vaatwasser
type: SMV6YCX02E/58
(Zie hieronder foto van de typeplaat)
Mijn vraag:
Weet iemand wellicht een oorzaak en oplossing voor dit probleem?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie!
Groet,
Mischa
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xuCIRJ3WIi3Vm2P7TQt82iFxDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kdY8uzOAtHhHrst9Hq7NZdu1.jpg?f=fotoalbum_large
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Goofmannetje schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 16:44:
Mijn vraag:
Had een maat van mij ook, zat de afvoerslang klem en zat er een scheurtje in. Bij het afpompen kwam er dus goor water uit het scheurtje en kwam z'n laminaat omhoog. Wellicht is dat bij jouw ook gebeurt. Dus de vaatwasser even weghalen en de afvoerslang (en misschien de aanvoerslang) even controleren ;)
Ey!! Macarena \o/
  • ZveenT
  • Laatst online: 08-11 19:18
Is het niet zo dat je helemaal uitgeklust bent en je partner dat zielig vind, en daarom zelf een plasje water bij de vaatwasser heeft gegooid zodat je weer wat te doen hebt? :P
Is het links, rechts, direct ervoor? Dan kan je met een exploded view wel zien waar de af of aanvoer langs loopt onder het apparaat?
  • mkmi
  • Laatst online: 07:51
Hier iets soortgelijks gehad en had te maken met de afvoer. De vaatwasser pompte meer water weg dan de afvoer aankon, terwijl het eerder altijd goed ging. Uiteindelijk bleek de afvoerleiding deels verstopt te zitten door zeep- of vetresten. Een paar keer het hoge‑temperatuurprogramma draaien heeft het probleem opgelost.
  • PtrO
  • Laatst online: 22:44
Hier ook zoiets gehad met een Bosch vaatwasser waar in de rubber afvoerslang, onder de kuip, een scheurtje was ontstaan.
De slang vervangen en bleek in het bochtje, van binnenuit, behoorlijk te zijn weggevreten.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Kip
Kip
Ik heb het ook eenmalig een tweetal maanden geleden gehad met mijn Bosch vaatwasser van ongeveer 2 jaar oud. Het model wat ik heb gaat heeft ook de optie om automatisch de deur te openen.
Ik vermoed bij mij dat de deur niet helemaal dicht was. Waarschijnlijk door een bord OID in de vaatwasser wat tegen de deur drukte. Boven de vaatwasser/onder het aanrechtblad was er ook veel condens op dat moment. Nu let ik er beter op en is het niet meer voorgekomen. Het was trouwens schoon water.
Pardon my dutch
  • Goofmannetje
Veel dank voor alle reacties. Nu het al weken vreemd genoeg lekvrij is, ben ik een beetje lui, en wacht het even af. Toch blij met de reacties, hier kan ik verder mee mocht het weer terugkomen.
Het is niet waarschijnlijk dat het onder het laminaat doorloopt. En de afvoer lijkt mij ook stug, daar het rechts voor de vaatwasser lag.
  • President
  • Registratie: Februari 2015
Goofmannetje schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 07:46:
In de basis ben je verplicht een defect binnen x tijd te melden...
