Apache (linux) 403 forbidden ?
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • cosmoOo
  • Laatst online: 09:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ik ben ook eens begonnen met linux. apache geeft nu alleen forbidden als ik probeer te kijken of hij werkt. (ook als ik ingelogd ben onder root) wat moet ik veranderen ?
gebruik redhat 6.2
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Tuinhark
  • Laatst online: 25-10 11:53
Tuinhark
Retro
Je moet de file permissies van de files die op je HD in /home/httpd/html staan checken. Als het goed is moeten die op rw-r--r-- staan.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ben nog erg newbie,
hoe doe ik dat dan ?
kan ik kijken met chmod ???, of moet ik ls ??? gebruiken, en hoe dan ?.
waarom zou dat eigenlijk fout staan ?
ik heb verder nog geen users of zo aangemaakt (moet dat ?)
  • Tuinhark
Tuinhark
Retro
Ik geloof niet dat je speciaal voor Apache een user moet aanmaken. Staandaard staat dat op 'nobody'. Maar ja, standaard staan die permissies ook goed.
TIP: MAAK EEN ACCOUNT AAN ZODAT JE NIET MEER ALS ROOT HOEFT IN TE LOGGEN. Kijk, als root ben je 'all-powerful'. Gaat er iets mis, kan je hele systeem op z'n bek gaan. Als je als een user inlogt, heb je dat probleem niet. Mocht je tijdelijk ff root willen zijn, gebruik je daar het commando 'su' voor. Zie ook de manpages.
Om permissies te wijzigen:
chmod [ugoa][+-][rwx]
u = user
g = group
o = other
a = ugo (dus all)
je mag dit dus mixen
+ = aan
- = uit
r = read
w = write
x = execute
in jouw geval zou je dit doen:
> cd /home/httpd
> chmod -R a+r .
(die -R is ook voor subdirectories)
Check hier voor meer info
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
ok. log nu in onder een ander accountje.
helaas was dit niet het probleem.
was al rw-r--r--.
ander idee ?
op mijn windows client geeft ie nu ineens
connection refused, gisteren was dat ook nog 403 forbidden
  • Tuinhark
Tuinhark
Retro
Hrmz... moet je eens op de linux bak dit intypen:
> telnet localhost 80
dan gaattie connecten. daarna typ je dit in (ook hoofdlettergevoelig):
GET / [enter]
[enter]
en kijk dan eens wat je terugkrijgt.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
zo test ik de hele tijd eigenlijk al.
gevolg dus:
403 Forbidden
you don't have permission to access on this server
apache/1.3.12 server at 192.168.0.1 port 80
connection closed by foreign host.
  • Tuinhark
Tuinhark
Retro
Sjit.. Check de configfile(s) dan? Als het goed is staan die in /etc/httpd/conf/ . Misschien dat een alias niet goed staat? Upload je config (httpd.cond) dan eens ergens en plaats hier een linkje.
  • Marcel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:31
Wat staat er in de serverlog? Als je wilt weten hoe die log heet moet je even in /etc/httpd.conf o.i.d. kijken. Staat er wel een index.html in de document root? Zoniet dan krijg je vaak standaard geen toegang (403 error).
Ik weet het niet zeker marcel, maar volgens mij krijg je dan meestal gewoon een directory listing te zien van de document root.
Volgens mijn moet het ook niks uitmaken als wie je erop gaat.. want dat word toch ook niet gechecked..?!
Heb je misschien zelf nog wat veranderingen gedaan aan je httpd.conf file of iets anders? denk 's ff wat je hebt gedaan..?
check je httpd.conf
<files ~> moet verandert worden, waar in weet ik niet. moet je ff de howto lezen.
