Cmake compiler fout: Unknown extension ".c" for file
  • Jazzy
  • Laatst online: 05:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik probeer software te compileren, maar loop tegen een foutmelding aan. Kan het probleem reproduceren met een stukje proof of concept code, dus heeft nog niet eens met het echte doel te maken.
Compiler is gcc 4.8.2, Cmake 3.6.3 en draait op AIX 5.3. Wat oudere software, maar dat zou verder niet uit moeten maken.
29
30
31
32
33
34
root@sr-2:/root/test>cmake .
-- The C compiler identification is unknown
-- Check for working C compiler: /opt/freeware/bin/gcc
CMake Error at /opt/freeware/share/cmake/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:47 (try_compile):
    /root/freeglut-3.8.0/test/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
  try_compile() works only for enabled languages.  Currently these are:
    C
  See project() command to enable other languages.
Call Stack (most recent call first):
  CMakeLists.txt:2 (project)
-- Check for working C compiler: /opt/freeware/bin/gcc -- broken
CMake Error at /opt/freeware/share/cmake/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:61 (message):
  The C compiler "/opt/freeware/bin/gcc" is not able to compile a simple test
  program.
  It fails with the following output:
  CMake will not be able to correctly generate this project.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
In regel 2 van CMakeLists.txt staat:
project(test LANGUAGES C)
Begrijp uit die test niet goed wat er misgaat. Staat duidelijk dat C enabled is, waarom kan hij dan niet uit de voeten met een .c file?
Al een tijdje aan het proberen en heb onder andere -DCMAKE_C_COMPILER=/opt/freeware/bin/gcc gebruikt, geprobeerd om die test te omzeilen met -DCMAKE_C_COMPILER_WORKS=1, dat soort dingen. Tegen beter weten in gcc van 4.0.0 naar 4.8.2 bijgewerkt. Voor zowel gcc als Cmake zit ik nu op de meest recente versies die er zijn voor mijn OS.
Onder andere https://www.grokit.ca/cnt/CMakeProblemsSolutions/ gevonden maar daar is dus C nodig maar staan alleen CXX en RC als enabled, in mijn situatie staat C gewoon enabled.
De proof of concept code die ik nu gebruik om te testen heb ik gemaakt adhv.:
mkdir test && cd test
cat > CMakeLists.txt <<EOF
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
add_executable(hello hello.c)
EOF
echo 'int main(){return 0;}' > hello.c
cmake .
Kortom, Cmake klaagt dat ik geen C compiler en terwijl die er wel is. Iemand die me een zetje in de goede richting kan geven?
[ Voor 3% gewijzigd door Jazzy op 01-02-2026 17:46 ]
  • dfijma
  • Laatst online: 28-11 09:11
raar...
valt wel op dat ie zegt: "-- The C compiler identification is unknown", voordat je de eigenlijke foutmelding krijgt over die unknown extension ".c".
Normalister zie ik daar iets als "-- The C compiler identification is GNU 14.2.0" (op mijn Linux-machine)
Ik denk ook maar even mee: is het mogelijk dat dit geen cmake-probleem is maar dat je gcc daadwerkelijk stuk is? Wat als je hello.c met "de hand" compileert en runt? Wat zegt "gcc --version" ? (zonder expliciet path). Is dat wat anders dan "/opt/freeware/bin/gcc --version" ?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zowel gcc --version als /opt/freeware/bin/gcc --version geven dezelfde output. Ook nog even gechecked met which gcc, die vindt /usr/bin/gcc wat een symlink naar ../../opt/freeware/bin/gcc is.
Net nog even export CC=/opt/freeware/bin/gcc in mijn profiel gezet, maar zelfs zonder die variabele weet Cmake wel /opt/freeware/bin/gcc te vinden.
Als ik gcc hello.c doe krijg ik gewoon een a.out. Kan ik daar uit concluderen dat het geen gcc probleem is?
[ Voor 13% gewijzigd door Jazzy op 02-02-2026 16:21 ]
  • BoAC
  • Laatst online: 27-11 21:23
BoAC
Memento mori
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ja, die heb ik doorgenomen maar niet in detail omdat daar een duidelijke mismatch is tussen .c en de 'enabled language' CXX. Bij mij staat C als enabled language.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Okay, beetje stom maar zit me blind te staren op die output die dus eigenlijk niets aan duidelijkheid geeft. Helemaal over het hoofd gezien dat daaronder ook nog staat:
See also "/root/test/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/root/test/CMakeFiles/CMakeError.log".
In /root/test/CMakeFiles/CMakeOutput.log eigenlijk niets bijzonders:
Compiling the C compiler identification source file "CMakeCCompilerId.c" succeeded.
Compiler: /opt/freeware/bin/gcc
Build flags:
Id flags: -D__CLASSIC_C__
The output was:
0
Compilation of the C compiler identification source "CMakeCCompilerId.c" produced "a.out"
Maar in /root/test/CMakeFiles/CMakeError.log wel meer info over wat er fout gaat:
The C compiler identification could not be found in "/root/test/CMakeFiles/3.6.3/CompilerIdC/a.out"
The C compiler identification could not be found in "/root/test/CMakeFiles/3.6.3/CompilerIdC/CMakeCCompilerId.o"
Compiling the C compiler identification source file "CMakeCCompilerId.c" failed.
Build flags:
Id flags: -Aa
The output was:
<command-line>:0:1: error: missing '(' after predicate
Checking whether the C compiler is IAR using "" did not match "IAR .+ Compiler":
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
Determining if the C compiler works failed with the following output:
Is me niet helemaal duidelijk wat er gebeurt, maar in ieder geval meer aanknopingspunten. Als snap ik er nog geen fuck van.
Volgens Output.log is het gelukt:
Vervolgens klaagt Error.log dat het niet gelukt is:
[ Voor 8% gewijzigd door Jazzy op 02-02-2026 17:30 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Okay, als ik het goed begrijp is één van de eerste stappen van het proces om allerlei informatie over je compiler te verzamelen. Dat gebeurt door CMakeCCompilerId.c te compileren en we weten inmiddels dat dit lukt en resulteert in een a.out. Toch klaagt cmake dat de "C compiler identification" niet gevonden kon worden in a.out. Die heb ik even in een text editor geopend en zie onder andere verwijzingen naar mijn gcc, maar kan natuurlijk niet zien wat er precies mist.
Vervolgens kan hij de C compiler identification ook niet vinden in CMakeCCompilerId.o. Ondanks dat die volgens Output.log wel gegenereerd zou moeten zijn, kan ik CMakeCCompilerId.o niet op mijn systeem vinden. Weet niet wat dat precies betekent.
  • dfijma
De foutmelding lijkt te zeggen dat de invocatie:
gcc -Aa <file>.c
fout is. En strict genomen is dat ook zo volgens documentatie van gcc. Dat zou zo iets moeten zijn als:
gcc -Aa=b <file>.c
of
gcc "-Aa(b)" <file>.c # quote to prevent (..) to be processed by shell
Mijn C-compiler accepteert de eerste vorm echter wel. Misschien doet jouw gcc-versie (4.8.2 lijkt me best oud) dat niet?
Obscuur hoor!
  • dfijma
Hier staat nog wel iets interessants over die -Aa: https://www.daniweb.com/p...r-missing-after-predicate
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Interessant, bij mij levert die eerste notatie inderdaad die fout op:
root@sr-2:/root/test>gcc -Aa hello.c
Dit werkt gewoon:
root@sr-2:/root/test>gcc -Aa=b hello.c
Het is inderdaad obscuur, maar volgens mij vind jij dat helemaal niet erg. :) Dit is best een oude gcc versie, maar als je bedenkt dat die draait op hardware uit 2000 dan valt dat nog best wel mee.
Okay, ik begrijp nu waarom gcc struikelt over het formaat van -Aa en dat -Aa een switch is die je op HP-UX met de native cc gebruikt, ik draai ggc op AIX. Dat formaat heb ik inmiddels ook in de manpage gevonden:
Preprocessor Options
              -Aquestion=answer -A-question[=answer]
Dan heb ik nog twee vragen:
- Als -Aa bedoeld is om op HP-UX de strict ANSI C mode en forceren, heb ik daar een alternatief voor nodig op AIX?
- Waar komt die -Aa switch nu eigenlijk vandaan, dat moet cmake zijn. Hoe voorkom ik dat cmake die switch meegeeft aan gcc?
Edit: is dit misschien gevolg van het probleem om mijn compiler te detecteren? Dat hij deze Id Flags meegeeft, denkt dat dit HP-UX is?
[ Voor 6% gewijzigd door Jazzy op 02-02-2026 21:47 ]
  • dfijma
Ja, dat vind ik niet erg :-)
Ik las 't ook: -A betekent op de native cc iets heel anders van op gcc. Ik zou ook vermoeden dat het iets met de compiler-detectie te maken heeft. cmake snapt niet dat 'ie te maken heeft met gcc en genereert (by default?) vlaggetjes voor de native cc. Maar ik weet ook even niet hoe dat te fixen
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Je hebt me in ieder geval een heel stuk verder geholpen met pinpointen waar het precies misgaat, dankjewel daarvoor.
Inmiddels gezien dat ik cmake wel extra flags mee kan geven maar niet hoe ik er eentje kan verwijderen. Dan toch maar even kijken hoe ik die detectie kan fixen of overriden om te voorkomen dat hij die -Aa toevoegt. Lijkt me het handigst.
  • Mijzelf
Je kunt je symlink /usr/bin/gcc vervangen door een script wat -Aa stript en dan de echte gcc aanroept.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mijzelf schreef op maandag 2 februari 2026 @ 23:20:
Dat is een creatieve, maar ik denk dat ik een stap verder ben. Heb inmiddels de detectie kunnen overriden met een toolchain file, die wordt gelezen nog voor de compiler detectie.
# Force platform
set(CMAKE_SYSTEM_NAME AIX)
# Force GCC
set(CMAKE_C_COMPILER gcc)
set(CMAKE_CXX_COMPILER g++)
# Stop CMake from adding vendor flags
set(CMAKE_C_FLAGS_INIT "")
set(CMAKE_CXX_FLAGS_INIT "")
# Explicitly tell CMake this is GNU
set(CMAKE_C_COMPILER_ID GNU)
set(CMAKE_C_COMPILER_FORCED TRUE)
# Disable try-run logic that breaks on AIX 5.3
set(CMAKE_TRY_COMPILE_TARGET_TYPE STATIC_LIBRARY)
Opgeslagen als aix-gcc.toolchain.cmake en roep ik vervolgens aan met:
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=aix-gcc.toolchain.cmake .
Ben nu af van die HP-UC logic en de -Aa. Uiteraard een volgende foutmelding maar die ga ik eerst even zelf bekijken.
Dank voor de suggestie in ieder geval.
