Omniksol 3 K-TL2 vervangen voor Growatt? Kan dat?
  • robnieuw
  • Laatst online: 17-09 10:23
Ik heb 21 zonnepanelen van Solar frontier op mij dak liggen en heb die in 2 strings (groepen) aan gesloten op een Omniksol 3 K-TL2, echte heb ik altijd problemen met de data in te lezen en wil daar nu vanaf.
Ik had Wifi, wat slecht werkte en dat vervangen voor vast ethernet, maar blijf lastig.
Nu zou ik graag mijn Omnik willen vervangen voor een Growatt MIN 4200 xxx
Mijn vraag is:
kan dat zomaar? Omnik er uit en growatt er in.
en welke growatt heb ik dan nodig vul de xxjes in.
of kan ik beter een andere omvormer kopen.
Ik heb 3 face aansluiting
Ik hoor graag wat jullie er van vinden.
MVG Robert
Beste antwoord (via robnieuw op 22-01-2026 11:43)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:45
Omnisol:
Max Pv 3400W
Max DC 590 V
MPPT bereik 150-500V
Vmin 120V
2 trackers
enkelfase
Growat TL-XE (bedoel je deze?)
Max PV 5880W (voldoet, want omnisol is lager)
Max DC 550V (controleer welke zonnepanelen je hebt)
MPPT bereik 80V-550V (voldoet, omvat bereik omnisol)
Vmin 100V (voldoet, lager dan omnisol)
trackers: 2
Enkelfase uitgang 19A
Enige waar je nu extra op moet letten is dat je niet nog hoger gaat. Mogelijk is de 3600TL-XE al voldoende (maximaal 16A output).
Hoeveel WP zijn je panelen? Liggen ze allemaal in zelfde richting of 2 richtingen?
Voor rest, ja het is redelijk plug en play.
Werk het liefste savonds, dan leveren de panelen niet per ongeluk op.
[ Voor 9% gewijzigd door 99ruud99 op 21-01-2026 15:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • 99ruud99
Omnisol:
Max Pv 3400W
Max DC 590 V
Vmin 120V
2 trackers
enkelfase
trackers: 2
  • Oilman
  • Laatst online: 11:36
robnieuw schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 14:56:
Mijn vraag is:
MVG Robert
Waarom hang je er dan niet gewoon een energiemeter tussen? Ben je voor een paar tientjes klaar, klinkt mij als een beetje zonde om een goed werkende omvormer te vervangen.
  • AUijtdehaag
Hang een 2e hands SMA op die je lokaal kan uitlezen en bedienen
https://www.marktplaats.n...-sunny-boy-sb3-6-omvormer
Een 3-fase omvormer kan ook maar dan moet je 3 strings van 7 panelen maken ivm benodigde stringspanning
En dus je dak op om het te wijzigen.
(op het dak zijn je huidige 2 strings ook nog eens opgedeeld in parallele strings vermoed ik ivm lagere Vmpp voor de 1-fase omvormer)
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-01-2026 17:24 ]
  • robnieuw
99ruud99 schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 15:14:
Omnisol:
Max Pv 3400W
Max DC 590 V
Vmin 120V
2 trackers
enkelfase
trackers: 2
Dankjewel voor je antwoord
De panelen liggen allemaal dezelfde kant op en zijn 21 Solar Frontier SF 170 S. Ik heb 1 set van 12 en een set van 9. ik denk dat ik dan aan een growatt 3600TL-XE voldoende moet hebben.
en dat ik misschien een specialist moet in zetten
  • 99ruud99
Een specialist inzetten hoeft niet als je een 1 fase omvormer pakt.
Als je 3 fase omvormer wilt, en niet zelf het dak op wilt, is het wel nodig.
  • robnieuw
99ruud99 schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 10:26:
Dus wat ik je hoor zeggen is:
- Koop een Growatt 3600TL-XE
- Ga op een avond de zolder op en sluit de Omnik af
- en gebruik die aansluitingen om alles op de growatt aan te sluiten
Dankjewel voor je antwoorden
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
robnieuw schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:43:
De logische oplossing lijkt mij een energiemeter te plaatsen voor de omvormer. Met de omvormer zelf is immers niks mis.
  • robnieuw
bjusterbaarlik schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 11:51:
Ga ik ook even naar kijken Thanks
dank je wel
  • 99ruud99
Beide opties zijn prima mogelijk, energiemeter is eenvoudigst, maar een omvormer omwisselen kan iedereen die vroeger met lego heeft gespeeld.
  • Ronald
  • Laatst online: 17:41
Die Solar Frontier liggen niet als string van 12 een string van 9 op een enkelfase…
Die panelen maken daarvoor veel te veel spanning. Kan @robnieuw even terug naar de tekentafel?
  • robnieuw
Ronald schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 12:55:
dus toch maar een specialist inschakelen :-(
  • Ronald
@robnieuw er is wel een en ander af te leiden uit de omvormer rapportage ;-)
  • robnieuw
Ronald schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 13:01:
Nee ik krijg bijna geen verbinding en ik zie weinig tot geen extra info
Vandaar dat ik ook een andere omvormer wil
[ Voor 7% gewijzigd door robnieuw op 29-01-2026 08:37 ]
  • Ronald
Wil je de omvormer zelf vervangen of gewoon door een installateur?
Eerste moet prima kunnen, maar je moet wel weten wat de situatie is…
