Slimmer gebruik maken van stroom vanaf 2027
  • KoningPaulus
  • Laatst online: 09:22
Beste medetweakers,
met mij zijn er velen die in hetzelfde schuitje zitten en dus voorzichtig gaan nadenken over wat wijsheid is vanaf 2027. Ik zal mijn vragen nummeren zodat ze makkelijker (en evt afzonderlijk) te beantwoorden zijn.
Allereerst een situatieschets:
- 2-onder-1 kap
- Intergas 36/30A die we enkel voor warm water gebruiken en bijstoken bij strenge vorst (dwz zo'n 300m3 per jaar)
- 1 fase meterkast, 40A hoofdzekering
- 12 zonnepanelen a 360 WP, plat dak, zuiden georiënteerd (2 strings van 6 panelen in serie geschakeld)
- Growatt MIN 4200TL-XE (1-fase omvormer, niet-hybride) aangesloten vanuit een PV-verdeler die eronder hangt
- Verwarming 95% van de tijd met twee single split MHI airco's
- Verbruikscijfers per jaar (gemonitord met HomeWizard):
1300 kWh direct verbruik | 3000 kWh van net afgenomen | 2700 kWh teruggeleverd
Ik heb dus een aardig stuk 'onbenutte' opgewekte stroom en wil omwille van terugleverboetes (en de ijsberen :+ ) meer stroom direct gebruiken óf minder terugleveren. Ik overweeg een plug-in hybride, waarmee dat deels afgevangen zou kunnen worden aangezien je op een "lege tank" 15-20kWh zou kunnen laden. Ik zou zo'n 10.000km per jaar rijden, waarvan 90% elektrisch zou kunnen, mét de mogelijkheid om thuis te laden. Ik heb op dit moment niet de behoefte om een 3-fase meterkast te laten installeren/aanvragen, omdat gezien het verbruik dat m.i. niet perse nodig is en vanwege wat praktische redenen (bijv. de Growatt vervangen).
Een aantal vragen die ik nog heb, deels vanwege mijn beperkte kennis in en achter de meterkast (en mogelijk door de 1-fase meterkast):
1) Is de omvormer "slim" te maken om zo de teruglevering niet hoger te laten zijn dan de op dat moment benodigde afname? (oftewel deels zichzelf te laten afschakelen. Domweg de groep eraf gooien lijkt me niet bevorderlijk voor de apparatuur.)
2) Zo nee; kan ik dan zonder problemen (en is het verstandig om) 1 string afkoppelen gedurende de maanden mei-september bijv? (Op zonnige dagen piekt de omvormer op zo'n 4000W., en in de genoemde maanden is de opbrengst 15-25kWh per dag)
3) Een 1 fase laadpaal, bijv. wallbox, kan in principe altijd ingesteld worden op laden met een overschot van zonnestroom op dat moment. Klopt dat?
4) Thuisaccu's zijn helemaal hip en trending op het moment. Ik lees in verschillende topics goede ervaringen over o.a. de simpele stekker installaties van Marstek. Ik heb het op een bierviltje proberen uit te rekenen en denk dat in mijn situatie een 5-7kWh accu afdoende zou zijn. Hierbij heb ik geen rekening gehouden met een plug-in hybride. Apart afgezekerd kan je 2500watt ontladen, wat m.i. zat is om mijn grootste apparaten te benutten in huis. Zie ik hierbij iets over het hoofd of is dit in mijn usecase altijd een goede zet? Het kost de wereld niet (1000-1200 euro voor 5kWh) en is compact. Ik heb niet de ruimte voor grote installaties. Een 10kWh installatie biedt misschien wat meer buffer, maar de vraag is of dat veel toevoegt onder de streep.
5) Ik heb nu nog een vast energiecontract tot en met begin september (niet perse gunstige tarieven, maar wel salderen + geen terugleverboetes). Wat is wijsheid voor de resterende maanden van dit jaar qua type contract en met het salderen daarvan? Ik ga er vanuit dat dat dan gaat gebeuren over de maanden september tot en met december? Laat ik het vaste contract overgaan in variabel, of pak ik het beste direct een dynamisch contract?
6) Hoe gaan anderen met vergelijkbare situaties om qua automatisering / slim maken van de verschillende apparaten en dat vervolgens af te stemmen op het daadwerkelijke stroomverbruik/overschot/etc.?
Verdere tips, tricks en ervaringen zijn altijd welkom _/-\o_
(p.s. als er aanvullend gegevens nodig zijn, gebruikscijfers, grafiekjes oid, geef maar een gil. Overal zitten homewizard stekkers op, ook de airco's bijv.)
[ Voor 9% gewijzigd door KoningPaulus op 03-02-2026 12:37 ]
Anker Solix Max AC 7 kWh | 4.320WP | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS-W
  • fub
  • Laatst online: 22-10 13:16
fub
Zolang ik er niet netto voor betaal om terug te leveren maak ik me geen zorgen over het uitzetten van de zonnepanelen. Als je omvormer er niet voor geschikt is, dan zou ik erg terughoudend zijn om daar aan te gaan sleutelen.
Als je het huidige verbruik wil weten, dan kan je kijken naar een P1-dongle die je op de P1-poort van je slimme meter aansluit. Dan zie je zo ongeveer per seconde wat er in of uit gaat. Van die plug-in batterijen hebben een P1-meter nodig zodat ze weten wanneer ze kunnen opladen en wanneer ze moeten ontladen. Maar die batterijen helpen maar een beetje -- op een dag als vandaag (4 feb, stand 16:00) zitten de batterijen bij mij vol (3.8 kWh) en is er toch nog 7.5 kWh naar het net gegaan en 8.6 kWh geimporteerd vanaf het net. Natuurlijk kan je meer batterijen nemen, maar dat wordt al snel een (te) kostbare zaak.
Maar met een P1-meter kan je natuurlijk wel allerlei automatisering doen met slimme stekker en andere dingen, als je zoiets als Home Assistant gebruikt.
  • ASW1
  • Laatst online: 16:19
Waarom zou je in deze situatie een hybride auto overwegen?
Je kunt thuis een lader plaatsen en opladen, je hebt PV overschot.
Er bestaat geen betere case voor een EV dan dat.
Vraag 3; als je de juiste lader koopt wel ja.
  • KoningPaulus
ASW1 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 17:16:
Omdat ik de Enyaq en Kodiaq heb vergeleken en ik de Kodiaq net wat fraaier vindt op sommige aspecten, maar dat terzijde. Ik snap je punt. Met een grotere accu van een EV zou ik theoretisch gezien iedere dag overschot kunnen benutten om in een lege accu te stoppen.
