Robuuste 12v aansluiting auto?
  • klick
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 19-04 15:00
Mijn vraag
Wat is een robuuste/betere 12v aansluiting voor in de auto?
Ik ben niet tevreden over de sigarettenaansteker aansluiting. Al een. Keerbijna brand gehad.
Koelbox
Is een Bosch stekker iets?
Of kan ik beter een ander contact inbouwen?
Beste antwoord (via klick op 01-02-2026 10:26)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Waarom ga je niet naar een camper specialist?
Die zijn gespecialiseerd (duh) in 12v aansluitingen.
Een extra kabeltje met aansluiting is voor hen dagelijkse kost.
En ze leggen het ook zo aan dat je jezelf geen zorgen over kortsluiting hoeft te maken.
  • DukeBox
Direct op je accupool met zo'n zekering in de kabel?
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSDllEq7tVMmsPmi_IlOj4x6JoAbHGk0uiqpPslKXpsg3l-SdCQGSc6m2_7YJ35G2NU9zV4wLu7GFr06AKjgnKoUA17gO1OWAxdfSgyHPLk2YiVbrigw3Dx-Re4
  • klick
@DukeBox dat is niet echt een oplossing voor mij.
Ik was vergeten te zeggen dat de koelbox ook losgekoppeld moet kunnen (meenemen hotel in).
Dus ik ben wel op zoek naar een stekker achtige constructie.
Ooit heb ik ergens (tsja geen idee meer waar) iets gelezen over een 12v aansluiting ombouwen naar een betere veiligere constructie.
Helaas weet ik niet meer wat dat precies was en nu loop ik zelf met het vraagstuk.
Ik moet al een nieuwe stekker aan de koelbox maken, ik kan hoop ik kiezen voor een betere oplossing door ook de aansluiting in de auto te veranderen.
  • Yaksa
Bedoel je zoiets:?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:18
XT60 of XT90 modelbouw connector?
Of Anderson connector?
Neutrik powercon (al weet ik niet of dat ook voor laagspanning gebruikt wordt i.p.v. alleen voor 230V, kan mogelijk verwarrend zijn).
[ Voor 98% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2026 18:37 ]
  • Sissors
Hij is ook zonder USB zo te zien te krijgen, en er staat iets van "Lock" op, maar ik kan niet zo snel vinden hoe dat zou moeten werken.
Maar nadeel van de sigarettenaanstekeraansluiting is dat hij niet vergrendeld. Tegelijk, hele volksstammen gebruiken hem regelmatig. Dat je één keer pech hebt gehad is kut, maar ik zou gewoon weer een nieuwe erin zetten. Want het is gewoon de standaard, dus anders moet je altijd van elk apparaat de stekker eraf knippen en vervangen.
  • ice-T106
  • Laatst online: 09:07
Ik was hier zelf toevallig mee bezig om iets van een aansluiting te maken voor een paar 100 watt. Kwam daarmee uit op directe aansluiting op de accu. Dicht bij de accu de kabel afzekeren. En dan Anderson SB-50 connectoren voor een goede verbinding die 50A aan kan.
Voor jou misschien overkill, en je moet uiteraard ook de stekker aan je koelbox vervangen.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • Nikel
Sissors schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 18:32:
Dat valt gelukkig mee. Je kunt gewoon 1 kort verloopsnoertje maken en dat in je auto leggen.
Misschien is het grotere probleem wel de andere kant op; na deze actie is je koelbox alleen nog in je eigen auto bruikbaar.
  • teacher
  • Laatst online: 10:48
teacher
Dysgaf!
Een hella/bosch/din plug die je ook op de motor gebruikt. Prima ding, klemt stevig.
Wise enough to play the fool
  • Sissors
Nikel schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:11:
Fair enough, dat kan je idd doen. Al heb je dan wel weer het probleem waar je mee begon terug ;) .
  • klick
Zoiets ziet er wel goed uit. En dan alleen de gewone want ik denk de usb 5v geeft.
Pro plus kun je locken dus, kan dus niet los trillen. Gaan daar ook andere stekkers in?
  • klick
Ja ok.. en ik las ook van 2 verschillende type stekkers.. de ene net iets smaller dan de andere. Heb een auto uit 2023. Maar wat is dan een nieuwe versie stekker die er wel stevig in past?
  • klick
Dat is ook wel iets ja zo had ik t nog niet bekeken
  • klick
teacher schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:14:
Die kwam ik tegen idd, past dat gewoon op de nieuwere sigarettenaansteker aansluiting?
Denk dat als ik de auto niet laat aanpassen ik zo n stekker op de box zet
  • Beste antwoord ✓
  • Yaksa
  • teacher
teacher
Dysgaf!
klick schreef op zondag 25 januari 2026 @ 01:10:
Ik weet niet wat je bedoelt met "de nieuwere sigarettenaansteker aansluiting".
Je hebt dan een nieuw bosch/hella/din contact en stekker nodig (als je die met zon rood dopje neemt past dat ook nog in een gewone 12v aansluiting.
  • Lanuel
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 23-07 09:37
*knip* spam
[ Voor 98% gewijzigd door Orion84 op 23-07-2026 15:45 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Wij gebruiken ook een koelboxje op de sigarettenaansluiting, werkt altijd prima, alleen de aansluiting achterin deed het niet ontdekte ik laatst. Ik denk niet dat het door het koelboxje komt, ik verdenk eerder de aanhanger (moet de zekeringen nog bekijken)
