  • zoef007
  • Laatst online: 28-02 21:57
Mijn vraag:
We hebben een Remeha Azorra Ace 250H, meerdere keren per dag komt hij in storing, "Curatieve blokkering" ivm te veel geconstateerde geconstateerde ontdooi cyclussen in korte tijd.
De WPB gebruikt binnenlucht, ong. 15 graden en blaast uit naar buiten (geisoleerde buis), parameter setting CN1= 6 (8 ook geprobeerd zonder resultaat), CN2= 11
De WPB staat in ECO stand om alleen op de warmtepomp het water te verwarmen.
De ECO SWW setpunt heb ik op 54 graden gezet.
De storing is alleen te verhelpen door de WPB te rebooten (stekker uit t stopcontact).
Ik zie weinig opties in de instellingen om weg te blijven van de storingsgrenzen of deze te wijzigen.
Iemand bekend met deze storing en een mogelijke oplossing?
  • Technician-
  • Laatst online: 23:09
Lijkt mij dat bij koude buitentemperatuur het veel te optimistisch is om water van 54C te maken met alleen de warmtepomp.
Zet die maar eens op comfort zodat die het element kan benutten.
Adviseur FixClima
  • Jim423
  • Laatst online: 20:41
Als hij 15 graden aanzuigt zou dit ruim voldoende moeten zijn om water van zelfs 60 graden te maken.
Wanneer je voelt aan het gat cq filter zuigt de WPB dan wel hard lucht aan? Het hoort echt hard te blazen net zoals een mobiele airco. Heb je de verdamper en evt. filter gecontroleerd op stof?
  • zoef007
Jim423 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 20:05:
Ik ga dit weekend de kap er afhalen om te zien of er vervuiling is, hopelijk is dat het.
Hij kan inderdaad zeker 60 graden halen, alleen moet ik nu meerdere keren tussendoor rebooten.
  • zoef007
Kap is eraf geweest, stof vantussen de warmtewisselaar verwijderd. Stofophoping viel mee, ook niet in het luchtafvoerkanaal.
Nu de WPB in comfortstand gezet omdat de storingscode blijft komen, maar blijft vreemd met een binnenlucht van 15-18 graden.
Op zoek naar een installateur met kennis van zaken in Zeeuws-Vlaanderen, zodoende de installatie na te lopen.
  • Jim423
Heb je gevoeld aan de luchtstroom?
Het zou kunnen dat het koudemiddel weg is gelekt maar ik betwijfel of je kan sleutelen aan dit apparaat. Het gaat al snel naar een complete vervanging.
  • zoef007
Jim423 schreef op zondag 25 januari 2026 @ 14:36:
Na elke reset start hij goed weer op, de 'flow' van lucht lijkt normaal (binnenlucht 18 graden en de uitgeblazen lucht buiten voelt ook ok (koud en hard blazend), maar na een uur of 1 1/2 weer de storing. Mogelijk tekort aan koudemiddel zou je denken.
Ik heb inmiddels het defect gemeld bij de verkoper, eerder ook al, maar toe werd er niet gereageerd. Nu is door hen aangegeven dat ze het hebben doorgezet naar Remeha, aangezien het ook nog onder garantie valt.
Hopelijk wordt er snel een deskundig monteur gestuurd.
  • jelmerjan
  • Laatst online: 21:36
Helaas sinds een aantal weken hetzelfde probleem, warmtepomp is inmiddels ongeveer een jaar oud.
Ook geen stofophoping en warmtepomp slaat al in storing bij het opwarmen naar 40 graden.
@zoef007 , wat is bij jou de oplossing geweest, is het inderdaad een verlies van koudemiddel?
