  • Graveblobsop
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 28-11 18:46
Ik heb mijn oude goed werkende honeywell evohome vervangen voor de nieuwe evohome met r3 protocol met bijbehorende R9H stuurmodule. Aangesloten via OT op een vaillant ecotec plus ketel.
Het systeem werkt goed voor ongeveer een half uur. Daarna gaat een rood lampje branden op de R9H stuurmodule en lijkt de ketel in een soort van failsafe modus te gaan. Hij reageert in ieder geval niet meer op de de warmtevraag van de thermostaat, maar verwarmd nog wel.
Ik heb systeem al meerdere keren gereset. De stuurmodule verder van de ketel geplaatst, polariteit van de OT draden omgewisseld. maar het probleem blijft tekens terugkomen. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Ik kan nergens documentatie vinden over mogelijke problemen/storing van de nieuwe Evohome.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZh0YtWttT1e8saHgDG_w3qkVm0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0VZyWNaldXayeOpO3vjLATSA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3_S_pRlsZHzVnnvQiji8aZZQwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z4BAxJms7AXv3Tc3fqVYQ9Cc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qmh9NuHU2g4g3-3G0x3027eiIHw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y7q7ZKIBRGEXtbj2vinImKGT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-11 18:25
Wat gebeurd er als je de 230v eraf haalt? In het OT schema staat deze er niet bij. Volgens de handleiding lijkt mij dat deze vanaf daar voeding krijgt.
  • Graveblobsop
Zonder voeding gaat de hr ketel in dezelfde foutmodus draaien, krijgt het bedieningspaneel geen verbinding en branden er geen statusleds meer op de R9H module. Ook als ik zonder aangesloten 230V de polariteit van de OT draden omwissel veranderd er niets. Op pagina 13 van de installatie handleiding staat overigens dat de R9H aangesloten dient te zijn op netvoeding.
Zodra ik ook de OT draden loshaal van de R9H gaat de ketel volledig uit.
Wat ik gek vind is dat de vorige R8810A ketelmodule het probleemloos deed op alleen de OT aansluiting.
Ik begin langzaam te denken dat de nieuwe R9H misschien defect is. Ik heb een support ticket aangemaakt bij honeywell en zal vandaag ook eens contact opnemen met de verkoper.
[ Voor 8% gewijzigd door Graveblobsop op 02-02-2026 05:47 . Reden: Toegevoegd dat netstroom wel staat aangegeven in installatie handleiding ]
  • mourix
  • Laatst online: 24-11 22:03
Ik heb hier exact hetzelfde probleem met mijn evohome R3 set die ik tijdens black Friday heb aangeschaft. Resideo heeft mij al aangeraden om de CV-ketel te resetten naar fabrieksinstellingen, maar dat heeft geen verschil gemaakt. Ik zit nog steeds in mailcontact.
Het probleem is echt exact hetzelfde als bij jou. Alles werkt ongeveer een half uurtje goed en daarna raakt de R9H module de controle kwijt met het rode knipperende lampje. Mijn Avanta 28C ketel blijft dan ofwel hangen in permanent 0.35 kuub per uur, of stopt helemaal met stoken.
Ik hoop dat we hier snel een oplossing voor vinden want dit is vrij stressvol hier.
  • Graveblobsop
Resideo gaf aan dat de R9H module geen communicatie kon krijgen met de CV ketel via OpenTherm. Daarom heb ik deze ochtend de OpenTherm (VR33) module van mijn vaillant ketel vervangen. Ook heb ik in de instelling van de CV ketel de optie "CV-deellast" op 15KW gezet in plaats van AUTO. Zo kan de R9H module het vermogen regelen in plaats van de CV ketel zelf.
Tot zover lijkt alles nu goed te werken. Ik houd het voorlopig in de gaten.
  • Elmartino
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 04-07 23:46
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn Evohome regeling en Vaillant Ecotec plus.
En ben toch heel benieuwd wat de oplossing is om deze werkend te krijgen. Voorheen een T6 aangesloten gehad en dit werkte prima, zat op dezelfde OT.
Ik heb instelling in ketel ook aangepast op 15 kW maar module valt nog steeds na een half uur op storing. Rode led van stuurmodule brand.
  • skoni
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 03-09 12:36
Hier ook hetzelfde probleem met deze setup, van alles geprobeerd maar na ca 20m gaat de rode lamp knipperen van de R9H. (vlammetje)
Ketel is een Nefit trendline HRC30 CW5 II uit 2015. Met de OT naar EMS converter
Is er al een oplossing? Wil toch wel graag de OT gebruiken.
  • skoni
Heb zo juist in plaats van de R9H module een R8810A Geplaatst OT.
Opnieuw verbonden en ze praten met elkaar.
Dit draait nu al een tijdje en lijkt goed te gaan. En dat met de Evohome ATC938G4000 display.
Kost wel weer 80 euro maar werkt nu wel. Krijg van de importeur (Resideo) helaas geen reactie op de vragen hierover.
  • Willem66
  • Laatst online: 24-11 17:55
Hier precies hetzelfde probleem. Ben ook met Honeywell support bezig om een oplossing te vinden.
Geeft bij jullie de CV ketel een foutmelding of niet?
[ Voor 22% gewijzigd door Willem66 op 22-02-2026 14:31 ]
  • mourix
Geen foutmelding in mijn Avanta cv ketel.
Heb als noodidee ook een R8810A gekocht, maar deze kan blijkbaar niet verbinden met de evohome R3. In de kleine letters staat dat de R3 niet praat met de oudere serie zonder encryptie..
Resideo lijkt er heel zeker van dat het een connectieprobleem is en de R9H te dicht bij de ketel hangt. Ik ga binnenkort de setup maar eens ombouwen met de touch screen unit er recht naast om te zien of dat verschil maakt.
Voor nu is de domme thermostaat even opnieuw opgehangen. Ik dacht een pak geld uit te geven voor Evohome als de oude en betrouwbare, maar blijkbaar zitten we nu met een nieuw systeem en is de rode LED de enige debug info die er uitkomt..
[ Voor 3% gewijzigd door mourix op 01-03-2026 21:59 ]
  • Willem66
Een connectie probleem met wat? De draadloze communicatie met het Evohome bedieningspaneel blijft normaal werken. De fout treedt op in de Opentherm verbinding. Lijkt me stug dat dit veroorzaakt wordt door het te dicht bij de ketel hangen van de R9H. Vanuit mijn jarenlange ervaring op het gebied van datacommunicatie zou ik me goed kunnen voorstellen dat dit een storing in draadloze communicatie zou kunnen veroorzaken, maar niet in een vaste verbinding. Maar elektronica blijft soms verrassen.
Afgaande op bovenstaande berichten treedt het probleem op met verschillende merken CV ketels. Statistisch gezien nog te weinig gegevens om een boosdoener te kunnen aanwijzen, maar het is wel frappant.
  • mourix
Ik ben het met je eens, maar wilde het toch uitsluiten. Inmiddels ook de module verplaatst zonder resultaat..
  • Willem66
Heb je de R9H zoals in de installatie instructie van de Evohome R3 staat voorgeschreven, ten minste 30cm van de CV ketel geplaatst? Dan kunnen we uitsluiten dat daar het probleem in zit.
  • mourix
Hij zat er al 40cm vanaf, maar nog wel in de buurt van de elektra. Nog eens 40cm verplaatst en nog steeds het lampje..
Uiteindelijk Warmteservice.nl (waar ik het had gekocht) gebeld voor ondersteuning. Daar kreeg ik iemand aan de telefoon die er wel verstand van had. Aangezien het touchscreen geen foutmelding geeft en het groene lampje bij wireless brand, is de wireless verbinding volgens hem in orde, maar zit er echt een probleem met de opentherm communicatie. Hij vreesde ervoor dat het issue toch zat in een versie van het opentherm protocol.
Het advies was om de andere (aan/uit) terminal te gebruiken en zo opentherm te omzeilen. Niet fijn, maar misschien wel beter dan niets.
Waar voor mij een doorbraak kwam was het feit dat hij mij wist te vertellen dat er een menu setting is om legacy RF devices te ondersteunen. De handleiding liegt daar dus over. Toen heb ik mijn R8810 module van Marktplaats kunnen connecten en... *Het werkt nu!!*
  • Willem66
Dank voor het delen van de info. Precies ook de richting waarin ik zit te denken. Als er daadwerkelijk een issue zit in de Opentherm versie (of misschien is de Opentherm implementatie in de R9H niet volledig conform de specificaties) zullen er vroeg of laat meer support verzoeken bij Honeywell binnendruppelen.
De legacy RF instelling had ik al in het vizier voor eventueel toepassen van een R8810, maar voorlopig ga ik de ketel maar aan/uit aansluiten (het is niet bij mijzelf.)
  • Willem66
Ik heb inmiddels ook de R9H module op grotere afstand van de cv-ketel geplaatst (bijna 1 meter) en ook de kabel tussen de cv-ketel en de R9H module vervangen door een getwiste en afgeschermde kabel. De aansturing functioneerde vervolgens 3 kwartier goed, maar toen kwam dezelfde storing terug. Er restte mij niets anders dan de cv-ketel aan/uit aan te sluiten. Dit werkt tot op heden goed. Vervolgens het relaas weer naar Resideo gemaild.
  • Willem66
@Graveblobsop Werkt het bij jou nog steeds goed (na vervanging van de VR33 module van de ketel)?
  • kuitersw
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 28-04 09:58
Ik heb hetzelfde probleem:
Eind januari 26 nieuwe Evohome set gekocht en geinstalleerd
> R9H stuurmodule, HCC100 vloerverwarming controller voor 4 groepen (4x Honeywell wireless round kamerthermostaat en 4x MT4 thermische motor. Kamerthermostaten zijn 'legacy RF' componenten)
> CV: Remeha Avanta 28c
Alles Opentherm aangesloten. Warmtevraag vanuit zones lijken goed door te komen (Evohome laat normale % zien en logische sturing van ketel in %.
Echter geef stuurmodule na ~20 min een rood lampje, en stookt de ketel op onlogische momenten (ons gasverbruik is behoorlijk verhoogd sindsdien
Morgen probeer ik een oudere RF stuurmodule (R8810A1018) van een collega, kijken of dat het probleem oplost. Ook gaan we een andere kabel proberen, en aansturing met aan/uit
  • Graveblobsop
@Willem66 ja, na het vervangen van de vr33 module was het probleem opgelost.
  • DemanNL
  • Laatst online: 10-07 11:00
Ik had precies hetzelfde probleem hier met de Vaillant EcoTec Plus in combinatie met VR33 module en Honeywell R9H stuurmodule.
Naar aanleiding van deze topic heb ik onderzoek gedaan naar de VR33 module en of er verschillen zijn in een nieuwe en oude.
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat er verschillende versies VR33 module zijn met verschillende protocol versies:
Artikelnummer 0020017895
– Communication Protocol Specification v2.3c
– Application Functional Specification v1.1c
Artikelnummer 8000020151
– Communication Protocol Specification v4.2
– Application Functional Specification v1.2
Om te bevestigen of je 8000020151 hebt, kan je op de printplaat naar de witte sticker kijken of de gele sticker op de chipset. Op beide zou het volgende getal moeten staan: 8000020431
De productpagina foto van 8000020151 is misleidend, je krijgt namelijk een andere printplaat dan op de foto te zien is. Ik heb nagevraagd waarom dit is en niemand heeft een antwoord voor mij. Let er op dat de gele of witte sticker 8000020431 aangeeft!
Als je dus overweegt om een tweedehandse VR33 te halen, of je weet niet zeker of je een nieuwe of oude hebt. Kijk even naar de stickers en vergelijk die met bovenstaande.
Daarnaast wees @Graveblobsop mij erop dat in de handleiding van 8000020151, staat dat de verbindingskabel zowel op de VR33 als op de Vaillant ketel op X31 aangesloten moet worden. Mijn oude VR33 die al in de ketel zat, zat de verbindingskabel op X32 en het uiteinde op Vaillant ketel X31.
  • Willem66
@DemanNL Precies dit had ik ook gevonden. Ik heb hierover contact gehad met Vaillant. Een nieuwe VR33 met artikel nr. 8000020151 loste het probleem met Honeywell R9H op. Ik kon de nieuwe overigens één op één plaatsen (op dezelfde connector in de ketel).
Voor andere merken CV ketels zou iets soortgelijks kunnen spelen.
  • NinjaTuna
  • Laatst online: 27-11 10:18
Is er iemand in dit topic die er nog uitgekomen is zonder de R9H of OT module van de ketel te vervangen? Ik heb exact het beschreven probleem met een Remeha Avanta 35c ketel. R9H aangesloten op netspanning en op de OT klemmen van de ketel. Alles werkt minuten tot tientallen minuten, waarna het rode lampje onder het vlammetje langzaam begint te knipperen en de ketel niet meer goed aangestuurd wordt.
Heb de ketel voor nu maar aan de Aan/Uit klemmen van de R9H gehangen, zodat het in ieder geval warm wordt, maar dat was de bedoeling niet van deze aanschaf.
  • René188
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 23-11 19:50
Ik heb exact hetzelfde probleem met de communicatie tussen de R9H module en mijn Remeha Calenta 40c. Rode lampje gaat na ong. een half uurtje langzaam knipperen. De leverancier stuurt me naar Resideo en die schepen me af met: ' het zou moeten werken' en ' reset de ketel'. Heeft me een stressvol weekend bezorgd, voor ik erachter was waar het probleem zit. Ook de oude modulerende thermostaat maar weer aangesloten. Aamsluiten op de aan/uit klemmen werkt wel, OT dus niet. Bovendien is de Honeywell app ook nog eens een keer een draak. Resideo doet dus of hun neus bloedt. Iemand al een oplossing? Als ik een oude stuurmodule koop, kan ik die dan koppelen met de Evohome Touch? Anders gaat deze set denk ik retour afzender.
  • wickedm3n
  • Laatst online: 19-11 18:23
wickedm3n
Always having fun!
Ik heb zojuist ook een Honeywell Home evo met r9h stuur module binnen gekregen, omdat ik dacht dat dit mij meer gemak gaat opleveren dan mijn huidige aan uit versie met een oude thermostaat, maar als ik bovenstaande zo lees moet ik het goed gaan uitzoeken.
Ik heb een Remeha tzerra ace 39c, ik lees dat je op de ketel wel moet aangeven dat hij zijn nieuwe aansturing moet zoeken en dat moet je zelf bij de cv ketel aangeven, ligt daar het probleem misschien? Ik ben benieuwd of iemand kennis en ervaring heeft met het aansluiten van deze units en hoe het wel werkt.
In progress: VW kever
  • def1987
@René188
Had je nog een oplossing gevonden?
Ik heb zojuist ook de R9H geinstalleerd. alles leek het te doen, maar nu blijkt hij ook rood te knipperen.
Volgens de instructie van remeha moet de ketel zelf detecteren dat er OT is, en dat het even gewerkt heeft, lijkt dit te bevestigen.
Iemand nog ideen of tips?
  • def1987
Een rood lampje op de relay betekent dat de communicatie niet goed gaat en de bedrading niet in orde is.
En neem contact op met een installateur als je er niet uitkomt. Die kan de 2e lijns technische dienst bellen.
Dit was het antwoord van de Resideo Honeywell evohome wat ik tot op heden gekregen heb, na 2 dagen emailen.
Dat de kabel vervangen is, dat het maar 1 simpele kabel is. Welke volgens de warmte service goed is aangesloten. En dat diezelfde kabel het wel doet op aan/uit aansluiting. Wordt totaal aan voorbij gegaan.
Mijn eigen analyse/notes zijn tot op heden.
- Na 30minuten ontstaan er een soort storing of error in de r9.
-Die slaat op het rode lampje.
- Het schermpje geeft dan ook ineens aan, connected te zijn met een relais box. Ipv opentherm.
- En de verwarming doet niets meer.
Gezien meerdere hier dezelfde problemen hebben. En allemaal Remeha ketels. Lijkt me dat de r9 niet geschikt is voor OpenTherm op Remeha.
Miskoop van de eeuw.
