AEG 8000 lavamat start programma niet op
  • maesm03
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 02-02 19:44
Mijn AEG Lavamat 8000 series gaf de fout EF3. Na het reinigen van de filter (rechts onderaan) geeft de wasmachine geen foutmelding meer. Echter geraakt deze niet voorbij de pre was fase (wegen etc). Dus het symbooltje van pre was blijft pinken (U met 2 verticale streepjes in) op de display. Na paar minuten slaat programma dan af. Iemand enig idee wat hier speelt aub?
  • Limbra
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-07 20:37
De foutcode EF3 duid op water in de bodem bak (bodemplaat),
dit kan veroorzaakt worden door een lekkage (slangen etc..),
maar een lekkage (met foutcode EF3) kan ook veroorzaakt worden door het gebruik van
TE veel wasmiddel, (volgens het AEG service bulletin),
De bodem bak (bodemplaat) is vol met water gelopen waardoor de bodem vlotter
geactiveerd is, hierdoor start de machine het was programma niet meer,
Wat je kan doen is de stekker uit het stopcontact halen, kraan dicht draaien,
de wasmachine een stuk naar voren schuiven, een dweil of handoeken achter
de wasmachine leggen en dan de wasmachine schuin achterover kantelen,
bij voorkeur een blok hout onder de voorste pootjes leggen zodat hij schuin blijft staan,
(kantelen met de achterzijde van het bovenblad tegen de muur)
je zal zien dat er water onder uit de wasmachine zal lopen aan de achterzijde,
laat hem gerust een nacht of dag zo staan zodat al het water er zeker uit is,
daarna de wasmachine weer op zijn pootjes zetten kraan open stekker er in,
en aanzetten, als het goed is werkt hij dan weer,
p.s. als de wasmachine weer stopt na 1 keer of paar keer gebruiken dan is er
een water lekkage, (slangen etc...) dan wordt het tijd om hem open te schroeven of een monteur
er na te laten kijken.
