Adguard Home DNS op Unifi soms niet beschikbaar
  • vandenhende
  • Laatst online: 19-10 07:53
Mijn vraag:
Ik heb al vrij lang een DNS sinkhole draaien. Adguard home.
Deze draait op mijn intel NUC. (gevirtualiseerd op proxmox, draait op ubuntu).
Dit heeft altijd prima gefunctioneerd. De rest van mijn netwerk is Unifi. (Verschillende vlans).
Ik heb het ip adres van adguard home, voor alle netwerken (vlans) ingesteld als primary dns. (en daarnaast ook wat firewall rules uiteraard zodat alle clients bij de DNS server kunnen.
De laatste tijd, hebben meerdere clients (bedrade pc, iphones) heel soms problemen met internet. Voor een bepaalde duur zijn paginas niet op te roepen.
Nou begon ik te twijfelen aan de staat van mijn adguardhome. Ik heb een aantal checks gedaan (memory usage, diskpace etc, maar kon niets vreemds ontdekken). Daarna heb ik het mezelf makkelijk gemaakt en een nieuwe VM van scratch opgetuigd in proxmox met Adguardhome. Ik heb de DNS entry aangepast in unifi, maar helaas met hetzelfde resultaat.
Nu heb ik zojuist tegelijkertijd een "ping -t " laten lopen op mijn laptop, en op mijn iphone (net analyzer pro) ook een ping commando laten lopen. Op mijn iphone, was op enig moment gedurende de test voor een seconde of 30 het ip adres niet benaderbaar (geen response), terwijl de laptop gewoon een prima ping resultaat bleef laten zien.
Hebben jullie suggesties hoe ik verder zou kunnen troubleshooten wat hier de oorzaak van is? Er lijkt dus niets mis met de VM en de Adguardinstallatie. Zou dit gedrag ergens door een unifi update veroorzaakt kunnen zijn? Tips zijn welkom!!
  • MasterL
  • Laatst online: 17:02
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Kun je iets van monitoring software ergens installeren? Nagios of PRTG ofzo?
Zou wel handig zijn om vanaf een 3de locatie (aangesloten op de switch) informatie (ping/DNS availability) in kaart te kunnen brengen tot de switch/hypervisor/VM en/of DNS availability.
  • vandenhende
MasterL schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:16:
Dat moet lukken. Die monitoring suites die je noemt kende ik niet. Ik zal me er eens in verdiepen en kijken of ik verder kom. Dank!
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-10 23:15
Ersus
Zuid-Limburg
Een periode na Unifi updates krijg ik altijd problemen met de teleport VPN en ook intern met verschillende clients via Wifi een heel slecht signaal. Het is dus niet zoals bij jou mbt DNS.
Dan reboot ik de hele handel en als dat niet helpt dan loop ik hardware matig alles na om even van de stroom te onderbreken.
In de meeste gevallen gaat het daarna weer goed tot aan wederom nieuwe updates.
214kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 met 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • MasterL
MasterL
Succes, wat meer achtergrond informatie.
Vanuit jouw post kan ik niet opmaken wat het probleem is, dit zou oa kunnen zijn:
- Netwerk probleem WiFI tussen client en VM.
- Netwerk probleem bedraad tussen client en VM.
- Netwerk probleem WiFI tussen client en hypervisor (dus ook VM).
- Netwerk probleem bedraad tussen client en hypervisor (dus ook VM).
- VM probleem (DNS server UDP/53 unavailable) vanaf Wifi.
- VM probleem (DNS server UDP/53 unavailable) vanaf bedraad.
Met deze variabelen kun je tenminste conclusie trekken of de wifi/bedrade verbindingen hetzelfde gedrag vertonen op hetzelfde moment. Of de verbinding tegelijk wegvalt naar de hypervisor en de VM (netwerk probleem naar hypervisor). Of dat de poort (UDP 53) unavailable is, dan kun je kijken naar een firewall instelling en/of een service probleem.
