Lampen tuin via vaste netwerkverbinding schakelen
  • Piet400
  • Laatst online: 19:54
Ik gebruik Home Assistant en heb een SLZB-06 adapter voor mijn zigbee devices.
Nu heb ik een smart stekker in de schuur die via zigbee de tuinverlichting schakelt.
Nu merk ik dat het zigbee signaal naar de schuur niet al te best is, want heel vaak wordt de verlichting niet aan of uit geschakeld. Omdat ik ook gewoon een paar netwerkkabels naar de schuur heb liggen, zou ik de verlichting liever via de kabel willen schakelen, in plaats van via zigbee. Maar ik vraag me af wat ik daarvoor nodig heb.
Ook vraag ik me af of Matter wellicht beter werkt. Dan ga ik m'n configuratie daarop aanpassen.
Suggesties?
  • MarkyB
MarkyB
The original
Je zou de zigbee stekker kunnen vervangen voor een Shelly stekker die op wifi werkt en dan gebruik je een netwerkkabel om een accesspoint aan te sluiten zodat je wifi bereik gewoon goed is.
[ Voor 165% gewijzigd door MarkyB op 20-01-2026 21:15 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:31
Kun je niet nog ergens halverwege iets plaatsen om je mesh te versterken?
Gaat de lamp ook naar 'unavailable' als zo'n aansturing mislukt?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Al je tuinverlichting op een Shelly pro 1 of 4 en deze met een utp kabel aan je netwerk hangen...
Werkt stabiel, hier 1x Shelly 1pro. En 3x een Shelly 4 pro op utp
  • Piet400
Bedankt voor de tip. Shelly is inderdaad een goede optie.
Voor wat betreft het tussen plaatsen, wellicht dat ik er nog een lamp in de tuin kan bijplaatsen. Mogelijk dat dan het signaal beter kan worden overgebracht.
  • jadjong
Simpel relay dat ethernet vreet?
https://www.waveshare.com/wiki/Modbus_POE_ETH_Relay
Deze kan je met HA aansturen en geeft je acht verschillende lampen.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:11
Piet400 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:45:
Reken er maar niet op dat het via wifi beter gaat, die gebruikt dezelfde 2,4Ghz band en heeft zelfs meer signaal nodig.
Kijk eens of je een Zigbee device dat ook router is (dus geen batterij device) dicht bij de buitenmuur kunt plaatsen.
Of als je van zelf knutselen houd kun je zoiets kopen.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005189441243.html
  • pagani
jack zomer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:41:
Maar dan moet je er ook iets van een kast omheen bouwen in de schuur.
  • jack zomer
Moeten moeten.
Ik zou het wel doen, klein boxje waar het relais in zit en de kabels aangesloten worden.
  • Gizz
  • Laatst online: 20:56
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Piet400 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:07:
Volgens mij zie je een voor-de-hand-liggende optie over het hoofd. Je werkt nu al met een zigbee-adapter via ethernet: plaats een tweede SLZB-06 in je schuur en je hebt daar een supersterk tweede zigbee-netwerk. Kun je daar in de toekomst ook nog makkelijk uitbreiden met andere zigbee-devices.
[ Voor 5% gewijzigd door Gizz op 21-01-2026 12:53 ]
  • Ben(V)
Je kunt geen twee Zigbee coordinators aansluiten op Home Assistant.
  • Gizz
Gizz
@Ben(V) voor zover ik weet moet je ZHA en Z2M naast elkaar kunnen draaien. 2x Z2M ook. Zeker met dit soort ethernet-zigbee-coördinators is het eenvoudig om stick 1 aan ZHA/Z2M1 en stick 2 aan ZHM2 te koppelen.
[ Voor 43% gewijzigd door Gizz op 21-01-2026 14:13 ]
  • Ben(V)
Ja das lekker handig, dan krijg je twee aparte netwerken, twee gebruikers interfaces en twee sets automatisering.
Lijk me niet een zinvolle oplossing.
  • tlpeter
  • Laatst online: 01-11 07:57
Ben(V) schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 13:21:
Je kunt hem als router instellen. Ik heb er zelf ook twee.
  • Piet400
Er zijn best veel verschillende opties om e.e.a. beter te laten werken. Even kijken wat het beste in mijn straatje past, weer wat stof om over na te denken.
Bedankt voor de tips!
