Snelheidsdaling achter TP router in Delta glasvezel netwerk
  • Adrie
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 19-08 15:01
Sinds kort heb ik een serieuze daling van de snelheid achter mijn TP Archer C2300 router.
Deze router is gekoppeld achter de glasvezel modem die ik lange tijd geleden van Caiway kreeg: Genexis Hybrid. Deze combinatie werkte prima tot enige weken geleden
Als ik direct achter deze modem aankoppel, krijg ik de snelheden die ik verwacht. Echter met de TP router ertussen is de snelheid sinds enige tijd serieus lager (download 20% upload < 10%).
Ik dacht dat de router stuk was en heb een ander gekocht: TP BE7200. Probleem blijft echter hetzelfde.
Graag advies.
Beste antwoord (via Adrie op 27-01-2026 19:17)
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Welk glasmodem heb je exact?
Met welke snelheid is de router verbonden met het glasmodem?
Welke snelheden meet je?
Hoe meet je de snelheid?
Waarom heb je een router achter een router?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 25-11 14:46
Contact opnemen met Delta en je probleem voorleggen.
Kan best zijn dat Delta je per ongeluk in een lager profiel heeft gezet.
Is mij ook een keer overkomen. Was zo opgelost.
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • Beste antwoord ✓
  • lier
lier
MikroTik nerd
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Adrie wat is je verwachte snelheid en wat is de snelheid die je haalt?
  • Adrie
De vraag "Router achter Router" bracht mij ertoe om de Genexis nader te bekijken. Probleem heb ik nu kunnen oplossen en de snelheden zijn zoals ik ze verwacht ( 500 Mbps).
Bedankt voor de reacties en adviezen.
  • skate master
  • Laatst online: 12:43
skate master
Autodesk Educator Expert
Adrie schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 19:20:
Misschien kun je even vertellen wat je hebt gedaan om het op te lossen. Als er dan iemand komt met hetzelfde probleem dan weet deze ook hoe dit op te lossen.
