Advies netwerkkabel voor POE camera's
  • melwasul
  • Laatst online: 26-08 23:33
Hoi tweakers!
Ik moet een paar netwerkkabels met verschillende lengtes leggen, om m'n (ubiquiti) beveiligingscamera's aan te sluiten en per POE van stroom te voorzien.
Twee kabels moeten langs beide kanten afgemonteerd worden met een RJ45 stekker (het éne uiteinde komt in een RJ45 keystone module, het andere uiteinde in de camera). Ter info, de RJ45 keystone modules zijn met een CAT7 kabel verbonden met m'n patchpaneel in m'n netwerkkast, en zo met m'n POE switch.
Mogelijk is ook een derde kabel nodig. Ik heb een PTZ-G6 camera gekocht, maar de bestaande CAT7 kabel die van de netwerkkast tot buiten loopt, past niet op de camera (de RJ45 stekker is te groot). Ik heb deze kleinere RJ45 stekkers gekocht, maar ben niet zeker of dit zal werken, en of de CAT7 kabel buigzaam genoeg is om in de camera te monteren / buigen. Indien niet moet ik de bestaande CAT7 kabel vervangen (aan de netwerkkast kant afgemonteerd op een keystone module, aan de camera kant afgemonteerd met een RJ45 stekker).
Aangezien ik in Oostenrijk woon, kan ik niet bij de Belgische / Nederlandse kabelboeren bestellen.
Wat voor kabel (merk / type) raden jullie aan? Veel van de suggesties in andere postings zijn ofwel niet of nauwelijks verkrijgbaar hier, ofwel veel te lang (ik heb worst-case maar een 50 tal meter nodig, dus meer dan 100 meter bestellen is zonde). Ik dacht voor een CAT6a U/FTP kabel te gaan met koperen draden (AWG23).
Deze zag ik op Amazon: Digitus CAT-6A U/FTP.
Ubiquiti verkoopt eveneens CAT6a kabels, maar minimaal 305m (en U/UTP, al vermoed ik dat dit niet zo veel uitmaakt).
Mochten jullie andere goede suggesties hebben, dan hoor ik het graag!
Dank alvast!
Experience the mountains!
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Is gewoon mogelijk hoor.
NL Firma 1:
https://www.netwerkwinkel...verzenden/#internationaal
NL Firma 2:
https://www.sandervunderink.nl/verzending-levering
Belden in elk geval goede kwaliteit. Nooit gedoe. 100% koper (Cu). Blijf weg bij CCA kabel.
https://www.netwerkwinkel...7965E-GR-100-p_34123.html
Of per meter:
https://www.sandervunderi...tp-kabel-cat-6-7965e.html
Outdoor versie per meter te koop
https://www.sandervunderi...r-cat-6-zwart-7965pe.html
[ Voor 24% gewijzigd door RobbyTown op 17-01-2026 05:24 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:36
melwasul schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 21:14:
U/UTP is prima en stuk minder gedoe met het knijpen van de stekkers.
De plastic thule aan de zijde van de camera kan je beter achterwege laten, die gaat in de weg zitten.
  • TTommie
  • Laatst online: 20-10 08:35
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Hoi tweakers!
Dank alvast!
Wat je kan doen is het ijzeren schild verwijderen van je RJ45 stekker. Deze kan je met een tangetje gewoon verwijderen, dan gaat het wel passen. Uiteraard is de aansluiting dan niet meer shielded , maar wel passend. En shielded heb je toch niet nodig voor je camera.
Mr. T.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
FredvZ schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:07:
Inderdaad. Ik heb die 23AWG kabel hier thuis liggen en dat was een berg gedoe, zowel met trekken... als het vinden van passende stekkertjes/keystones. Bij het aansluiten van camera's is een keystone in de muur wel zo handig, ipv een patchplaatje met LSA.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Koperen draden is bij PoE erg relevant - en daar voldoet net deze kabel niet aan, het staat zelfs in de titel: "DIGITUS Cat.6A U/FTP Installation Cable 100 m Simplex Cca"
CCA = Copper Clad Aluminium = relatief hoge weerstand en bros tov zuivere koper, kan bij PoE heet worden en (mede daardoor) ook makkelijk breken.
Verder eens met de rest: die foil voegt niets toe anders dan prijs en lastigere installatie. Gewoon U/UTP nemen, maar dan wel Cu, niet CCA.
Mbt AWG23... kan, maar AWG24 voldoet net zo goed als het echt koper is, is goedkoper en makkelijker om mee te werken.
[ Voor 6% gewijzigd door dion_b op 17-01-2026 00:48 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@dion_b
In dit geval gaat het om de CPR klasse Cca, dat heeft te maken met de brandklasse. Wie bedacht heeft om die Dca, Cca en B2ca te noemen. Heel erg verwarrend als je het mij vraagt.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
dion_b schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 00:46:
Dit is ook bijzonder om te zien. Jij krijgt een andere titel dan ik hier :S. Als ik het aanklik lijkt het bij mij om juist wel 100% koper te gaan ipv CCA.
Als ik die link aanklik is dat niet te zien. Dit zie ik:
DIGITUS Netwerkkabel Cat-6A 100m U-FTP installatiekabel Simplex Eca LSZH-1 500 MHz AWG 23/1 koper blauw
Bij eigenschappen ook koper Cu.
Eigenschappen: Cat6A-kabel met 4x2 AWG 23/1 aderdiameter 0,57 mm Twisted Pair koperen geleiders (Cu) - 500 MHz bandbreedte tot 10 Gbit/s 10GBase-T volgens IEEE 802.3 - buitendiameter 7,0 mm - Power over Ethernet (PoE, PoE+)
[ Voor 7% gewijzigd door RobbyTown op 17-01-2026 05:23 ]
  • melwasul
Bedankt alvast voor de vele input!
Heeft de meerprijs voor een outdoor kabel überhaupt zin? De kabels lopen enkel door de muur en binnen in een (niet-geïsoleerde) houten tuinkot.
Is het zinvol de Belden CAT.6A 1683ENH variant te nemen i.p.v. de CAT.6 variant?
Boudewijn schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 00:36:
Normaal zouden deze (reeds gekochte) CAT.7 / 6a stekkertjes voor AWG23 gemaakt zijn (maar nog niet uitgeprobeerd ;) ).
Dit zou inderdaad de brandklasse moeten zijn. Hier kan je kiezen tussen Eca, Dca, Cca en B2ca. Ik had de Eca variant gepost, maar de B2ca en Cca zijn net zo duur/goedkoop (en zouden dus brandveiliger moeten zijn). De aders zouden gewoon koper moeten zijn (van de Duitse Amazon website: "Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 23/1" of bovenaan: "Cat6A Kabel mit 4x2 AWG 23/1 Aderdurchmesser 0,57 mm Twisted Pair Kupferleitern (Cu)").
  • fsfikke
fsfikke
Wat is nou precies je vraag? Waarom de CAT7 niet in dat tuinkot op een keystone afmonteren en van daaraf met een patchkabel naar de camera? Deze gaan tot 15M: https://eu.store.ui.com/e...le-patch-outdoor-c6a-1m-w
Je loopt tegen het nadeel aan van het gebruik van deze kabels, waarschijnlijk is het complete overkill (de G6 PTZ werkt op 100 Mbps), maar ze zijn niet geschikt om op een normale RJ45 te monteren. Vandaar dat je in je netwerkkast een patchpanel hebt, aan de andere kant heb je net zo iets nodig. Had je gewoon een iets minder dikke kabel gekocht had je er gewoon een RJ45 op kunnen knijpen.
[ Voor 31% gewijzigd door fsfikke op 17-01-2026 10:26 ]
  • FredvZ
Het is verwarrend: Cca != CCA
Cca = Brandwerende klasse, van dezelfde kabel is bijvoorbeeld ook een Eca kabel
CCA = Copper Clad Aluminium (wat je inderdaad niet wil hebben)
Een Cca kabel kan dus nog steeds 100% koperen aders bevatten.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
FredvZ schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:29:
Je merkt hier op het forum goed dat ze in Nederland nog niet echt mee zijn met de brandklasse tegenover België. In België moeten kabels als ze in bundel liggen allemaal Cca zijn maar hier wordt Cca nog verward met CCA wat niet zo is.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
melwasul schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 09:56:
CAT.6A is 10 Gbit. Toekomst voorbereid dat zeker. Heb je het nodig, niet echt (voorlopig) cameras zijn 100Mbps. Voor 10Gbit mainstream is, ik weet niet als ik dat nog ga meemaken. Verder aangezien die ook nogal stug oogt. Geen idee als je dan weer met hetzelfde zit zoals nu met je CAT7 kabel.
Die outdoor heeft een PE mantel een PE-mantel is een speciale kabelmantel die bescherming biedt tegen weersomstandigheden, ongedierte en UV-straling.
Als dat niet van toepassing is. De normale CAT6 of CAT.6A (let op hopelijk is die niet te stug).
[ Voor 6% gewijzigd door RobbyTown op 17-01-2026 11:35 ]
  • melwasul
fsfikke schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 10:23:
Misschien heb ik wat te weinig informatie meegegeven om een duidelijk beeld te krijgen.
In het tuinhuisje komen 2 G6 turret camera's te hangen. Hiervoor lopen er reeds twee (CAT.7) netwerkkabels van de netwerkkast (patchpaneel met keystones) naar het tuinhuis. Deze zijn afgemonteerd in een wandcontactdoos (Busch Jäger Ocean) op twee keystone modules. Van hieruit moeten er nog twee op maat gemaakte netwerkkabels komen tot aan de beide turret camera's. Aangezien deze kabels deels door een bestaande plastic buis moeten lopen (waar reeds een aantal kabels doorlopen) is het makkelijker eerst de kabels te trekken, en deze nadien van RJ45 stekkers te voorzien (een kabel met RJ45 stekkers voorgemonteerd krijg ik er niet doorgetrokken). Bovendien zou de lengte dan niet perfect passen.
De G6 PTZ komt vooraan aan de buitengevel te hangen (waar nu nog een G3 bullet hangt). Toen ik 7 jaar geleden gebouwd heb, heeft de elektricien het ganse huis voorzien van CAT.7 kabels. Op zich prima (achteraf gezien misschien wat overkill), enkel voor de 2 camera's aan de buitengevel niet ideaal. Voor de G3 turret was dit echter geen probleem. Toolless CAT.7 RJ45 stekkers passen immers prima in de bullet camera's. In de PTZ zijn deze stekkers echter te lang (daarom dat ik deze hier heb gekocht). Mocht dit echter niet lukken (ook de (on)buigzaamheid van de CAT.7 kabel kan nog roet in het eten gooien), moet ik deze kabel vervangen door een CAT.6 kabel (CAT.6a U/UTP moet waarschijnlijk ook lukken), aan de netwerkkast kant afgemonteerd op een keystone module, aan de gevelkant afgemonteerd op een RJ45 stekker. Aangezien het buisje waardoor de netwerkkabel loop slechts ca. 15mm diameter heeft, is afmonteren aan de gevelkant met een keystone geen optie (deze zijn te dik om in het buisje weg te werken).
De initiële vraag was dus: welke kabel (merk / type) kan ik het beste bestellen (vanuit Oostenrijk). Belden lijkt hier om één of andere reden moeilijk te krijgen. Zoals RobbyTown echter opmerkte, kan je ze ook vanuit Nederland bestellen (al vallen dan wel vrij veel verzendkosten aan).
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
@melwasul Al zou ik het voor je bestellen en doorsturen. Het blijft duur. Ook als particulier naar Oostenrijk verzenden kosten flink wat geld helaas. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aCYojMXFLTuv3Uwclg3QIFjIhkw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VoXSz4ZNwkvpiHSWEdMFgUQs.png?f=fotoalbum_large
PostNL wijkt niet veel af.
Dan verzend Sandervunderink best schappelijk.
  • fsfikke
fsfikke
melwasul schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:35:
Lengtes die je nodig het is nog een missende parameter. Een RJ45 stekker is bijna 12mm breed, die buisjes zijn normaal 16mm, daar kan je twee van die Unifi outdoor patch kabels doorheen krijgen. Dan hoef je niet te klungelen met zelf geknepen stekkers en heb je gewoon een stabiele verbinding.
Maar zoals al gezegd, je hebt geen Cat7/8/9/10 etc nodig voor een simpel cameraatje. Zelfs het goedkoopste cat5 kabeltje van de Hornbach zal het prima doen.
[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 17-01-2026 19:52 ]
  • melwasul
fsfikke schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 19:50:
Het 16 mm buisje is degene voor de PTZ. Juiste afstand ken ik niet (loopt vanuit de netwerkkast doorheen de muren tot aan de buitenmuur), maar ik schat zo'n 15-25 meter.
Voor de 2 turrets moet er telkens een kabel doorheen een bestaande buis waar reeds stroomkabels doorheen lopen. Deze zijn groter dan 16mm, maar omdat er reeds (stroom)kabels doorlopen, is de plaats beperkt en kan ik geen kabel met RJ45 stekker erdoor trekken.
Dit werpt trouwens nog één vraag op: is het raadzaam een U/UTP kabel doorheen een buis met ook stroomkabels te trekken? De afstand is een 5-7 tal meter. Of is het raadzaam hier alsnog een U/FTP, F/FTP of S/FTP kabel voor te gebruiken?
  • vanaalten
  • Laatst online: 16:31
melwasul schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:07:
Met nederlandse regelgeving is dat niet toegestaan (tenzij de 230V kabels dubbel-geisoleerd zijn, geloof ik). Heeft niets met storingen op UTP te maken, maar met veiligheid. In Oostenrijk kunnen de regels anders zijn, maar wellicht niet doen (of uitzoeken of het mag).
(en natuurlijk kan je het gewoon wel doen, en het gaat gewoon goed werken, storing van 230V op UTP ga je geen last van hebben en niemand die er achter komt dat je UTP en 230V in 1 buis hebt. Maar ALS de boel ooit afbrand, je brandverzekering komt kijken en dit ziet, dan heb je mogelijk een verzekeringsprobleem. Nogmaals, geen idee hoe het in Oostenrijk is qua regels)
  • melwasul
Goeie vraag :)
Als ik snel zoek, lijkt het wettelijk toegestaan te zijn. Maar aangezien elk bundesland vaak eigen regeltjes heeft, durf ik die vraag niet met zekerheid te beantwoorden.
In ieder geval heeft de lokale elektricien vorig jaar een dubbele CAT.7 kabel getrokken van de netwerkkast, via de meterkast, tot in het tuinhuis/garage. Deze loopt door dezelfde buis als de sterkstroomleiding (11 kW) - omdat dit de enige buis is die van in m'n huis tot in het tuinhuis/garage loopt.
In principe kan ik wel voor het stukje tot aan de turret camera's een aparte buis leggen naast de bestaande buis met stroomkabels. Wat meer werk, maar bij nader inzien misschien wel de betere oplossing.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:57
Veiligheid is niet aan landgrenzen gebonden.
Ook al zou het wettelijk niet verboden zijn, dan blijft het onverstandig om ze samen in een buis te leggen.
  • barbarbar
  • Laatst online: 20:23
Ik zou die cat7 lekker laten zitten, en even zoeken op een cat5e waterproof connector. Dan pak je een 10cm patch kabeltje voor in je camera en klaar. Buiten stekkertjes knijpen is vragen om storingen in de toekomst, waarschijnlijk precies op het moment dat een werkende camera handig had geweest.
Zoiets zeg maar:
https://www.allekabels.nl...9/netwerk-koppelstuk.html
Liefst nog met een LSA koppelstukje ipv stekkertje.
[ Voor 52% gewijzigd door barbarbar op 21-01-2026 20:00 ]
  • melwasul
Een antwoord met wat vertraging door omstandigheden, mijn excuses.
barbarbar schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 19:45:
Zoiets zeg maar:
Daar had ik ook al aan gedacht, maar ik krijg dit koppelstuk niet netjes weggewerkt. Ik krijg het niet in de (dunne) leiding van de muur (daarvoor is de huidige LSA stekker te breed), en ik krijg het niet in de camera zelf. Dit zou enkel lukken, indien ik een soort opzetstuk voor de camera vindt (met plaats om de kabel weg te werken) zodat ik de camera niet direct tegen de muur hoef te monteren (dus: muur -> opzetstuk > camera). Maar kant-en-klaar vind ik niets voor de PTZ, althans niets van Ubiquiti zelf.
Ben(V) schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:40:
Ik heb hier nog even over nagedacht, maar ik begrijp niet goed waarom.
Uiteindelijk komen beide kabels (stroom en netwerkkabel) in dezelfde kamer uit (technische ruimte), ook indien ze via 2 aparte leidingen zouden lopen. Weliswaar de éne in de netwerkkast, en de andere in de stroomkast. Maar aangezien beide kasten sowieso met elkaar verbonden zijn (immers, ik heb stroom nodig in m'n netwerkkast, dus er loopt een stroomkabel van de stroomkast naar de netwerkkast), begrijp ik niet goed waarom twee aparte leidingen beter zouden zijn (tenminste als je 'brandveiligheid' bedoelt).
Kan je misschien wat concreter zijn waarom dit onverstandig is? Ik bedoel dit niet als kritiek, maar als een oprechte vraag. Dank alvast!
  • Ben(V)
Het gaat er natuurlijk niet om of ze in dezelfde kamer zijn maar niet in dezelfde buis.
Voor netstroom geleiders geld dat ze beveiligd zijn met zekeringen en dat als er een isolatie defect raakt de zekering voor met name brand beveiliging werkt.
Als je een netwerkkabel in dezelfde buis trekt en er gaat iets mis met de isolatie heb je een goede kans op brand want de netwerkkabel is niet gezekerd.
Je mag in een buis enkel netstroom geleiders leggen met andere bekabeling die kan geleiden als de netstroom geleider dubbel geïsoleerd is,
Dus VD draad met netwerk mag niet maar een YmVK kabel met een netwerkkabel weer wel.
Ik ken de Duitse voorschriften niet, maar over het algemeen zijn ze daar veel strenger dan in Nederland, maar beiden voldoen aan de Europese normen en dus mag het gewoon niet.
  • barbarbar
melwasul schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 16:01:
Er zijn de wereld aan kunstof doosjes voor monteren van elektra, bij een lokale elektra of bouwmarkt is vast wel iets te vinden. En anders pak je een blokje hout, zaagt er een gat in, verft het zwart en klaar.
  • melwasul
Ben(V) schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 16:34:
Dus als ik het goed begrijp mag het wel, mits de stroomkabel dubbel geïsoleerd is?
Kan ik dit op één of andere manier herkennen? Het grootste deel van de kabel zit in een buis. Op het stukje kabel zonder buis vind ik niet direct een opgedrukte specificatie.
  • Ben(V)
Een kabel is altijd dubbel geïsoleerd.
Dubbel geïsoleerd wil zeggen dat de aders een kunststof mantel hebben en dat er ook nog een kunststof mantel om alle aders samen zitten (een kabel dus).
Alleen als je losse VD draden hebt zijn ze niet dubbel geïsoleerd.
  • melwasul
Ben(V) schreef op zondag 15 februari 2026 @ 15:08:
Helder! Het zijn inderdaad kabels, geen losse VD draden.
Maar als ik dit correct begrijp, wil dit dus zeggen, dat er in mijn geval eigenlijk geen probleem is? Immers, de CAT7 kabel loopt door een buis met dubbel geïsoleerde stroomkabels.
  • Ben(V)
klopt
Een stroomkabel mag je namelijk ook gewoon zonder buis ergens leggen die hoeft niet perse in een buis.
Dat wordt enkel voornamelijk voor fysieke bescherming van de kabel gedaan.
[ Voor 95% gewijzigd door Ben(V) op 15-02-2026 15:17 ]
