Aanpassing bediening rolluik zwembad
  • remc1979
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 05-10 15:18
Goedemiddag,
Ik heb de volgende vraag.
Mijn zwembad wordt bedekt door middel van een zwembadrolluik. De komende maanden ga ik de tuin opnieuw inrichten en deze rolluik is me een doorn in het oog. Ik ga daarom een frame om de rolluik heen bouwen en deze bekleden met hout.
Het probleem is nu dat ik niet meer bij de bediening van de rolluik kan komen (of ik moet een luikje in het frame maken).
De bediening van de rolluik is op onderstaande foto te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWDeLjyh1SmqrA0AJIyCInbauP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPQRJwocewVrGR7NiLZ9bJ3k.jpg?f=fotoalbum_large
Met de 2 zwart/grijze knoppen kan ik de rolluik afrollen en weer oprollen.
Is het mogelijk om dit besturingssysteem te vervangen door bijv bediening op afstand. Hiervoor kwam ik zoiets tegen:
https://zwemco.be/toebeho...dTOC8Kftp6SQkPcJbXiCuIojM
Of is er ook een andere oplossing, bijvoorbeeld om het schakelmechanisme buiten het frame te brengen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Je kan de draden van de knoppen verlengen naar een nieuwe plek.
Of er een bv Shelly pro2 tussen zetten om het op afstand te kunnen doen.
  • remc1979
jack zomer schreef op maandag 26 januari 2026 @ 14:38:
Dank voor je reactie.
Bedoel je zoiets?
https://www.robbshop.nl/s...dSolj2VFj2q4aAljiEALw_wcB
Kan ik de fysieke drukknoppen dan door deze relais vervangen, waarna ik de rolluik op afstand kan bedienen?
  • jack zomer
Zoiets.
Maar er is te veel onduidelijk, wat zit er achter de knoppen?
Zijn er droog contacten nodig, of een beetje stroom dat een relais activeerd op het moederbord..
Dus begin is met het noemen van een model/merk.
En ga op zoek naar de pinout van het controle bord waar de 2 knoppen op zitten.
  • remc1979
jack zomer schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:12:
Zoiets.
Het betreft een rolluik van het merk Aquadeck. Zie onderstaande fotos
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9i_c01314H3hdmruyhKIFbujLp8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vHxBlqM2AyeV24c6bf1iiCGl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVEn9c6XUCpIIx5xL8ZPbguFffM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bSMGnNxcuqA6vT4KC9iw5U7.jpg?f=fotoalbum_large
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 17-10 21:19
Heb je misschien iets aan een switchbot? Al denk ik dat het geen fijn idee is iets te verstoppen achter een paneel waar je niet zomaar bij kan zonder het te slopen.
  • remc1979
CrystalViriS schreef op maandag 26 januari 2026 @ 15:48:
Dat zal niet gaan werken:
- de knoppen moeten best hard worden ingedrukt om contact
- er bestaat een kans dat de switchbot nat worden.
  • remc1979
Zoiets.
Hierbij nog enkele foto’s van de installatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IF9IM_-55hifp_c2WwnDFsKcw9s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qaolSPUVDY1Zyc5NezGNXIgd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EMwb0-_0wf_NTmfI48vGb177NNE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdbT0cYIk7LMaLs69wshfSRv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9s-AEB4A-UOy4Xkf6eAK-pQrlDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/51SuSmHyyY1f4E0r83Sv9QES.jpg?f=fotoalbum_large
  • remc1979
Niemand die me kan helpen?
  • rocket23
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 08:44
Het gedeelte met de sleutel en de drukknoppen kan je perfect buiten op je omkapping plaatsen. Tenzij dat niet apart loskan.
Dan kan je nog altijd door middel van drie gaten in je omkapping daarop de sleutel en twee drukknoppen monteren. Indien de kabels niet lang genoeg zijn, kan je in elke doehetzelf-zaak ze per meter kopen.
Draadloos via Shelly en dergelijke is ook perfect mogelijk, alle mogelijke aansluitschema's staan op hun websites.
Je lijkt me echter niet erg bekend met elektriciteitswerken en dan zou ik simpelweg hulp vragen aan een elektricien. Die kan dat perfect. Zelfs een zwembadbouwer uit de buurt zal je kunnen helpen.
  • remc1979
rocket23 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 19:11:
Dank voor je reactie. Het gedeelte met de drukknoppen kan idd los worden gemaakt.
Maar ik ben ook op zoek naar een andere oplossing, zoals schakelen op afstand. Daar zou shelly dus voor geschikt kunnen zijn?
  • rocket23
remc1979 schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 19:57:
Jazeker, https://www.shelly.com/pr...er-blu-button-tough1-pack of https://www.shelly.com/pr...pro-dual-cover-shutter-pm afhankelijk van motorvermogen
  • remc1979
Dank voor je reactie, die shelly shutter icm button staat me wel aan. Ik zie echter wel in het aansluitschema dat er 3 kabels uit de motor komen, echter uit mijn motor komen maar 2 kabels
Heb eens zitten puzzelen, sluit ik deze aan in de kast bij de rolluik, of in de 'centrale' aansturingskast in de schuur.
En zo ja, hoe?
Bedankt voor de reacties
[ Voor 10% gewijzigd door remc1979 op 28-01-2026 14:40 ]
  • rocket23
remc1979 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 12:58:
En zo ja, hoe?
Er wordt iets meer inzet verwacht op dit forum maar het is geen schande ergens weinig vanaf te weten. Jammer genoeg kunnen we het voor u niet vanop afstand installeren.
Dus contacteer een elektricien, die gaan u het snelst kunnen helpen zonder risico op beschadigingen aan de motor(-sturing) en zonder risico voor lijf en leden.
Succes!
  • PetervdM
ga eens praten bij een bedrijf dat rolluiken installeert. die tweedraads aansluiting heeft een rolluik vaak ook. als je zo'n besturing op de kop kunt tikken is het zo gepiept, en misschien wil die installateur het wel voor je installeren.
