Advies vraag: KRK classic 7 monitor speakers op gaming pc
  • Wojajo
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 25-01 12:44
Ik heb een nieuwe gaming pc aangeschaft en heb nu een hele erge zoom/noise op mijn monitorspeakers (KRK Classic 7). Mijn pc heeft een Gigabyte 5070 TI OC SSF en een Gigabyte B650 Eagle-moederbord. Als ik geen game heb openstaan of de pc niet echt gebruik, dan is de zoom heel zacht. Maar als ik de PC een beetje load wordt het onuitstaanbaar en zonde van het mooie geluid dat er uit de speakers kan komen. De pitch en intensiteit veranderen ook als ik graphics anders afstel.
Ik vermoed dus dat de GPU EMI veroorzaakt of dat de audiochipset ruk is. Ik heb al een dubbelgeïsoleerd jack naar tulp aangeschaft en dat verhelpt niks. Ook heb ik geprobeerd verschillende stopcontacten te gebruiken, met even weinig resultaat. Beide speakers zitten in hetzelfde verlengblok en de pc zit op de naastgelegen walloutlet.
Ik denk dat een externe audiokaart of USB-dac misschien de oplossing is. Het voordeel van een externe is dat ik dan ook makkelijk mijn speakers op mijn laptop ergens kan aansluiten en betere kwaliteit heb. In de toekomst wil ik misschien ook een subwoofer toevoegen aan de setup.
Mijn concrete vragen zijn:
- Is een audiokaart of USB-dac waarschijnlijk de oplossing?
- Zou ik dan beter voor een externe audiokaart kunnen gaan of een USB-dac?
- Welke zijn dan een goeie match voor mijn speakers?
Dat laatste is natuurlijk ook erg budgetafhankelijk. Maar een goeie prijs-kwaliteitverhouding en dat het niet overkill is, noch zonde van de speakers.
Hopelijk zijn er mensen die mij hier een beetje mee kunnen helpen. Als je nog meer info wilt laat het weten!
  • Wojajo
Ik bedacht mij tijdens dit schrijven dat ik ze nog niet alle 3 in hetzelfde verlengsnoer heb getest. Dat heb ik nu gedaan en het lijkt iets zachter te zijn. Ik ben hier alleen geen fan van, omdat de totale setup best wat vermogen kan vragen. Dat doe ik liever niet via 1 verlengsnoer.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het goed is staat er op je verlengsnoer wat ie max kan hebben. Meestal rond de 2500 of 3600 watt. Die laatste is de max aansluitlast van een volledige groep in huis. Dan moet je best gek dat en met een PC met randapparatuur ;)
Dat gezegd hebbende: als een verlengsnoer al uit maakt vermoed ik een aarding probleem of een slechte ontstoring. Zou eens een brennenstuhl verlengsnoer met onstoringsfilter proberen, dan ben je ook meteen zeker dat het bovengenoemde wattage geen probleem kan zijn.
  • NLxAROSA
GPU, CPU, fans, etc. kunnen allemaal storen op de onboard audio. Een externe geluidskaart of DAC kan zeker helpen. Zou ik zelf sowieso doen met deftige speakers.
Ik zou wel eerst ff alles op dezelfde wall outlet zetten, dan minimaliseer je de kans op een aardlus.Misschien is dat al genoeg.
En nog een domme vraag, aangezien het een nieuwe PC betreft: het komt ook echt uit de speakers, dus geen coil whine van de GPU oid?
  • Wojajo
Het zit dus nu allemaal op dezelfde wall outlet en het is er nog steeds. Het geluid komt echt uit de speakers. Wat zou dan een leuke geluidskaart of DAC zijn voor deze setup?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Voordat je wat gaat aanschaffen zou ik toch eerst het e.e.a. uitsluiten zoals diverse hulpzame mensen in dit topic al hebben aangegeven.
Zoals: Is de aarding correct, koop een goed verlengsnoer met ontstoringsfilter, check andere apparatuur op dat stekkerblok (o.a. goedkope led-drivers kunnen ook lekker storen).
Want misschien heb je helemaal geen nieuwe spullen nodig.
  • Wojajo
Ik heb er dus geen last van de hele tijd. Het is afhankelijk van hoe zwaar ik mijn pc gebruik. dat lijkt mij een aardingsprobleem uit te sluiten. Als ik alleen muziek afspeel, heb ik nergens last van.
[ Voor 15% gewijzigd door Wojajo op 23-01-2026 23:46 ]
  • The Eagle
The Eagle
Meer belasting, fans harder aan het werk. Kun je je fans op een andere voedingslijn zetten, wellicht helpt dat? :)
  • remco_k
  • Laatst online: 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Wojajo schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 23:28:
Onboard audio van moederborden vertonen vaker dit probleem bij een bepaalde combinatie van moederbord, voeding en andere apparatuur. Een extern USB audio device lost dit probleem vaak volledig op.
Dat hoeft helemaal niet een duur ding te zijn. Dit voldoet al helemaal prima:
Behringer UCA 222: https://amzn.eu/d/3ZfBVda
Alles kan stuk.
  • rhodium
  • Laatst online: 16:40
Ik heb ook KRK speakers en merk dat ze heel vatbaar zijn voor storingen van buitenaf. Zeker als je ze direct op je pc aansluit met jack naar tulip kabel op je onboard audio.
Mijn meeste problemen waren weg door een audiokaart te halen op usb die gebalanceerde outputs had. De speakers heb ik nu met een 6.25 jack naar XLR kabel aangesloten en alleen als ik mijn oor houd bij de speaker kan ik soms nog wat storingen horen. Haal wel een paar degelijke kabels bij Thomann bijv. niet van die goedkope op amazon.
De speakers zoemen van zichzelf ook behoorlijk, zelfs al heb ik niks aangesloten hoor ik een zoemtoon uit de speaker.
De U-CONTROL UCA222 raad ik niet aan omdat deze geen gebalanceerde outputs heeft.
Ik raad je aan iets in de trant van een Focusrite Scarlett 2i2.
[ Voor 4% gewijzigd door rhodium op 24-01-2026 01:19 ]
  • franssie
  • Laatst online: 00:11
franssie
Save the albatross
Of probeer eens een ferrietklem op de voeding en audio lijnen naar je luidsprekers
https://www.amazon.nl/s?k...&adgrpid=1335907096402933
