Badkamer op zolder; pers- en/of knelkoppelingen
  • mgizmo
  • Laatst online: 20:00
Hulpvragen:
- Rehau Rautitan Stabil naar Henco of anders; hoe met wat?
- Rehau Rautitan Stabil of Henco naar Uponor; hoe met wat?
Situatie:
- Nieuwbouwwoning uit 2018. In het huis is tijdens de bouw Rehau Rautitan Stabil gebruikt voor waterleidingen
- Een loodgieter heeft bij het aanleggen van de waterleidingen naar de keuken en tuin gebruik gemaakt van Henco
- De voorziening naar de tuin is vanuit de meterkast met Henco perskoppelingen en knelkoppelingen met koper gemaakt
- De voorziening naar de keuken weet ik even niet. Ik neem aan dat ie de Rehau buizen in de kruipruimte heeft onderbroken. Onder de gootsteen heeft hij geen pers gebruikt maar de Henco buis voorzien van knelkoppelingen naar koper.
- Een tweede loodgieter, jaren later, heeft de watervoorziening naar de te realiseren badkamer op zolder gebruik gemaakt van Henco leidingen en perskoppelingen. De voorziening is tot dusver voor warmwater afgedopt en koud water alleen naar de wasmachine op zolder volledig aangelegd.
- In de te realiseren badkamer (dus op zolder) is vanuit de bouw een Rehau leiding aangebracht voor waar oorspronkelijk de wasmachine stond.
- Bijkomend; De achtertuin is afgelopen jaar door hovenier aangelegd en ik heb in mantelbuizen Uponor meerlagenbuis neergelegd voor een buitenkeuken (nog te realiseren). De leidingen komen uit in kruipruimte.
Vragen:
- De Rehau leiding in de nieuwe badkamer zit al op de juiste plek voor wastafel. Er komt een voorzetwand om daarin inbouwkranen te plaatsen. Ik begrijp dat deze veelal 1/2 duim aansluitingen hebben. Maar deze leiding is dus koud water. Rekening houdend met de warmwater leiding van Henco die nog naar die plek moet worden gebracht, wat is handig qua koppelingen om twee inbouwkranen toe te passen. De ene leiding is dus Henco, de andere Rehau. De Henco leiding voorzien van T-stuk en van daaruit met Henco korte leidingen naar 1/2 persen en hetzelfde voor Rehau? (Betekent dus twee perstangen huren)
- Of is het een optie om één perstang te gebruiken voor de Henco (moet ook bad en douche aangelegd worden) en de Rehau met knelkoppelingen en T-stuk naar de wastafels te brengen voor koud water?
- Of de Rehau leiding om te zetten naar Henco. Ik dacht aan knelkoppelingen, maar ik zie dat de tweede loodgieter in de kruipruimte het anders opgelost heeft. Ik kom er alleen nog niet achter welke stukken hij heeft voor gebruikt heeft (Zie afbeelding hieronder. Het lijkt op https://www.warmteservice...-SA-profiel%29/p/48682163 en https://www.warmteservice...d-naar-soldeer/p/49302910, maar die laatste is soldeer en dat lijkt mij hier niet toegepast).
Wat is technisch wijsheid, verstandig en eventueel kosteneffectief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DnG7_6ogGnzhD9Ppo5BgIDRmbVw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kB1uiy957zl8RYnCibPzy0dT.jpg?f=fotoalbum_large
  • mgizmo
Haha ik heb tweakers stil gekregen, met waarschijnlijk te veel info. O+
Voor het archief zal ik uiteindelijk topic updaten met wat ik gedaan heb, mocht iemand in de toekomst ook zoekende zijn.
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Ja zo’n puntstuk van Rehau naar koper is inderdaad een logische oplossing maar Henco. Hoe minder verschillende systemen hoe handiger later.
Op het buisje zit vervolgens een pers koppeling van koper 15mm bijvoorbeeld naar in dit geval Henco.
Gezien je al veel Henco hebt en dat goed beschikbaar is zou dat een logische oplossing zijn om mee verder te gaan. Wel inderdaad 1x dat puntstuk van Rehau persen maar dan ben je klaar.
Als je dat puntstuk met de overgang bereikbaar houdt (onder wastafel bijvoorbeeld) zou eventueel knel op Rehau kunnen voor die overgang.
Goed beugelen, die loshangende leidingen op je foto is niet top. Nog meer van belang als je met een knelkoppeling werkt. Als je er zelf wat aan gaat doen lees de installatie handleidingen even staat veel nuttige praktische info in.
Als je kan de koppelingen zoveel mogelijk bereikbaar. Als je dus onder je wastafel kan verdelen top.
Check even goed de diameters, zeker als je een regen douche oid wilt plaatsen.
  • DeProf
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 04-07 22:03
mgizmo schreef op zaterdag 7 februari 2026 @ 12:10:
Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost? Ik zit met een gelijkend issue: hoe makkelijk over te gaan van Rehau naar Henco.
  • mgizmo
DeProf schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:47:
Nog niet
De loodgieter heeft volgens mij (zie foto) gebruik gemaakt van:
-Henco pers overgangsstuk messing
-Rehau Rautitan RX+ schuif koppeling
Betekent twee perstangen. Rehau verhuur zie ik niet veel. Ik denk dat ie bij de Technische Unie is geweest aangezien ze online aangeven voor in ieder geval deze twee merken perstangen te verhuren.
[ Voor 20% gewijzigd door mgizmo op 05-05-2026 23:05 ]
