HP Deskjet 640C bevriest Windows 98
  • Gerwin
  • Laatst online: 08-06-2025
Gerwin
Ik ben er klaar voor!
Ik heb een probleem met Windows. Ofwel met het printen. Eerst deed alles het perfect, maar nu lijkt het hele besturingssysteem te bevriezen als ik een printopdracht geef. Hij stuurt 'm weg en dan stopt alles. Waar kan dit aan liggen? :?
Station van Gerwin Prins op Apple Music
  • P.B.
Gebruik je windows 9x ----> Dan herinstallatie (standaard bij win9x gebruikers :( )
  • Gerwin
Gerwin
Op woensdag 19 september 2001 22:16 schreef prenobe het volgende:
Gedaan, maar het helpt niet... :'(
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-12-2025
tis denk ik een bronnenconflict met je usb/printerpoort, ff de bronnen veranderen en opnieuw opstarten,
VC
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • Gerwin
Gerwin
Op donderdag 20 september 2001 15:14 schreef vacuumcleaner het volgende:
VC
Ik zie geen conflicten... tenminste niet bij de bronnen... HELP! :'(
Je moet wat meer gegevens geven: Heb je ook een scanner er aan hangen? Heb je 1 LPT? Enz.
Print je via LPT of USB?
Eerst nieuwe drivers downloaden . Doe dat hier: HP 640C Drivers
  • Gerwin
Gerwin
Op vrijdag 21 september 2001 00:47 schreef Fatal_Error het volgende:
Er hangt een scanner HP Scanjet 3300C op de USB poort achter in de computer. Ik heb nog een USB voorin zitten, maar daar zit niets op aangesloten. Modem via de com3 poort. Verder de gebruikelijke dingen muis, toetsenbord. etc.
Printer zit op LPT1 ik heb maar één LPT.
  • porn*
  • Laatst online: 22:57
porn*
...take on the world!
Verander je poort modus in je BIOS eens, gewoon effe testen. Normaal->EPP->SPP->EPP+SPP.
Heb je toevallig je bios geflashed of er iets veranderd en ging het toen fout?
Bnet pindle#2913
  • Gerwin
Gerwin
Op vrijdag 21 september 2001 09:41 schreef porn het volgende:
Geprobeerd om het in de BIOS te veranderen, maar geen effect. Ik zie overigens daar nergens SPP staan.
Dit probleem is zo uit de lucht komen vallen, ik kan me niet herinneren dat ik iets vreemds gedaan heb namelijk.
Kijk eens welke programma's allemaal open staan ([Ctrl] + [Alt] + [Del])
En sluit een paar programma's die je niet nodig hebt.
Ook een testpagina lukt niet? Maakt ie wel contact met de printer? Misschien even de bekabeling los maken, ff goed blazen (Geen vocht blazen) en opnieuw proberen. Breuk in de kabel?
Ik denk personlijk niet dat het een hardware fout is, aangezien je dan een error krijgt.
  • Gerwin
Gerwin
Op vrijdag 21 september 2001 14:53 schreef Fatal_Error het volgende:
Ik heb via [Ctrl] + [Alt] + [Del] de niet noodzakelijke programma's gesloten. Probleem blijft echter bestaan.
Een testpagina lukt ook niet. Hij zet de opdracht in de wachtrij, stuurt 'm weg en dan kapt ie ermee. Het enige wat ik dan kan doen is opnieuw opstarten.
De Kabel werkt bij een collega wel dus dat moet geen probleem zijn lijkt me.
Ok, Er kunnen meerdere problemen zijn.
Dus wat je eerst moet doen is proberen de probleem veroorzaker vinden.
Ik neem aan dat je de nieuwe drivers hebt gedownload en geinstalleerd. Wat je dan kan proberen is printen via de USB. Haal dus de scanner eraf (de-installeren) Printer op USB aansluiten (opnieuw installeren). En kijken of hij het dan wel doet. Doe het dan wel als volgt: USB printer
Als windows dan weer vastloopt zal er iets mis zijn met de spooler (programma dat het printen beheert)
Misschien dat een update geen gek idee is: Microsoft update
En kijk eens hier: HP 640c oplossingen Voor andere oplossingen.
Veel succes!
  • Gerwin
Gerwin
Op vrijdag 21 september 2001 19:48 schreef Fatal_Error het volgende:
Veel succes!
Nieuwe drivers heb ik gedownload.
Windows update heb ik ook binnengehaald.
Ik heb geen aansluiting voor USB op m'n printer voor zover ik weet. Of ik moet daar speciaal een dure conferter voor aanschaffen. ;-(
En nog steeds problemen?
Test de printer eens bij een vriend of buurman.
Doet ie het > Een schone windows Install
Doet ie het niet > Terug brengen naar het bedrijf waar je hem hebt gekocht en de situatie uitleggen
Dit hielp toen mijn HP DJ840 hetzelfde probleem gaf:
Even in onder printereigenschappen het formaat dat naar de spool wordt gestuurd veranderen van EMF naar RAW.
EDIT:
Ga naar instellingen==>printers==>rechtermuisknop/eigenschappen==>details | spool instellingen. En daar het formaat wijzigen van EMF naar RAW. Rechtstreeks afdrukken naar de printer wil ook nog wel eens helpen... En anders: gewoon wat aankloten, zoals het een goed Tweaker betaamd ;)
  • Gerwin
Gerwin
Ik begin vooruit te komen. Hoewel het geheel niet helemaal werkt. Ik heb het voor elkaar gekregen dat hij niet vastliep maar er kwam in het rood in de verkenner te staan dat tussenkomst van de gebruiker vereist is.
Direct naar printer afdrukken heb ik aangeklikt, ik kan dan niet voor RAW of EFT kiezen. Wat betkend: Bi-directionele ondersteuning? Ik kan deze aan of uitzetten.
Verder zie ik dat ik alleen maar een LTP2 poort heb. Is dit normaal. Waar is in vredesnaam de LTP1 of is het normaal dat ie bij 2 begint?
Ik heb 'm getest bij een ander, daar werkt ie wel correct. Hij is nog geen 1/2 jaar oud en deed het altijd perfect.
Een schone Windows 98 instal kan ik niet doen omdat ik dan alles kwijt ben en omdat ik geen Windows 98 cd heb ben ik snel klaar... op mijn pc heb ik een rescue disk gekregen maar bij mijn Packard Bell computer zat niet een officieel Windows cd-tje... :(
Op zondag 23 september 2001 22:53 schreef GerwinPrins het volgende:
1. Bi-directionele ondersteuning wil zeggen: je printer kan signalen terugzenden naar de computer. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat dat aan moet staan bij HP printers (iemand :? ).
2. Waarschijnlijk zit je printer op LPT2 doordat je in het bios de SPP/.../... instellingen hebt veranderd, Windows detecteerd dan dus een 2e LPT poort, jawel: LPT2 :)
Let er ook op dat bij een HP het wel eens zo kan zijn dat je bi-directionele ondersteuning in moet schakelen in het bios (weet ik niet zeker).
3. Kijk anders eens bij poortinstellingen of er niet ook gewoon LPT1 bij staat, en probeer die eens.
4. Een HP :? |:( Sorrie ;)
  • Gerwin
Gerwin
Ik heb een verstopt gat voor een USB aansluiting gevonden, deze schijnt wel ok te werken. Alleen lukt het dus niet om via de Parallelle poort te printen... :(
Die LPT1 kan ik nergens terugvinden. Het zou kunnen dat er iets met de kabel is; maar dan vindt ik het vreemd dat die het bij m'n kennis wel doet. Ik houd het voorlopig maar op de USB poort dan.
Is het ook mogelijk om verschillende dingen op 1 USB poort aan te sluiten. Wand nu heb ik m'n USB poort voor de printer en heb ik er geen scanner meer aan zitten. Op de 2e USB heb ik m'n webcam zitten. :D
Tja, als je hem nu wel aan de praat hebt (gaat ook nogal eens fout met die USB...) zou ik zeggen koop even een usb-hub, kun je een stuk of 4 dingen op aansluiten (meestal) en kosten rond de 50 piek...
  • Gerwin
Gerwin
Op dinsdag 25 september 2001 01:13 schreef Mecallie het volgende:
Dan moet ik dat maar doen denk ik. Of eens even kijken of ik nog een Parallelle kabel kan vinden ergens... ;-)
