Siemens SN65EX56CN geeft melding "UP" bij opstarten
  • De doorloper
  • Laatst online: 18-09 08:56
Onze vaatwasser uit 2021 geeft de melding UP na inschakelen. Ik dacht eerst dat ie een update aan het installeren was, maar dat duurt dan wel heel lang; de eerste melding is van gisteren. AI (GPT) adviseert de hele inbouwvaatwasser uit de keuken te halen en m wat te kantelen, maar dat geloof ik niet. Google levert foutcodepagina's op, maar foutcodes beginnen met een E van Error.
Iemand ervaring hiermee? En wellicht weet iemand hoe dit is op te lossen?
Ik voer onderhoud uit wanneer het apparaat erom vraagt, doe af en toe een intensief programma tussen alle eco-programma's door en heb net het filter schoongemaakt en de power knop ingedrukt gehouden. Dat veroorzaakt een reset en een kort afpompmoment, waarna de programmaduur in de display getoond wordt, zoals gebruikelijk. Maar na korte tijd staat er weer "up".
Beste antwoord (via De doorloper op 03-02-2026 15:14)
  • Wekko306
  • Laatst online: 18:42
Was bij ons laatst ook, betekent inderdaad dat er een update klaarstaat in Home Connect.
  • onsteuntje
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 02-02 18:37
Heel toevallig heb ik dit sinds vandaag ook.
Ik heb de stekker er even uit gehaald en weer erin gedaan, hij deed t toen weer goed, maar omdat ik t niet vertrouwde als hij vannacht draaide heb ik t lopende programma gereset, geen goede actie, want toen kwam de "up" weer tevoorschijn.......
Wie o wie weet n oplossing, er is niets terug te vinden op internet......🤔
  • Maestro
  • Laatst online: 23:25
Mogelijk is het een melding dat er een firmware update beschikbaar is?
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
  • upje
  • Laatst online: 23-10 07:36
Deze vaatwasser heeft volgens de specs een app (met home connect). Is er in de app misschien iets te vinden over de melding?
  • Beste antwoord ✓
  • Wekko306
  • De doorloper
Mmm hier gaat de melding niet weg, maar de vaat wordt ook niet meer goed schoon.
  • De doorloper
Aha, in de Home Connect app zie ik een update klaarstaan. O.a. met de functie dat hij bij inschakelen zelf al de starttijd instelt op het goedkoopste moment als je een dynamisch stroomtarief hebt. De updatemelding zit wat verstopt, in het notificatiecentrum, bereikbaar via het alarmbelletje rechtsboven.
Na het installeren van de update zegt de vaatwasser "Suc". Door in de Home Connect app de succesmelding weg te klikken verdwijnt de Suc-melding ook en is de Up-melding weg. Het was dus toch een update.
Nou, dan ga ik nog een keer een intensief programma draaien en zien wat er gebeurt.
  • onsteuntje
Nou, super bedankt, hier heeft ie ook een update geïnstalleerd en nu stond er ipv up suc, dus ik neem aan dat dat succesvol betekent , dank je wel ☺️
  • De doorloper
Dat klopt. En sinds 2 dagen - wij hebben dynamisch contract - zet ik de vaatwasser aan en projecteert ie ineens de wachttijd totdat ie start op de vloer. Hij gaat uit van de marktprijzen per kwartier; ik reken per uur af, dus helemaal correct toegepast op mijn situatie is het niet, maar het scheelt niet veel en ik hoef zelf niet meer uitgesteld te starten.
