  • jurohn
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 11-07 15:17
Ik heb een gemodde orginele xbox uit 2004 (ofzo). Eerste eigenaar. Iemand heeft toentertijd de orginele xbox gemod (extra hardware erin, en grotere harddisk) zodat ik games kan overzetten naar de xbox en kon spelen. Mag natuurlijk eigenlijk niet volgens MS, maar ik had de orginele spellen gewoon in bezit en de console was eigendom dus lekker modden dan maar. Nou is hij defect. Hij start op maar valt na een minuut uit vermoedelijk vanwege overhitting.
Mijn vraag:
- Kan ik exact hetzelfde model kopen en de gemodde hardware overzetten? (Mijn inziens is dit voornamelijk een beetje solderen en de harddisk overzetten) en zo ja waar koop ik deze? Welk specifieke model zoek ik? Ik heb namelijk twee xboxen gekocht (~ 70 euro per stuk) en die bleken van binnen totaal andere hardware te hebben.
Of
- Wat moet ik doen als ik dit weer werkend wil krijgen? Ik ben niet onhandig maar ik kan bijvoorbeeld niet uitsluiten of het de GPU of de CPU is welke defect is (overhit en daardoor uitvalt).
Of
- Welk type zoek ik naar? Hoe heet deze hardware-mod? Iemand ervaring mee? Alle info is welkom natuurlijk!
Help deze oldschool gamer zijn oude saved games (2004 - 2014) weer te kunnen spelen! Veel dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8oGUbmkaAZamVKyQS-kWdlHmHhI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l5XdhbxXed7VwENTJcXWnFeI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7UyVlPuFJpB3Xri3FOj6hJYBn9w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wVsuppHeCiEiwMHoihe9wIZz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IykivzK6G3VUfMOwMLs5PzrctRc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cSO8BAurOnLetYVlNlNLGoa1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v95CtLncojy0_IfbxQSEUVtLqm4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iPNA3cb5xrNLsIR5jUpcmDpP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zx4EN-KKsUtwMnUegP6e0DwyMBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ua4dQwgICjAlWfP6KZs6ex1A.jpg?f=fotoalbum_large
  • jantje112
  • Laatst online: 18:07
Hoe is de koelpasta onder de cpu? Na 22 jaar wil dat nog wel eens minder worden. Draait de fan wel?
  • BadpunK
  • Laatst online: 17:02
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Kan is groot, dat deze topic gesloten wordt aangezien het over een modchip gaat. Daar ga ik dan ook geen antwoord op geven.
Simpele fix:
1) koelpasta vervangen; ik neem aan dat deze normaal opstart en dan pas na 1 minuut uitvalt. Dus zit niet in modchip.
2) clock capacitor zit er nog op als ik het zo zie. Het is donker eromheen. Kan gelekt hebben en je moederbord hebben aangetast. Haal deze sowieso weg. Dit is een tikkende tijdbom en niet noodzakelijk. Meer info: https://consolemods.org/wiki/Xbox:Clock_Capacitor
Indien gelekt, dan moederbord voorzicht schoonpoetsen. Het is niet goed te zien. Kan ook schaduw zijn.
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • Turismo
  • Laatst online: 01-11 11:22
De modchip kan je waarschijnlijk wel overzetten is een Xecuter 2.6 zoals het lijkt, echter moet je opletten om welke revisie xbox het gaat ik zie op die mod chip staan v1.6 only.
Echter de hdd overzetten kan wat lastig zijn zonder de originele eeprom backup, xbox og hdds zijn namelijk gekoppeld aan het moederbord via de EEPROM. Denk dat het makkelijker is om opnieuw dan te beginnen.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Bor
  • Laatst online: 22:52
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik doe dit topic even dicht totdat de lokale crew kan oordelen of dit open kan blijven of niet.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
Die is het Spielerij beleid omtrent modchips:
Je mag discussiëren over modchips, biosaanpassingen en geheugenkaartjes zolang het niet gaat om het omzeilen van kopieerbeveiliging of het gebruik van illegale software. Wel toegestaan zijn technische toepassingen voor hardwarecompatibiliteit, regiovrij maken van consoles voor legitieme spellen, en behoud of herstel van spelcomputers. Piraterij en hulp bij illegale software zijn nadrukkelijk verboden.
Zolang we binnen deze kaders blijven is dit topic toegestaan.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 23:41
Stuur een privé bericht als je met één persoon wilt communiceren.
Je hebt een 1.0 Xbox:
-Single row power connector van voeding naar moederboard.
-Aparte pcb (los van mobo) voor de controllers
-kleine koeler, en dus met fan op de op de GPU
Het beste af ben je met een 1.6(b). Heb hier genoeg Xboxjes staan... Heb er teveel op reserve.
Van stock, tot hevig gemodificeerd. 3 stuks compleet met Project Stellar.. en een nieuwe frontend XBMC4GAMERS
Project Stellar bv oa lagless HDMI out mogelijk met scaling, en het staat gebruik van moderne controllers mogelijk. (in combi met bv een 8bitdo dongle)
De standaard modchip (wat nu ook makkelijk softwarematig gaat, en nu de voorkeur heeft) laat veel toe , wat uw probleem ook op zal lossen. Je hebt legaal je spelen, je mag aanpassingen maken om dat legale spel op een andere Xbox af te spelen.
Eerder kocht je een nieuwe Xbox en zette je dat account daarop... Maar ja dat KAN nu niet meer..Ouwe meuk he ? Dus de kracht van de modchip in dit geval.
De hele Library beslaat ongeveer 1,5TB in, wat ook handig is dat je die kan aanspreken met een mondchip.
Je hdd kan gewoon naar 2TB, wat homebrew etc mogelijk maakt, of een backup van je complete lijst spellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-ektGaNyOiEvcZqS_DQ9wAM6Xw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i6HrsbTxTYTMS8gN84rlCytz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6xayvJh-H9pXhWjPe1rspjDxVg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3P0ZO7cKPY1a1lMIn2Uuk7ry.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-cdjTsJ4GkJUypym6gtNIfg5mo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pbWqj5XyV7aOF2G8wNG9bpoP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7KRAybMFMn5WrMW37f1mpC5QAwM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r81taiSqEYxgVpi4mKC5w7aI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dVOSUxu63MJBXsHjcujxY_LJ7NM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vix7lLeKa4DLYuf7biajawdt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VYFVKTYIpBe_2UuQyB6EBviJjN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qT9NZi0Q38CG4T96b5JFpjkz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2zEy0am52NzHQS6D1dFBiPRPCM8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2QHnKJw5GIRk5A6o1NeAI8nE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6zI3J91uLFRkTc46FOTscdx9HaI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jq1iqiMHXvAN93MXXz60J5qI.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door Mog op 07-02-2026 08:51 ]
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
