  • DaanTriple7
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 18:26
DaanTriple7
verdaanzaming
Beste Tweakers,
Ik heb een nieuwe woning gekocht en twijfel over het vermogen van het type warmtepomp dat ik op het oog heb.
Huidige situatie:
Tussenwoning uit 1958, 110m2.
Dak fatsoenlijk geïsoleerd, vloerisolatie, vv (met pomp en 15mm aanvoerleiding) beneden, overbemeten radiatoren boven, uitbouw aan achterzijde met fatsoenlijke spouwisolatie, hr++ glas rondom, voorgevel en achtergevel op 1e etage niet geïsoleerd. 5kW intergas Xtend in solo opstelling. Bij 0 graden buitentemperatuur houd de Xtend het binnen op 20.6. bij de veel lagere temperaturen van afgelopen periode blijft de temperatuur binnen boven de 19.
Huidige situatie heeft dus;
Geen buh.
Ruimte voor verbetering in isolatie.
De nieuwe hoekwoning is uit 1993, 140m2, kruipruimte geïsoleerd en hr++ glas uit 2009.
Plannen:
Dak na-isoleren (is nu 10mm), gevels vullen met parels, vv op elke etage, triple glas, balansventilatie en de roosters boven de ramen vaarwel zeggen.
Volgens mijn bierviltje moet de Intergas Xceed 6 (r290 mono met 1x2kW buh) het prima redden in die nieuwe situatie.
Maarrrrr: ik wil de Xceed ook dagelijks een 300l boilervat laten verwarmen. Ik lees elders dat een gemiddelde wp daar zo'n 3u voor nodig heeft.
Nu weet ik niet of de 6kW dan een verstandige keuze is, of dat ik beter voor de 8kW variant (met 3x2kW buh) moet gaan.
Een te groot bemeten wp lijkt me niet fijn ivm start-stops die levensduur eten.
Deze vraag speelt al een tijdje in m'n hoofd. Gisteren toevallig een aflevering van Expeditie gasloos geluisterd waar een gast zijn 130m2 verwarmd met een 5,5kW pomp, maar er is niet gesproken over sww.
Kunnen jullie meedenken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DxD_9Et75E7KY7O5iA2nvi1MvIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/guLfZf5VHSByBglzJ9XviDj4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vyCSFRJmM3ieCyL10wu8LqPoBCw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W18I0mz3GfieBpYK9duJbeSy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XKS2LEL7AMNYnkbfk_EfnmpCyA0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oyrcBX9Y8w1hD4GQGoF3MdOq.jpg?f=fotoalbum_large
PV: 0kWp, Thuisbatterij: 0kW/0kWh, Clage 13kW doorstromer, Geen verwarming, Kia e-Niro 64kWh + Hyundai IONIQ5 73kWh AWD 'Project 45'
  • RobKJ
  • Laatst online: 21:22
Wellicht heb je hier wat aan, ik heb de voorganger (Xource 7Kw) met een 300 liter buffervat in het volgende huis:
Vrijstand bouwjaar 1972
Oppervlakte 150m2
Vloerverwarming beneden en boven, hoh 10cm
Triple glas overal
Vloer, spouw en dakisolatie
De warmtepomp kan het makkelijk comfortabel warm houden op 21 graden :)
  • Ronald
  • Laatst online: 00:22
Je geeft aan echt serieus veel geld op isolatie in te zetten bij een woning die al gewoon vrij netjes geïsoleerd is.
Misschien beter om te controleren of de spouw wel echt niet geisoleerd is... de ventilatie te doen... VV vooral doen, en dan gewoon te accepteren dat je een kW'tje meer nodig hebt.
Glas en verder isoleren van het dak ga je waarschijnlijk in decennia niet terug verdienen.
Xceed 6 is geen 6kW.... blijft maar 4,5kW over bij -7. De 8 heeft voor een 8 een wat hoog minimum vermogen 4kW) en houdt bij -7 6kW over.
https://www.intergas-verw...atievoorschrift-Xceed.pdf
Andere machine zoeken... een 5kW Vaillant doet dat ook, met veel lager minimum vermogen.
[ Voor 7% gewijzigd door Ronald op 31-01-2026 08:23 ]
  • DaanTriple7
DaanTriple7
verdaanzaming
Ik zie 5,38kW bij a-7 voor de 6 variant. Maar bedankt voor je reactie. 4kW aan minimaal vermogen bij de 8kW lijkt me absoluut niet wenselijk.
  • Ronald
Ik keek naar de grafiek/tabel op p22: "Ontwerpvermogen". Kans dat ze daar wat defrost verlies in meenemen ofzo... maar dat is dan wel zo eerlijk van Intergas.
  • Tomm89
  • Laatst online: 16:26
@DaanTriple7
Hallo DaanTriple,
Ik was even benieuwd of je al geslaagd bent? Ik kwam de Xceed ook tegen en is met name door de prijs erg interessant. Alleen het minimale moduleervermogen is wat hoger dan bijvoorbeeld een Vaillaint model.
Het is jammer dat er weinig over te vinden is. Je kunt zo via een webshop een complete aansluitset kopen inclusief 300L boiler.
  • DaanTriple7
DaanTriple7
verdaanzaming
Hi Tom, ik heb nog niet besteld, maar wel een keuze gemaakt. Ik vergelijk twee verschillende woningen, mijn oude en de nieuwe, met elkaar. Dit is lastig, maar wel te doen. Vervolgens heb ik, voor zover te vinden, specs van de Xtend (oude woning) vergeleken met de Xceed. Ook heb ik veel onderzoek gedaan naar vergelijkbare woningen en hun warmtepomp setup. Ik kies waarschijnlijk de Xceed 6. In de ideale situatie heb ik straks de woning dusdanig nageïsoleerd dat de buh nauwelijks wordt aangesproken. In een iets minder ideale situatie is de buh meer nodig dan beoogd. Toch heb ik dat liever, dan dat de Xceed 8 gigantisch veel start/stops zou hebben omdat het minimale afgegeven vermogen zovaak te hoog kan zijn voor mijn warmtevraag.
  • Tomm89
Bedankt voor je reactie.
Goede keuze denk ik!
Ik ben bang dat de Xceed 6 voor mij krap is. 182m2 twee onder 1 kap. 65m2 vloerverwarming alles beneden. 1e en 2e verdieping radiatoren, maar nooit aan. Op de werkkamers gebruiken we een elektrisch kacheltje tijdens het thuis werken.
Een wat koudere winter, boilervat opwarmen en huis warm houden is misschien wat teveel dan voor de Xceed 6.
Dan kom ik weer uit bij de vaillaint 75/6, maar die is stervens duur.
Er komt trouwens ook een Intergas Xtend Eco in 7kwh. De 5 kwh versie is er al. Deze heeft ook propaan en is full electric ready. Dit betekent denk ik dat de BUH niet standaard geïnstalleerd is.
Die lijkt mij ook nog interessant.
Als ik er vanuit ga dat FE ongeveer €4000 meer kost dan hybride dan kost het sowieso iets van 7 jaar voordat de FE gunstiger is.
  • Ronald
Als Xceed 6 iets te krap is, dan is een Vaillant 55/6 waarschijnlijk wel oké. De Vaillant doet 5,5kW bij -10.
Ik zie binnen+buitenunit samen tussen die 2 geen enorm prijsverschil.
Bij -10 presteert een 55/6 bijna exact hetzelfde als de Xceed 8.
Wel of niet geïntegreerde BUH zegt niets over FE-ready. De oprechte hybrides kunnen vaak geen SWW maken, of hebben een CV aangesloten nodig.... Bijna elke oprechte FE kan ook hybride werken (CV aansturen).
De vaillant is stiller dan de Xceed. Zeker de opvolger (geen tonaal toeslag in de oostenrijkse documentatie)
Bij vaillant kun je werken met een kleine stuurunit, of een complete binnenunit (met pomp en BUH), of een binnenunit met SWW vat.
[ Voor 10% gewijzigd door Ronald op 27-03-2026 10:03 ]
  • Dwaalboy
  • Laatst online: 19:57
Weinig nieuwe ervaringen te lezen.
Wie heeft de xceed 6 of 8kw met boiler en hoe bevalt dat?
