Na vervanging gasmeter, cv ketel paar keer per dag storing
  • Mooraalkikker
  • Laatst online: 10:43
Geachte tweakers,
Vorige week woensdag heeft Stedin bij mij de meters vervangen en deze constateerde een gaslek in de woning. Dus gas werd begrijpelijk direct afgesloten. Gaslek laten opsporen en dichten door installateur. (was de gasleiding naar de keuken, deze laten afdoppen in de meterkast).
Zelf ook nog controle gedaan door gaskraan bij CV dichtgedraaid en dat 4 uur laten doen en de meter constateerde geen gas toename
Gas weer opengedraaid en de hybride warmtepomp van Daikin icm de hybride cv ketel intergas hybrid 36 kompakt werkte weer. Verwarming en warmwater. Echter schoot die na een paar uur in de storing nummer 4. Dat betekent dat die geen vlam heeft.
Na een druk op de reset knop begint die meteen weer te werken. Hij verbruikt ook gas om te verwarmen, dus hij heeft wel vlam. Dit een dagje of 3 gedaan, maar er komt geen verbetering in. Soms schiet die al na een khalf uur in storing 4 en soms is die lekker 3a 4 uur bezig zonder probleem.
Heb het gasblok in de CV al laten vervangen, maar dit mocht niet baten.
Wat volgensmij nieuw is aan de opstelling is dat dit tussen de gastoevoer en meter is geplaats
https://www.techniekwebsh...mm-haakse-uitvoering.html
Kan dit hier iets mee te maken hebben? Dat die op 1 of andere manier op slot schiet of juist teveel gas doorlaat waardoor de ketel in storing schiet?
Ik heb vanochtend de ketel weer een reset gegeven en de thermostaat eens op 12 graden gezet. Kijken of die niet in storing schiet als die niet hoeft te verwarmen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 11:48
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ik zou toch gewoon contact zoeken met Stedin, en het door deze partij laten oplossen.
Als je nu zelf gaat rommelen heb je de kans dat zij in een later stadium de handen er van af trekken en dan zit je met extra kosten.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17-10 11:25
Er zijn allerlei mogelijkheden, denk aan:
- defecte gaskraan combiketel
- onjuist afgestelde combiketel (bijv doordat de druk significant is veranderd door de nieuwe gasdrukregelklep)
- defecte of onjuiste gasdrukregelklep (druk onjuist of sluit af bij het normale gasdebiet van de combiketel)
- defecte hoofdgaskraan
- luchtbellen (of andere troep) in de gasleiding - in het eerste geval houdt de storing vanzelf op, mits je blijft stoken natuurlijk
Wat ik zou proberen is de gaskranen enkele malen bedienen. Simpele dingen eerst...
  • smeek
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 09:58
Ik neem aan dat als het gasblok vervangen wordt, dat de voordruk dan ook gecontroleerd wordt?
  • Mooraalkikker
Probleem inmiddels opgelost. Trafo met de ontsteker en ionisatie laten vervangen. Waarom dit ding stuk is gegaan na vervangen van de gasmeter geen idee. Misschien door de druktest van de leidingen? Maar geen idee
In iedergeval bedankt allemaal voor het meedenken
