  • Hollandais1970
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15-03 11:37
We lopen vast met ons warmwatersysteem op de houseboat en zoeken praktijkervaringen / advies.
Situatie
Houseboat, niet continu bewoond
Zomer: géén walstroom, alleen zonnepanelen
Winter: wél walstroom
Verwarming aanwezig
Technische kelder ±90 cm hoog (alles moet hierin passen)
Elektrisch systeem
Victron EasySolar 48/5000/70 – MPPT 150/100, 8 zonnepanelen op het dak
Accu’s: 3× Pylontech US2000 (LiFePO₄), 48 V systeem, ±5,5–6 kWh bruikbaar
In de zomer zijn de accu’s rond 12:00 uur weer volledig opgeladen na de nacht
Conclusie elektra:
- Prima voor huishoudelijk verbruik
- Niet geschikt om structureel elektrisch tapwater te verwarmen zonder uitbreiding
Huidig warmwatersysteem
- 90 liter Cordivari (Italiaans)
- Horizontaal geplaatst
- warm tapwater wordt uit het midden van het vat afgenomen
- In de winter verwarmd via een spiraal
- Zonneboiler aanwezig voor de zomer , maar constructief ongunstig aangesloten
Problemen
1. Na ±10 minuten douchen wordt het water koud
→ door menging van koud en warm water
(horizontaal vat + tap uit midden)
2. Zomer: nauwelijks bijverwarming
→ water staat stil
→ rotte-eierenlucht / zwavelgeur
3. Revisie van het huidige systeem
kost > €3000
lost het probleem niet structureel op
het blijft een kwetsbaar opslagsysteem
stilstaand water en geur blijven mogelijk
snelle afkoeling door menging blijft bestaan
Oplossingen die we overwegen
1. Huidig vat / zonneboiler reviseren
- technisch mogelijk
- maar duur, kwetsbaar en geen fundamentele oplossing
2. Gas doorstromer (propaan, ±20 kW / 8–10 l/min)
- geen opslag, geen geur, altijd warm water
- technisch aantrekkelijk
- maar rookgasafvoer is bouwkundig lastig (uitmonding onder vlonder, kelder 90 cm hoog)
Nieuwe (betere) elekttrische boiler, verticaal
- technisch netter
- maar in de zomer trekt elektrisch bijverwarmen het huidige PV/accu-systeem niet
- vereist uitbreiding van accu’s en/of zonnepanelen
wij lopen even vast en mogelijk zien we iets over het hoofd.
Kernvraag
Wat is in deze situatie het meest robuust en toekomstvast:
- blijven investeren in opslag (en accepteren dat het kwetsbaar blijft)
- gas doorstromer toch mogelijk maken
- of het elektrische systeem fors opschalen en elektrisch blijven?
Ervaringen van (woon)boot-, off-grid- of Victron-gebruikers zijn zeer welkom. Dank alvast voor meedenken!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sgy2PO4KQhr8LOkeBfimHP-fslw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vVPtyDSRtmfa0lfGswT7ZA4D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93UncWPX34bCCYQWXhE8IfnzM1A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/91gWkoQdItnNyJEr25ykBX6Y.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door Hollandais1970 op 18-01-2026 18:00 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 00:33
De aansluiting zit in het midden, maar vaak zit er inwendig een buisje die naar de bovenkant leidt zodat het water alsnog van boven komt.
https://www.aircozonderst...-300l-2-warmtewisselaars/
Tegen de rotte lucht, de dag voor je er in trekt de boiler door laten lopen en op laten warmen met nieuw water? Heb je wel het hele jaar drinkwater aansluiting van de wal?
Opslag wordt wel steeds goedkoper.
Als het probleem is dat je wel 1x kunt douchen maar geen 2x zou je de opslag kunnen vergroten zodat je de boiler, zodra die koud is nog eens kunt verwarmen zonder dat je accu's leeg gaan.
Verwarm je naar de hoogst mogelijke temperatuur?
Een elektrische doorstroomverwarmer kan zelfs, maar dan moet je wel flink investeren in Victron omvormers.
De goedkoopste oplossing is denk ik met propaan (al blijf je dan wel met flessen slepen)
Simpelweg de boiler vervangen door een verticale heeft denk ik ook wel een merkbaar effect. Of 2 verticale boilers als dat qua ruimte beter uitkomt.
  • Jim423
  • Laatst online: 14:01
Propaan op een boot?
Ik zou de huidige setup houden alleen dan gewoon meer PV en inderdaad een veel grotere boiler.
Zoals die hierboven staat :P
Hoe kom je eigenlijk aan water zonder walaansluiting? Ontzilter o.i.d.?
