Plaatsen beveiligingscamera's: netjes wegwerken bekabeling?
  • Daam
  • Laatst online: 25-10 01:07
Beste Tweakers,
Binnenkort ben ik voornemens om rondom mijn huis, aan de buitenmuur, een viertal CCTV-camera's te plaatsen. De kans is groot dat dit een PoE-oplossing gaat worden om het geheel universeel en toekomstbestendig te houden. Systemen op wifi en met zonnepanelen zijn wmb. op voorhand al afgeschreven.
Zoals de topictitel al aangeeft; ik ben op zoek naar een oplossing/idee over hoe ik de bekabeling netjes uit het zicht kan wegwerken. Bij voorkeur komt de bekabeling uit in de meterkast (in het midden van het huis) of in de trapkast (aangrenzend aan een buitenmuur) zodat daar een DVR/NAS/whatever geplaatst kan worden.
Bij sommige camera-installaties hier in de omgeving zie ik bijvoorbeeld dat men dome-camera's op de muur heeft gemonteerd zonder dat er kabels over de muur lopen. De kabel zal dus achter de camera uit de muur komen. Dat wil ik ook; strak, netjes en vandalismebestendig. Maar ik voorzie dan wel wat problemen in mijn situatie. Wat ik om verschillende redenen niet wil, is helemaal door de muur heen boren waardoor je binnen in je net strak gecstucte huis wat met die kabels moet :>
Bij het zelf zoeken naar oplossingen, kwam ik bijvoorbeeld camerainstallatie.nl tegen: zij laten de bekabeling via het voegwerk lopen: https://www.camerainstall...abeling-via-het-voegwerk/
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Het lijkt mij een niet zo'n mooie maar wel een pragmatische oplossing.
Ik zat er zelf aan te denken om vanuit buiten enkel in de buitenmuur te boren en dan de kabel tussen de buiten- en binnenmuur naar de kruipruimte te leiden, maar ik heb geen idee of dit überhaupt te doen is.
Zodra ik de kabels maar in de kruipruimte uit kan laten komen, is het vanuit daar makkelijk om de kabels naar de meterkast of trapkast te leggen.
Ik zie sommige mensen camera's aan de onderkant van hun dak hangen, maar in mijn geval zitten ze dan veel te hoog. Het betreft overigens een relatief modern huis (b.j. 2000). Ik heb eerder overal alle coax- en telefoon-kabels uit de buizen getrokken, waardoor er nu in bijna elke kamer twee PoE-capable cat6 ethernet-aansluitingen aanwezig zijn.
Nu ben ik vast niet de eerste met dit probleem, dus ik ben opzoek naar inspiratie hoe ik dit aan zou kunenn vliegen? Wellicht is er iemand met min of meer dezelfde situatie die wat inzicht kan geven in hoe hij dit probleem opgelost heeft? Alvast dank!
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Kabel door de spouw naar beneden laten zakken is lastig, al helemaal wanneer de spouw geïsoleerd is.
Dat je het een probleem vindt om de net gestucte muren te doorboren is natuurlijk ook iets waar je aan had kunnen denken voordat ging stuccen, dan had je eerst de camera's op kunnen hangen, kabels trekken vanaf buiten en dan netjes wegwerken. Overigens valt een nette plint/kabelgoot in een hoek van een kamer (achter een gordijn) nauwelijks op wanneer de boel eenmaal is ingericht.
  • Toerq
  • Laatst online: 16:46
Probleem via spouw is idd de isolatie en je zit met het feit dat je in je kruipruimte een gat moet maken in het binnenblad en hopen dat je kabel daar ergens uitkomt, heb je van die eps korrels in je spouw dan is iig je kruipruimte extra geisoleerd. je zou dan ook daar waar de camera komt te hangen een of meerdere stenen eruit moeten halen om de kabel door te voeren naar beneden door een gat gaat niet zomaar 123.
[ Voor 25% gewijzigd door Toerq op 25-01-2026 19:04 ]
  • Daam
Dank voor jullie reacties. Voor zover ik weet is de spouw leeg. Hier zitten geen isolatiekorrels in of soortgelijk, maar ik was al bang dat kabels via de spouw laten lopen een uitdaging zou zijn. Ik snap de keuze om eventueel helemaal door de muur heen te boren, even los of dit voor of na het stucen zou zijn gebeurd, is dit m.i. geen goede oplossing. In het geval van 3 van de 4 plekken waar ik een camera zou willen hebben, betekent dit dat de kabel ergens midden in een muur de (woon)kamer in zou komen. Dat smoelt natuurlijk voor geen meter
[ Voor 7% gewijzigd door Daam op 25-01-2026 20:51 ]
  • Heimdallr
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 31-10 12:02
Heimdallr
Asgard
Het een en ander hangt van de woning af maar soms is het mogelijk om de camera bekabeling achter de dakgoot en/of regenpijp weg te werken.
Lidet er om den mans vrede, som ingen vurder
  • Daam
Heimdallr schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:57:
Dankjewel voor je antwoord maar in mijn geval zit de dakgoot te hoog. Dan heb je of de camera's veel te hoog hangen, of je moet alsnog met kabels over je gevel gaan werken.
  • Relesi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 18:45
Kijk eens waar je buiten uitkomt als je vanuit één van de beschikbare dozen in huis naar buiten zou boren.
Andere optie kan zijn om alleen door de buitenmuur te boren en op dezelfde plek net onder terras of tuinniveau een tweede gat te boren (of voeg te verwijderen). Als je door te hengelen een kabel van camera naar de opening beneden kunt komen kun je vandaar buiten door de grond verder, of alsnog de kruipruimte in. Lijkt me meer kansrijk dan vanuit de spouw naar de kruipruimte, maar zal zeker niet makkelijk zijn.
En een ander idee is om de kabel binnen in de vloer te leggen eventueel met een klein stukje muur open hakken, mocht er bv vloerbedekking liggen; die zou je wat kunnen loshalen en daarna weer vastplakken.
  • Daam
Relesi schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 19:23:
Slim om een bestaande lasdoos naar buiten te boren. Echter heb ik (bijna) geen lasdozen (elektra/ethernet/coax/whatever) op mijn buitenmuren zitten. Alles is geplaatst in de binnenmuren, zal wel een reden hebben. De tweetal lasdozen die wel op de buitenmuur zitten, zitten heel ver af van de posities waar de camera's moeten komen. Ik ga eens nadenken over je aanpak van de kabel door de spouw naar buiten.
Bijna door het hele huis ligt een PVC visgraat vloer, dus kabels onder de vloer verwerken gaat helaas lastig worden. De plinten zijn massief, dus hier kunnen helaas ook geen kabels achter. Er zou een kabelgoot op de plint gemonteerd kunnen worden, maar dit wil ik graag voorkomen.
[ Voor 10% gewijzigd door Daam op 27-01-2026 22:52 ]
  • teacher
  • Laatst online: 20:00
teacher
Dysgaf!
Ik zou de kabel idd via de voeg laten lopen. Voeg uitkappen, utp buitenkabel erin vastzetten met dotjes high tack en daarna weer afvoegen.
Wise enough to play the fool
  • Relesi
Nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Relesi op 27-01-2026 23:08 ]
  • decipherer
Daam schreef op zondag 25 januari 2026 @ 20:50:
Het idee is dat je, eenmaal binnen, in de muur verder gaat. Zeker als je een beetje bij zo’n bestaande ethernet aansluiting uit zou kunnen komen. Dan maak je er gewoon een doosje naast in de muur. In dat geval kan je een helemaal met buis naar buiten werken. Dat geeft opties voor later, voor reparatie of toch ooit wat anders. De muur is op zich eenvoudig te repareren met wat gips, maar moet wel opnieuw geverfd/gespachteld uiteraard.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:06
Andere plek kiezen voor je camera's zodat de kabels ergens in een hoek binnen komen.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
teacher schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 23:00:
Gebruik dan liefst 'grondkabel' welke je ook zónder mantelbuis in de grond weg mag werken. Voor een camera is 100Mbit/s voldoende maar je hebt dat soort UTP bekabeling ook als CAT6E variant zodat je er ook gecertificeerd en wel 10Gbit/s overheen kun laten lopen.
  • silencedkill
  • Laatst online: 18:53
Een plan of foto's zouden best handig zijn om een generiek idee te krijgen. Aangezien een voeg vermeld wordt ga ik er even van uit dat alle muren van normale bakstenen zijn ?
Bij ons hangen er geloof ik twee op 2.5m onder de dakgoot, eentje halverwege in de tuin op 2m en de laaste op 8m+.
Voor de eerste aan de buiten op 2.5m hadden wij al een lichtpunt zitten en lag er een buis. Extra kabel getrokken, en dan naar buiten gestoken. Je vermelde dat bij één van u die potentieel in de woonkamer zou uitkomen, is dat op het eerste verdiep ? Toevallig achter een kast, naast de TV, dan is dat een mogelijkheid.
De tweede hangt +-2-3 meter van onze meterkast waar ook een rack met switch zit. vanuit de meterkast naar zolder getrokken waar de vloer er nog niet volledig vast ligt, ingewerkt en via het dak naar buiten naar een aftakpunt. De tweede hangt hieraan en vandaaruit vertrokken onder de dakgoot naar de tuin voor de derde.
De derde hebben we drie methodes gebruikt om weg te werken en ging eigenlijk tot mijn verrassing best snel. pvc buis aan de achterkant van de goot in hetzelfde kleur geverd, vastgeklipt met van die clips om lichtjes te bevestigen aan een dakgoot. Wanneer we aan de zijmuur kwamen via de voeg ingewerkt (ytong en zijn best grote blokken), en dan naar de grond, buis in de grond en onder de camera terug naar boven. Moest ik het opnieuw doen zou ik de buis ipv de dakgoot gewoon op de muur leggen. Je ziet dat voor twee dagen en dan merk je het niet meer.
Vierde is in de muur weggewerkt omdat de zolder toch nog niet af is.
We hadden ook gekeken naar een mantelbuis die eruit ziet als een druivenstok omdat op die ytong muur een druivelaar groeit. Was best interessant, uiteindelijk niet voor gegaan maar weet dat het bestaat.
Heb je toevallig (automatische) rolluiken ? Zou ook een optie kunnen zijn.
Stuc of voeg zal waarschijnlijk de betere optie zijn voor u.
Wat ik persoonlijk ook zou doen is met een frisse neus eens rondwandelen in het huis en met open gedachten alle muren, plafonds, kasten, valse wanden, etc... eens bekijken. Misschien komt daar een idee uit.
  • Daam
decipherer schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 23:15:
Dank voor de reactie! Dat zou inderdaad zo kunnen maar ik wil koste wat het kost voorkomen dat ik binnen buizen en dergelijke in moet gaan frezen.
silencedkill schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 08:19:
Klopt, het betreft inderdaad een generieke bakstenen muur met "normale" voegen. Het probleem is dat een aantal camera's, hoe ik ze ook hang, in het midden van de woonkamermuur komen. Hier staat 9 van de 10 keer geen kast of iets dergelijks voor. Helaas gaat het wegwerken in de dakgoot ook niet werken, die zit hier op 6 meter hoogte schat ik. Helaas heb ik geen automatische rolluiken. Als laatste redmiddel wel overna gedacht om kabels door de kozijnen heen te boren in de hoek, maar dan heb je alsnog weer overal kabels.
  • hansie_k
  • Laatst online: 15:10
Misschien overheen gelezen, maar op welke hoogte komen de cameras?
Zou je bv een gat kunnen boren naar een kamer op de eerste verdieping? En vanaf daar verder?
Misschien dat je dan wel achter een plint uit kan komen, en dan via een koof ofzo naar de meterkast.
Live from Denmark
  • macscot
  • Laatst online: 29-10 12:02
Is het volgende een optie? Vanuit de meterkast naar de kruipruimte, vanuit kruipruimte naar tuin (gat graven en door binnen/buitenmuur boren). Vervolgens CAT kabel achter regenpijp omhoog brengen en camera tegen regenpijp plaatsen.
Een tekening of schematische weergave van huis, tuin met verdiepingen etc zou voor advies erg kunnen helpen.
[ Voor 19% gewijzigd door macscot op 31-01-2026 22:41 ]
  • Daam
hansie_k schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 19:42:
Ik denk dat ik de camera's op zo'n 2,5 m hoogte wil hebben. Daarmee zitten ze net nog op de begane grond. Ik wil graag voorkomen dat ik zo'n 4 keer door m'n buitenmuur heen moet boren.
macscot schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 22:39:
Dat is een goed idee wellicht. Vanwege het feit dat ik het vandalismebestendig wil hebben, zou de kabel dan wellicht door de regenpijp moeten, maar I like the way you think. Ik ga even kijken of ik een schemaatje kan maken. Vanwege privacy wil ik liever geen foto's van mijn huis delen. Voor nu kunnen jullie uitgaan van een relatief moderne nieuwbouwwoning van traditioneel rood baksteen. Er lopen geen kabels naar buiten anderzijds dan twee verlichtingspunten (maar die komen vermoedelijk uit ergens in een centraaldoos diep in het plafond; geen optie). Camera's moeten op stukken blinde muur komen; ver weg van raamkozijnen en iets minder ver weg van een regenpijp.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Is garage/schuur/schutting/tuinmuur geen optie?
  • Daam
Prisma16 schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 00:35:
Zeker! Er komt ook een camera aan de garage, gericht op het huis. Alleen blijven er dan aan de zijkant en voorkant de nodige blind spots over. De erfafscheiding bestaat grotendeels uit een heg, dus helaas ongeschikt voor camera's :)
  • Wolly
Daam schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 12:04:
Met een mooie paal heb je zo een camera vanaf die heg.
  • Nico95
  • Laatst online: 30-10 13:05
Daam schreef op maandag 2 februari 2026 @ 23:37:
en als je ze een klein beetje hoger doet zodat je met boren net boven de vloer op de eerste verdieping uit komt? kun je daar een gootje over de vloer doen. valt minder op en daar stoort het je wellicht minder?
  • No Hands
  • Laatst online: 18:36
1 keer door de zure appel heenbijten en daar waar je midden in de woonkamer uitkomt een sleuf frezen naar boven of beneden en dat weer stucen. klaar.
  • Thijsmans
  • Laatst online: 17:45
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Daam schreef op zondag 25 januari 2026 @ 17:36:
Het wegwerken achter een voeg lijkt mij by far de mooiste oplossing. Moet je natuurlijk wel voegmortel op de juiste kleur maken (en dus niet een kant en klare bus gebruiken, zoals in je link), maar als je dat eenmaal hebt gedaan, heb je een volledig blinde oplossing. Dus: waarom lijkt het je niet zo'n mooie oplossing?
Oh ja: kabels door de regenpijp, ik dacht dat we daar wel voorbij waren. Is je regenpijp stuk, moet je de kabel verwijderen. Nou ja, ieder zijn ding.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • pagani
Dit gaat geheid kleurverschil in de voeg opleveren. Je ziet dus uiteindelijk nog precies hoe die kabels lopen.
  • i-chat
als je vandalisme bestendigheid wilt kun je ook gewoon kijken naar een stalen kabelgoed, die worden ook vaak door kpn gebruikt als ze glasvezel leggen, als je die vlak naast of achter je regenpijp zet en op goed ogende plekken aan je muur dan kun je daar niet alleen je poe kabels doorheen doen maar bijvoorbeeld ook de kabels voor thuinverlichting of zonwering. in de juiste kleuren (passend bij je kozijnen) valt dat nauwelijks op
voeg uitkappen:
. met de juiste kleurstof in je voegmiddel valt dat reuze mee.
bovendien: zie jij vandalen al je voegen uitbikken om je camera kabels door te kunnen knippen. een terrastegel of baksteen gooien is dan waarschijnlijker ;) - nu kan het natuurlijk dat het keurverschil zo groot wordt dat het afzichtelijk wordt maar daar kun je prima kleurstoffen of later eventueel een beetje verf voor gebruiken.
[ Voor 39% gewijzigd door i-chat op 04-02-2026 09:50 ]
  • TAP1
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 28-10 22:34
Op de eerste verdieping achter de plint gaatje boren naar buiten, en kabels binnen naar de poi aansluitingen. Niks geen kabel in zicht!
