Structurele MemTest86 errors (200–500+) op i5-1035G1 laptop
  • ComputerNerd23
  • Laatst online: 16-02 14:40
Hoi Tweakers,
Ik ben benieuwd naar jullie technische kijk op het volgende, want het gedrag is wat tegenstrijdig.
Laptopconfig:
CPU: Intel Core i5-1035G1 (Ice Lake, geïntegreerde IMC)
RAM: 8 GB DDR4 2133 MT/s (Samsung M471A5244CB0-CWE), dual channel
OS: Windows 11
Gebruik: Office, mail, browser, YouTube/series
Aanleiding
In dagelijks gebruik lijkt de laptop grotendeels stabiel, maar ik zie af en toe GUI-gerelateerde glitches:
Bureaubladachtergrond die pas na enige tijd laadt
Achtergrond die soms verdwijnt bij een redraw (bijv. muis slepen over desktop)
Af en toe COM Surrogate / Explorer / OneDrive haperingen in Betrouwbaarheidsgeschiedenis
Geen BSOD’s tot nu toe.
MemTest86 resultaten
Daarom meerdere keren PassMark MemTest86 v11.4 (Free) gedraaid:
Errors al binnen enkele minuten
Meerdere runs gedaan → altijd errors
Aantal varieert per run:
soms ~200 errors
soms >500 errors
Errors in meerdere tests, o.a.:
Test 7 – Moving inversions (32-bit pattern)
Test 9 – Random number sequence
Meestal 1-bit afwijkingen (Expected vs Actual wijkt op bitniveau af)
Errors op verschillende adressen, niet steeds exact dezelfde
CPU temps tijdens test ~65–70 °C
Tijdens sommige runs verschijnt ook:
[Note] RAM may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips
Interessante observaties
Op netstroom zie ik doorgaans meer errors dan op accu
Accu is wel flink versleten (lage capaciteit, beperkte stroom)
Bij gelijke testduur kan het aantal errors per run flink verschillen
Ondanks honderden errors blijft Windows meestal gewoon bruikbaar
Mijn vragen
Past dit patroon bij beginnend falend RAM, ondanks dat het systeem nog grotendeels werkt?
Hoe serieus moet die row hammer melding genomen worden in combinatie met deze errors?
Is dit typisch een situatie van: functioneel maar niet meer betrouwbaar?
Zien jullie hier nog alternatieven voor RAM zelf:
IMC van de CPU?
spanningsregulatie / power delivery?
thermische instabiliteit?
In hoeverre zegt het aantal errors nog iets, of is “meer dan 0” al doorslaggevend?
RAM vervangen is eventueel mogelijk, maar ik wil eerst zeker weten dat ik geen verkeerde conclusie trek.
Benieuwd naar jullie inzichten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat de cpu warm wordt door memtest is volkomen normaal.
Als je elke run errors hebt is of een RAM stick gaar of je IMC. Je hebt nu 2x4GB? Het beste probeer je voor weinig een ander 4G stickje te vinden of anders een courantere 8GB. Dan kun je gaan uitwisselen en vinden waar het probleem zit.
Sowieso niet verkeerd te upgraden, 8G is best wel krap, zelfs voor een beetje browsen tegenwoordig.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 26-01-2026 21:51 ]
  • ComputerNerd23
nelizmastr schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:51:
Aller eerst dank voor u bericht,
Yes 1 module is een losse 4gb en de ander 4gb zit vastgesoldeerd op het moederbord, ik zal dit even proberen morgen, laptop werkt verder nog goed en is nog snel vandaar dat ik dit raar vind😊
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dan hoop ik voor je dat het gesoldeerde geheugen niet defect is. Dat merk je trouwens snel genoeg. Haal de SODIMM eruit en draai weer memtest, weer fouten? Dan is het je onboard RAM of CPU, in beide gevallen einde laptop.
[ Voor 3% gewijzigd door nelizmastr op 26-01-2026 22:05 ]
  • ComputerNerd23
nelizmastr schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:05:
Hoop het ook thanks
Row Hammer-melding =wel een hint richting gesoldeerd RAM🫣
Zal dit morgen testen
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Als het onboard RAM defect is:
Google: block out or map out bad RAM in Windows
  • ComputerNerd23
Update: Gesoldeerde ram 244 errors memtest, losse ram had ik eruit gehaald, ook even de laptop gestart zonder de losse module en Windows was heel erg onstabiel bleef hangen op het welkomst scherm 🫣🫣
