Achterconstructie gevelbekleding
  • FleskeGrolsch
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 12-09 13:28
Wij hebben bij onze woning de buiten muren opnieuw opgemetseld. Nu zijn we bij het punt dat we de gevelbekleding gaan monteren. Voor heen in de oude situatie zat de bekleding boven de ramen van de 1e verdieping, nu willen we dit laten zakken tot boven de ramen van de begane grond. Echter hoe kunnen we het beste de constructie er achter maken? In de oude situatie zat er een houten frame wat aan de kap constructie vast zat. Dat lijkt me nu geen goed idee aangezien het oppervlak groter is als voor heen, dus meer gewicht.
afmeting van af binnen muur tot achterzijde windveer is 350mm
afmeting binnen muur tot buitenzijde buitenmuur is 200mm
Aangezien we de bekleding achter de windveer willen plaatsen moet ik een beste afstand overbruggen. Hoor graag of iemand tips of ervaringen heeft.
Is een oplossing zoals op de foto's een optie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yE0wxIaAoetz8_TCiqbTCIvXW-U=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iPFSEBCyuKvpkxfqDO5qpGaN.jpg?f=user_large
Groeten
  • No Hands
  • Laatst online: 21:02
je gevelbekleding wordt houten latten? Dan zet je normaal met schroeven een lattenwerk op je muur en daar gaan je latten op vast. Dat boor je gewoon in je stenen en zet je met slagpluggen vast. je plaatje is een HSB gevelconstructie, dat heb je niet als je gemetseld hebt.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 20:19
MLLL
Palm Treo 650
Gewolmaniseerde ventilatielatten zijn aan te raden
  • FleskeGrolsch
Dat betekend dat we helemaal tot boven door moeten metselen. Aangezien voor heen ook het metselwerk stopte waar de gevelbekleding begon hebben we dit nu weer aangehouden
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:50
Je moet dus boven op de gemetselde muur een houtskelet gevel maken die aansluit op de bestaande houtskelet gevel een verdieping erboven.
Je hangt dit niet op aan de constructie erboven, maar je maakt gewoon een tussenstuk.
Is dat deel erboven ook weg, dan maak je gewoon 1 nieuwe constructie, en die maak je ook vast aan de kapconstructie.
Maar je aannemer kan je hierin prima adviseren, ook als je het zelf wilt uitvoeren.
  • No Hands
FleskeGrolsch schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:51:
O, je hebt niet tot boven gemetseld.
Dan maak je inderdaad zoals @FRANQ al zegt een hsb constructie die je vult met isolatie en afwerkt met waterdichte dampopen folie, daar komt je lattenwerk dan op.
Die hsb constructie veranker je aan je binnengevel.
  • FleskeGrolsch
Dank voor de reacties,
  • FleskeGrolsch
Heb nog even een schets gemaakt van de situatie. Regelwerk met hoek ankers op de binnen gevel bevestigen en daar verticale regels op monteren, en daar de panlatten op maken. is dat ook een optie? Of creëren we dan een koude brug. Tussen de balken isoleren uiteraard
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZw1ljetKIT6bhh_wm1RhjGA-Qg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nekqBRthNdBUb2rxBmPA5eyG.jpg?f=fotoalbum_large
  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 21:09
DIY
[ Voor 133% gewijzigd door DIY op 05-02-2026 03:53 ]
  • kristiano
  • Registratie: Maart 2014
zou moeten werken.
met zulke ankers bijvoorbeeld: https://www.eurabo.be/nl/...mpson-strong-tie-hoek-ebc
een cls bovenop je isolatie monteren kan. Hangt ervan af hoeveel ruimte je tussen isolatie en gevelbekleding hebt. Tussen de isolatie is wat moeilijker en minder optimaal.
Eigenlijk is het makkelijker te isoleren en daarna je structuur te bevestigen met stelschroeven door die isolatie.
(voorbeeld https://www.eurabo.be/fil...sys_algemene_brochure.pdf)
Je monteert dan een CLS met schroeven door je isolatie (en niet tégen de isolatie) en andere schroeven gaan dan schuin omhoog naar je gevel.
Deze schroeven kunnen dan nog op de juiste afstand ingesteld worden.
Afhankelijk van je lattenwerk (horizontaal of verticaal) plaats je daarboven nog een horizontaal lattenwerk waartegen je je gevelbekleding monteert.
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 22:17
Foto zoals in je start post is goed
  • kristiano
verwarrend :)
loopt de binnenmuur tot in de nok of stopt die (samen met de gevel) waar je gevelbekleding start?
Indien het tweede is het inderdaad zoals je startpost (een HSB constructie op je gemetselde binnenmuur om het gat op te vullen.
Ik dacht dat het stoppen met metselen bij de start van de gevelbekleding enkel voor de gemetselde gevel gold, niet voor de hele constructie (binnenmuur)
