Gerco houtkachel
  • Arjen62
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 19-01 20:50
Mijn vraag
...ik heb een gerco houtkachel, aangesloten op de centrale verwarming. Als de kachel noet brandt komt er een grote hoeveelheid tocht de kamer binnen. Hoe kan ik dit oplossen? Iemand ervaring mee?
Groetjes, Arjen
Beste antwoord (via Arjen62 op 18-01-2026 12:31)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Arjen62 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 09:31:
en waar komt deze lucht vandaan?
is het een afdichting? is het een rooster? heb je de deur open staan?
ik las al dat je geen klep hebt, vraag me af waarom?
bij al mijn openhaards (zowel open als gesloten) heb ik altijd een smoorklep gehad die het rookkanaal afsluit tegen wind (niet 100%) maar goed genoeg
  • hansie_k
  • Laatst online: 08:27
De klep van de schoorsteen dicht zetten...?
Maar misschien moet je iets meer vertellen over hoe die geplaatst is enzo.
Is het bijvoorbeeld dat er op eens koude trek is in de woonkamer?
Misschien een oudere woning?
In onze boerderij uit 1925 hebben we er soms ook last van als de pelletkachel in de woonkamer uit is, er een tocht/koude trek ontstaat. Natuurlijke ventilatie noemen we dat. 🤣
Live from Denmark
  • Oogje
Als die houtkachel de lucht voor de verbranding uit je woonkamer haalt dan krijg je wel een luchtstroom ja, anders brandt je kachel niet.
Als noet niet betekent, dan is t inderdaad natuurlijk ventilatie :+
[ Voor 22% gewijzigd door Oogje op 18-01-2026 09:44 ]
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • hansie_k
@Oogje er staat "noet", ik ga er even vanuit dat dat "niet" moet zijn...
Maar wat jij zegt, als de kachel wel brandt, dan kan er ook een luchtstroom ontstaan.
Live from Denmark
  • Arjen62
De kachel is door een installateur ingemetseld in een schouw. De schoorsteen is direct daarboven.ik heb geen klep om de schoorsteen zelf dicht te zetten, alleen de klep waarmee de kachel lucht aanzuigt van buiten. Zit er normaal gesproken ook ergens een klep om de schoorsteen dicht te zetten?
  • Beste antwoord ✓
  • jack zomer
  • Arjen62
De tocht komt uit het rooster onder de kachel, waar de aslade achter zit. Ik ga eens uitzoeken hoe dat zit met de ‘smoorklep’. Nu ken ik het woord ook. Volgens mij heb ik dat niet.
  • Arjen62
Dank voor alle reacties! Ik ben een stuk verder. Fijne zondag!
  • Truus01
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 17-10 18:46
Arjen62 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 10:33:
Arjen62 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 12:31:
Nee, moderne kachels (en haarden) hebben vaak maar één regeling waarmee je de primaire en secundaire luchttoevoer kunt knijpen. Dat knijpen moet overigens gebeuren met beleid, want te ver geknepen zorgt het voor een onvolledige verbranding en creoseet en teeraanslag in de schoorsteen (wat uiteindelijk kan leiden tot een schoorsteenbrand bij het niet tijdig en grondig (laten) vegen.
De tocht die je voelt zal de aangezogen lucht zijn, die zorgt voor de verbranding.
Bij mijn weten is de enige manier om dat te voorkomen externe luchtaanvoer.
  • Arjen62
De kachel zuigt eigenlijk ook lucht aan via een in de buitenmuur geboord gat van plm 10 cm. Dat gat zit onder in de muur en de lucht komt dus onder het plateau waarop het hout brandt. Helaas zit er aan de kamerkant een rooster dat open kan klappen on de aslade te legen. De aangezogen lucht kan dus ook naar de kamer. Als de kachel niet brandt, levert dat echt een koude tocht op (niet zomaar een beetje).
  • LoneGunman
Arjen62 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 20:49:
Regelklep monteren in het buisdeel tussen het gat en de kachel.
