  • PeteZahut
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 19-10 15:09
Voor onze nieuwe aanbouw/veranda ben ik op zoek naar een airco. In een ideale wereld was ik bij een Daikin toestel uitgekomen omdat we reeds 2 Daikins hebben hangen en dan alles via één app te bedienen zou zijn. Maar Daikin heeft geen inbouwcassette die in het dak past, max 24cm inbouwhoogte.
Uiteindelijk wat offertes binnengekregen en gaat het tussen deze twee toestellen.
  • Mitsubishi MLZ-KP35VG-E1
  • Samsung WindFree 1WO35SU
MitsubishiSamsung
Koelen3.5kW3.5kW
Verwarmen4.1kW4.0kW
SEER6.2 A++6.1 A++
SCOP4.4 A+4.0 A+
De Mitsubishi is op papier wat sterker en net iets zuiniger bij verwarmen.
Maar hij ziet er ook wat ouderwetser uit (?). De offerte komt is in het voordeel voor de Mitsu, zo'n €500 goedkoper.
De Samsung zou door de WindFree héél aangenaam zijn en een meer diffuse luchtstroom hebben waardoor je geen stijve nek krijgt als je er onder zit... Het paneel ziet er net wat moderner uit. Maar hij is dan wat minder krachtig en minder zuinig en ook nog eens net wat duurder.
  • Is de WindFree echt een meerwaarde?
  • Heeft er iemand ervaring met deze modellen?
  • Of met de bijhorende apps? Van de Daikin Onecta app ben ik zéér tevreden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A12MTMNh60iGKB2d2iaEBCUVAFs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jQeMqhSggUyLhayZIfeYx8lA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UFVvmcK7xsS2h2Fhcl1AN_Bjlrw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ls2j09A7xOrRyV7pkMcGpE6R.webp?f=fotoalbum_tile
  • TomDec
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 28-08 13:44
Ik weet niet voor welk merk je uiteindelijk bent gegaan. Voor mij in ieder geval zeker geen Samsung AC meer. Het is mijn eerste airco en zal ook meteen de laatste zijn van Samsung.
Ik heb drie WindFree (2025)-modellen die zijn aangesloten op een multisplit-systeem. Ze hebben last van een inefficiënte koeling. Het grootste probleem is dat tijdens het koelen de luchtvochtigheid sterk toeneemt van ongeveer 50% naar 60%.
Het lijkt erop wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, de lucht "voller" aanvoelt en niet meer droog is. Op dit moment neemt onze monteur mijn klachten niet serieus. Als je zoekt op het web, zou dit een indicatie kunnen zijn van te weinig koelmiddel?
WindFree is bovendien niet hetzelfde als stil. Je kunt de units in een slaapkamer nog steeds horen draaien. En wat de handleiding niet duidelijk maakt, is als de vochtigheid te hoog is, gaat de klep open sowieso.
Ik zie dat je iets van Daikin hebt, dan zou ik daar bij zijn gebleven?
  • PeteZahut
Uiteindelijk voor de Mitsubishi gegaan. Daikin had geen oplossing voor de beperkte inbouwhoogte en die installateur liet ook niks meer van zich horen.
Vervelende ervaring met je Samsung maar met Mitsubishi is het niet veel beter. Ik krijg continu een foutmelding dat de pomp het condenswater niet kan wegpompen. Ondertussen is de pomp en vlotter al eens vervangen maar de fout blijft. Ik heb er nog weinig vertrouwen in.
  • Vorkie
PeteZahut schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 15:26:
Die pomp is niet van Mitsubishi, dat kan je de airco / Mitsubishi niet aanschrijven, maar je installateur en de installatie locatie.
  • TomDec
Dat is spijtig om te lezen dat het pompje net voor problemen zorgt. Ik hoor de pompjes nauwelijks, omdat de airco de ruimte meer vochtiger maakt. Ze werken wel, daar kwam ik achter toen ik de airco uitzette zonder 'cleaning'.
Vorkie heeft gelijk, die pomp hoort niet direct bij de airco. @PeteZahut Ben je tevreden over de koel- en ontvochtigingscapaciteit van de Mitsubishi airco? Welke configuratie is het single- of multi-split?
  • hfolkers
  • Laatst online: 28-11 21:29
Vorkie schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 15:44:
Dit is een plafond unit, zit meestal een condens pomp ingebouwd, en is dus wel van Mitsubishi.
Overigens is het wel heel bijzonder als het vochtiger wordt als je koelt, theoretisch correct, in de praktijk wel heel lastig.
[ Voor 16% gewijzigd door hfolkers op 28-08-2026 19:25 ]
  • PeteZahut
Het is inderdaad het condenspompje dat de foutmelding geeft. Het is een inbouwunit die een bak heeft voor het condenswater wat weggepompt moet worden. Bij een normale wandunit vloeit dit naar buiten via een buisje.
Dit is een singlesplit en ja over de werking van de unit geen klagen (buiten het ingebouwde pompje dan).
