Upgrade advies
  • AlainSki
  • Laatst online: 18:12
Ik zoek een?
Advies / challenge over een 'effectievere' upgrade van een bestaand OEM systeem. Familie-lid wil totaal nieuw systeem om 'te gamen op hogere resolutie', ik denk dat er een ander pad kan worden bewandeld en hoor graag jullie mening.
Zie onderstaande huidige config:
HP OEM (type onbekend)
i5-12400 - UHD graphics 7300
16gb DDR4
256gb SSD + 1TB HDD
geen dedicated GPU
Mijn advies zou zijn, voordat je 1.500 EUR stukslaat op een nieuw systeem. Upgrade eerst je PSU, SSD en voeg een dedicated GPU toe, zie onderstaand. Dit zal tov de huidige i-gpu al zo'n enorm boost aan je game performance geven en je houdt 1000 EUR in je zak voor toekomstige upgrades. Ik schroef dit weekend het HP systeem open om voor de individuele onderdelen de compatibiliteit na te lopen.
16gb DDR4
256gb SSD + 1TB HDD
Sparkle B580 - 16GB DDR6 - 289 EUR - Prima voor 1440p medium settings / 60FPS -
Corsair RM850e (2025) Zwart 114 EUR - Vervanging OEM voeding en Futureproofing
Integral M3 Plus 1TB M2.80mm 107 EUR - Alleen als het MoBo compatibel is
Wellicht zie ik iets over het hoofd hier en hoor graag jullie mening. Ik controleer uiteraard het OEM mobo op Pci-e 3/4x en form-factor van de PSU in het systeem.
Wat is je budget?
Liefst 500 EUR maar totaal budget is 1.500
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen specifieke voorkeuren
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
1080p (high) / 1440p (medium) games. 60FPS is de doelstelling
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:52
HugoBoss1985
Xenotech
Lijkt mij dat je alles goed bekeken hebt en dat het geen verkeerde optie is om dit te upgraden.
M.b.t. de B580: let ook op of dat het moederbord x16 is en geen x8 fysiek (check het aantal metalen pinnetjes in het slot en/of dat het een full length slot is).
Een voeding upgraden kan met zulke HP systemen soms nog lastig zijn omdat ze er eigen connectoren op na houden. Soms kun je dan nog met adapters wel met een ATX voeding uit de voeten.
Een i5 12400 zit onder het niveau van een Ryzen 5600x maar zal voor een B580 (12GB !) prima/gebalanceerd zijn.
Ik heb zelf met een 3700x en een B580 nog heel prima Battlefield 6 kunnen spelen.
[ Voor 17% gewijzigd door HugoBoss1985 op 04-02-2026 10:52 ]
  • AlainSki
HugoBoss1985 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 10:50:
Dank voor de tip, ik zal zeker de pci-e slot(s) nalopen en alle connectoren controleren. Ik las wel dat Intel PCIe 4.0 x 16 verplicht had voor zelfs de ultra low-end H610 chipset voor Alder Lake dus ik heb er vertrouwen in!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Je moet inderdaad een aantal zaken controleren:
- Of het moederbord standaard ATX voedingen accepteert - veel OEM systemen gebruiken een eigen standaard of zijn 12VO, waardoor je alleen een 12VO voeding kunt gebruiken.
- Of in de BIOS Resizeable BAR aangezet is of überhaupt kan worden - anders knijp je de B580 behoorlijk en kun je beter een tweedehands AMD of Nvidia kaart zoeken rond dat budget.
- Welke lengte videokaart erin past - veel OEM desktop kastjes zijn vrij compact, dus moet je een passende kaart binnen die beperkingen zoeken.
Zoek eerst eens het exacte model van HP op incl. evt. form factor (bijv. HP ProDesk 400 G9 SFF, MT of Mini).
In het ergste geval moet je de voeding laten zitten en kijken wat er qua videokaart mogelijk is, of neem je CPU, koeler, RAM en schijven mee en vervang je de rest.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Ik weet niet hoe het nu is maar intel gpu's leunden behoorlijk zwaar op de cpu, dus een wat langzamere cpu is dan geen goede match (de cpu is nog prima capabel maar misschien beter met een Radeon/Nvidia). In reviews gebruikt men altijd de top cpu's dus is niet vergelijkbaar met een 12400.
Ook doen ze het zonder REBAR instelling aan in bios een stuk slechter, ik vraag me af of HP dat wel ondersteund.
Alternatief is eventueel: budget behuizing, andere cpu koeler en voeding en budget moederbord. Kan je de rest overzetten. Kost circa 200 extra.
En/of een gebruikte Radeon rx 6700xt. Is ietsje sneller en minder afhankelijk van cpu en REBAR.
[ Voor 6% gewijzigd door meljor op 10-02-2026 13:04 ]
